Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 20 augustus 2005 14:51:21 schreef Fantomaz:
[...]Volgens mij is het zo dat na de 100 meter de capacitieve en inductieve weerstand van de kabnel een rol gaan spelen. Het verschil tussen een 1 en een 0 is niet meer te zien of een 1 is net geen 1 en wordt dan Floating oid. Dus het heeft volgens mij wel wat met de weerstand te maken, maar niet op de manier die Rammboy bedoeld.
En Rammboy, negeer EA maar want die zoekt de confrontatie weer eens op
Weerstand? Een soort van filter en verschillende looptijden...
ik heb al zitten googelen op telefooncentrale enzo maar niets te vinden buiten adsl splitters enzo maar das niet wat ik zoek he. iemand een schema link of idee waar ik iets kan vinden om meerdere telefoons aan elkaar te verbinden?
Nope, ik heb het puur over de looptijd van het signaal, niet over signaal niveaus.
-- edit --
Ik heb het nog eventjes opgezocht voor je
Total distance between an Ethernet Transmitter and Receiver at the absolute end points of the network (maximum diameter from origin to final destination, if the wires were stretched out to form a straight line): 100 Meters (328 ft., 109 yds., or about the length of a football field). This limitation results from the timing of the Ethernet signals on the cable and not necessarily the cable characteristics, and is, therefore, a "hard" number.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Niet negeren, gewoon de confrontatie aangaan. Is altijd leuk
Fantomaz
Op 20 augustus 2005 21:14:26 schreef High-Voltage:
[...]Niet negeren, gewoon de confrontatie aangaan. Is altijd leuk
Is ook wel weer waar, HV!
Wat die UTP betreft, zal ik er inderdaad naast zitten. Ik basseerde het op de twist in de draden (spoelvorming) en het feit dat de aderparen altijd naast elkaar liggen (capacitief) Dan houd je altijd een beetje spanning over als een 1 een nul wordt. Ik dacht dat altijd dt dat de reden zou zijn voro de 100 (90) meter max...
En Rammboy, als je een telefooncemtrale zoekt, heb je er al snel 1 voor een euro of 10 op marktplaats. Die dingen worden massaal gedumpt doordat providers die 2e lijnen tegen laag tarief aanbieden, mensen ISDN nemen, of de hele vaste lijn met alles erop en eraan de deur uitgooien
Je kunt 2 modems gewoon met elkaar verbinden met een telefoonkabel en ze dan in leased line mode zetten.
Geen idee hoe dat moet, maar het is mogelijk.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Op 27 augustus 2005 18:11:08 schreef bobo1on1:
Leased line mode is dumb mode bij standaard modems
dit is de zogenaamde domme mode van de modem.
dit wil zeggen dat alles wat er binnen komt zet hij 1:1 door naar de serieele poort en laat deze alles afhandelen.
in de zogenaamde slimme mode dan neemt de modem alle error correctie etc etc over en praat met de modem aan de andere zijde of pakketjes wel goed zijn overgekomen zo niet dan vraagt hij de modem het pakketje nogmaals te sturen. (error handling) eigenlijk is TCP/IP een afgeleide van deze protocollen.
ik weet zo 1 2 3 even niet meer hoe je een modem in de dumb modem moet zetten maar volgens mij was het iets van :
atz (reset modem )
at&f (laad het standaard profiel van de modem)
ath1 (doe de hoorn van de haak)
dit moet je op beide modems doen natuurlijk.
alle modem init strings op een rijtje
nu alleen nog lijnspanning toevoegen en het zou moeten werken
Rood 680 1/2W + 12V - Blauw
Modem modem
_________________________________________________________
Blauw Rood
Greets
Remi
