Ik heb een probleempje met een al wat oudere recorder.
Het betreft een Akai VS-201EO Interactive Monitor System.
De recorder heeft ruim 15 jaar stil gestaan en wilde niet meer inrijgen. Dat probleem is inmiddels verholpen maar het volgende probleem is dat hij niet afspeelt.
Als ik er een tape in stop en op play druk zie je dat ie de tape misschien 3 seconden rond trekt. Hij begint op normaal tempo en remt dan af totdat hij stilstaat. Daarna gaan de inrijgwagentjes terug en slaat de recorder in standby (protectie).
Wie kan me helpen ? Een service manual zou handig zijn als iemand die digitaal heeft. Op internet is er niets te vinden over deze recorder. Google geeft maar 1 hit.
Alvats bedankt.
Dominic
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Tussenwiel wat de spoelschotels bediend is vuil of kompleet verdroogd. Aandrukrol bij capstan-as vervangen en de modeswitch aan de onderzijde van het loopwerk. Mogelijk dat het vilt van je remband er ook afligt, verdroogd nl. ook na 15 jaar zeker.
Het inrijgprobleem heeft je een snaartje gekost als ik het goed heb:):) Je had er eigenlijk meteen de rest bij mee moeten nemen / laten komen.
GR Richard.
Hij speelt inmiddels weer. Het was idd het tussenwiel dat compleet vergaan was. Gelukkig had ik een rubber snaartje dat precies om het wieltje paste.
Nog een prefecte beeld kwaliteit voor een recorder van 22 jaar oud
M'n laatste probleem is de verlichting in de recorder. Boven de band hangt een spiegeltje waar 2 miniatuur gloeilampjes naast hangen zodat je kan zien welke band erin zit zonder dat je hem eruit hoeft te halen. Weet iemand toevallig wat voor lampjes dit zijn ?
Amateur19
12Volt 120mA als ik me goed herinner. Ik kan niet bij de DOC zit nog in een doos. Nog steeds na de verhuizing.
GR Richard.
