Beste Mensen,
Heb in de auto 2 versterkers, waarvan er eentje er steeds doorbrand bij het inschakelen. Heb er al eentje werkend, wanneer ik die ander op dezelfde kabels aansluit dan brand hij door, de andere versterker doet dit dus niet, weet iemand waar dit aan kan liggen? Het ligt dus niet aan de bedrading?
Met vriendelijke groet,
Mark Kip
Kan de zekering de versterker wel aan? Anders eens met een trage zekering proberen vanwege een hogere inschakelstroom
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Hoi,
De versterker heeft het in de eerste instantie wel gewoon gedaan, toen ineens brande de zekering door! Heb niets veranderd aan de bekabeling! Het moet denk ik aan de versterker liggen ofzo!
groet,
Mark
Als dat plots gebeurt zou je wel eens met een slecht contact kunnen zitten. Solderen dus. Een tip om een schakeling 'heet' te kunnen testen. Sluit een 120ohm 5W weerstand in serie met de 12V aan. Als je het volume heel laag zet, kan de versteker zo werken, loopt er dan wat fout wordt je weerstand alleen wat warm. Je kan ook een 1 of 2W lampje gebruiken ipv de weerstand.Heb je ineens een indicator van de opgenomen stroom. Als de versteker moest gaan oscilleren moet je een elco over de poweringang plaatsen.Niet te groot want bij plotse stroomtoename kan deze elco de versterker opblazen.
Hoi,
Heb een lichtere versterker op dezelfde bedrading aangesloten, deze functioneerde gewoon, deze heeft een zekering van 20 amp. en die versterker die doorbrand is 25 amp.
groet,
Mark
