Dag,
Als ik de tv de zenders laat zoeken,stopt hij niet op een zender ,maar gaat gewoon door .Ook bij een zender die vast ligt geeft hij syc problemen.Ik heb de tuner al vervangen maar nog steeds hetzelfde !
Op scart is alles oké.
Nu ik heb zo 2 TV's van dit chasis één 4/3 en de andere 16/9.
Bij de 4/3 heb ik dit probleem (bij de 16/9 is de bleedbuis stuk), Als ik de volledig print van de 16/9 in de 4/3 zet is het probleem opgelost ,,,maar dan is mijn beeld (E/W) niet juist meer !
Welke onderdeel kan dit zijn ??
thanks
luc
Er zitten op het chassis diverse componenten die afhankelijk zijn van het type beeldbuis.
Dit valt alleen met een goed schema van dit chassis uit te zoeken.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
HIER staat een PDF van het chassis.
Het zou ook nog een software optie/instelling kunnen zijn.
:) GR Richard.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
In service menu gaan en de beeldinstellingen afregelen.
De optie codes staan op de beeldbuis.Moet waarschijnlijk niets aan gebeuren.
Gr
Jufo
Amateur19
Op 16 augustus 2005 19:57:37 schreef luc123:
Hoe geraak je nu ook alweer in het sevice menu ?
Je hebt de documentatie nu toch??? Daar moet het in staan.
:) GR Richard.
PS. Zie hier
MD1.x Service mode
To get into service mode short circuit 1s42 and 1s43
By pressing simultaneously on the keys MENU and - on the TV itself you get into the maintenance menu (SAM).
Oplossing is vrij simpel...op het opstaande paneel bovenaan zie je een groot IC met een regelbare spoel.deze moet je ff opnieuw afregelen en klaar is kees.
Hoe ga je te werk: laat de tv zenders zoeken en draai de spoel langzaam in of uit.
Pos nr van de spoel is 5114.
William
Amateur19
Op 17 augustus 2005 13:33:41 schreef william1967:
Pos nr van de spoel is 5114.William
Juist ,maar beter is deze te vervangen de fout komt soms terug,ook bij andere Philips toestellen o.a.L6.2 .
Fout ligt bij de spoel zelf.
Dit maal geen BB maar een spoel:).
Gr
Jufo
Middenfrequent regelen. Je moet wel telkens van zender verschakelen want de reactie laat anders op zich wachten
