Dit bericht gaat niet over de TV bij mij thuis maar van die bij myn vriendin...
Ze hebben een Sony televisie die aan de zijkanten een groene waas gaf. Sinds gisteren was deze waas verhuist naar de boven en onderkant...
(zie foto dat mijn vriendin even rap met paint heeft gemaakt
http://www.ryv.be/%7Eryv/TV.JPG
Nu de televisie blijft verder normaal functioneren, valt dus niet uit ofzo, het blijft gewoon constant hetzelfde. De ene keer is de waas er, de andere keer helemaal niet.
Wat kan dit zijn?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Ik zie veel BB oorzaken als ik ga zoeken. Maar het verplaatsen zit me een beetje in de weg.
Een mogelijke oorzaak zou een defect in de demagnetisering kunnen zijn.(hoor je een gonzend geluid als je de KTV met de netschakelaar aanzet?? Ja, dan is het OK)
Een andere oorzaak en niet onwaarschijnlijk bij Sony, het los zitten van het afbuigjuk om de beeldbuishals.
En anders tik eens tegen het scherm, als het dan verplaatst weet je genoeg.
GR richard.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Op 11 augustus 2005 21:12:44 schreef Amateur19:
GR richard.
wel met een rubber hamer hoor, anders geeft het zo een troep
:P
ff serieus
verplaatsende kleur vlekken is idd vaak een los zittend juk.
bekijk ook eens of er invloed van buiten af is.
Ik bedoel is er onlangs een nieuw HES (home entertainment system)gekomen e nstaat de center speaker of subwoofer niet te dicht op de tv dat wil ook wel eens dit effect geven.
Greets
Remi
Geen dingen bijgekomen de laatste jaren... (alleen DVD speler maar die staat er al enkele maanden en voordien geen problemen.)
Valt er dan iets te doen aan dat loszittend juk? Of is dit voor mensen die niks van TV's weten best niet aan te raden om eraan te komen?
(ze denken wel al van nieuwe TV te kopen nu ze dat probleem krijgen omdat ze andere mensen kenden die dit zelfde probleem hadden en kort daarna is deze kapot gegaan.)
Groeten
mijn philips tv had hetzelfde, die viel binnen de garantie en heeft een nieuwe beeldbuisgekregen. Daarvan was volgens mij het fosfor raster kapot. Was niet te herstellen met een demagnetiseer ring.
Je kunt proberen de deflectie unit een klein stukje op te schuiven als de klacht niet uit de PTC komt,dit heb ik vaker gedaan met een sony tv,de oorzaak weet ik niet maar de oplossing werkte prima.
William
Amateur19
Op 11 augustus 2005 22:56:35 schreef Henne:
Groeten
Ik denk het niet, helaas. Of je moet het aandurven zonder ergens anders aan te komen.
GR Richard.
PS. Check nou eerst even het "gonzende" geluid bij inschakelen van de KTV met de netschakelaar.
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
geen afgevallen magneetjes bij het juk, was bij mijn sony ook, opnieuw vasgelijmt en groene zweem weg.
bij mijn sony van daarvoor had ik het ook maar daar
met een demagnetiseerkop voor koppen langs de pijp gegaan net zolang tot de groene hoek weg was
