hey
ik heb een lampenversterker van geloso en die heeft een P.U. cristal ingang van 150mV (1Mohm) nu zou ik deze graag willen aansluiten via mijn mengpaneel (rodec) maar die geeft 1,5 volt uit bij volle aansturing.
ik weet als ik mijn schuiver niet te hoog zet ik waarschijnlijk ergens op 150mv uit geraak. maar dat is nu net het probleem waar is ergens 150mv. daarom deze vraag bestaat er een schakeling die vanaf dat het signaal boven de 150mv raakt deze automatisch terugbrengt op 150mv en ervoor zorgt dat deze op ongeveer 150mv uit blijft sturen
of
als ik analoge vu meterschakeling zou maken waar ik kan op aflezen wanneer hij 150mv uitgeeft welke zou ik dan moeten gebruiken en hoe zorg ik ervoor dat ik de vu meters niet overstuur??
groeten christophe
Maak een spanningsdeler.
De uitgang van het mengpaneel gaat naar een weerstand van 100 kohm, vandaar uit een weerstand naar massa van 10 kohm, en op het knooppunt de ingang van de Geloso aansluiten.
in *--------[100k]---*-----------* uit
van mixer | naar versterker
--[10k]--|
gnd *-------------------------*--* gnd
hey
dit zal ik eens proberen maar is er eigenlijk ook een mogelijkheid waar dit min of meer actief gebeurt daarmee bedoel ik welke ingangsspanning je ook geeft (weliswaar boven de 150 mv) dat die zowiezo gereduceerd wordt naar max 150mv
christophe
die is er zeker, google maar eens op "compressor" of "limiter".
Dat zijn VCAs (Voltage Controlled Amplifier), versterkerschakelingen met regelbare versterking dus.
De regelspanning wordt afgeleid van het inkomende signaal, en vanaf een bepaalde (in te stellen) grens zal de versterker minder gaan versterkern bij toenemend ingangssignaal.
Als je enigermate hifi wilt, is dat een slechte keus.
Maar die P.U. ingang is toch met een correctiefilter, dus zal het geluid denk ik wel wat vervormd worden.
Of zitten die RIAA filters niet op een crystal element en alleen op een magnetisch element ??
beertje_01
My Tube is bigger then yours
ik geloof dat de correctie vroeger in de P.U. zelf zat
al de oude radio's met zo een ingang die ik al gezien heb, hebben geen filter maar gaan rechtstreeks naar de eindtrap
Op 12 augustus 2005 10:31:30 schreef Willybilly:
Klopt, de oude norm was ca. 200 mV zonder correctie, kristal elementen hebben die correctie ahw. ingebouwd.
Heb dat ooit eens uitgelegd hier op CO, heb al gezocht maar kan het even niet vinden.
Heeft te maken met "constant velocity" of "constant amplitude" karakteristiek.
