Hey,
Ik ben nieuw hier. Vond de site via google op zoek naar antwoorden voor mijn versterker.
Heb sinds kort een (bas)gitaar versterker van Ampeg. Van ongeveer 1975. Een transistor versterker. Een oud ding, maar wel leuk geluid. Probleem is alleen, Bij het aan en uitzetten, hoor je een harde "plop". Ik denk een piekspanning, die over de speakers gegooid worden. Dat doet hij, ook al is het volume dicht gedraaid en zonder kabel aangesloten, alleen met de speaker eraan dus.
Ik heb hem opengehaald en de condensators zagen er niet helemaal fris meer uit. Vervangen, maar dat mocht niet helpen. Toen dacht ik ff aan een vrijloop diode, maar daar ben ik weer snel afgestapt na advies van een verkoper in de lokale electrowinkel. Hij zei dat ik maar eens naar een vertragingsrelais moest zoeken in de versterker. Die zou nog weleens vast kunnen zitten. Die gebruikten ze om dus die plop te ontwijken. Dat relais schakelt dus de speakeraansluiting pas na 1 of 2 sec, na het aanzetten in.
Nu kan ik geen relais vinden, ik hoor ook niets klikken. Dus ik neem aan dat er geen relais in zit. Nu hoorde ik dus dat ze vroeger eerst de versterker aanzetten, daarna de speaker aansluiten e.d. Dat was standaard. Daar heb ik zelf niet zoveel zin in, want dat betekend elke keer de kabel er in en uithalen terwijl hij gewoon hier op mijn kamer staat.
Hadden ze toen nog geen tijdrelais? Of is er toch iets anders aan de hand?
En als dit normaal is, kan ik een tijdrelais monteren op de speaker aansluiting. Ik bedoel, kan ik een audiosignaal zomaar via een relais sturen? Of geeft dat problemen? Ik zoek dus een relais met vertraagd inschakelen, maar niet vertraagt uitschakelen. De plop bij het uitzetten komt namelijk pas na een 2-3 sec.
Is dat zo te doen? Het is een lang verhaal, maar ik hoop dat jullie er een beetje wijs uit worden. Ik ben zelf automonteur, heb wel het enige aan electro gehad, maar ik wil niet zomaar gaan rotzooien aan zoiets. En dit is ook niet 12V..
Alvast bedankt.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Je zou een luidsprekerbeveiligingschakeling kunnen inbouwen die ook kijkt of er geen DC op je speakers komt te staan. Tevens schakelt hij de speakers pas na 2-3 seconden aan de uitgang als alles OK is.
GR Richard
Fuzzbass
Jep, een inschakelvertraging kun je zonder meer inbouwen. Wat wel even moeilijk kan zijn is het vinden van een voedingsspanning voor de schakeling, maar de meeste hebben een breed bereik wat dat betreft.
De reden dat Ampeg er geen ploprelais ingezet heeft is simpel: kostenbesparing. Bovendien was het toen nog niet zo weidverbreid om zoiets in te bouwen. Hoe dan ook, het kan geen kwaad om het zo te laten, als de versterker het al 30 jaar goed doet. Het IS natuurlijk WEL een Ampeg!
Ok, thnx. Ik zal morgen eens rondkijken voor een relais. Een voedingsspanning moet wel lukken. Ik kan hem volgens mij gewoon bij de schakelaar vandaan pakken.
Als het echt zo hoort kan ik het wel zo laten, maar het is knap irritant en het staat ook niet zo netjes als je ergens bij oefenen of optreden je versterker aan en uit zet. Nu kan ik wel telkens de kabels eruit trekken, maar dat is wel een gedoe als hij hier op mijn kamer staat. Ik ga niet telkens de kabels eruit trekken.
En op deze manier leer je nog eens wat over de versterker. En het inbouwen is ook wel leuk, helemaal als het werkt. Vond het al bij de condensators. Die dingen zijn tegenwoordig 5x zo klein
Leuk die vooruitgang.
