Sedert enige tijd begint een oude Sierra TV bij ons, het beeld na een tijdje spelen 'in te snoeren'. Dus ik vroeg me af, of iemand tips heeft tot herstel (punten uitmeten), of enig idee wat dit 'fenomeen' is? Ik zal asap die TV uit de kast sleuren (ie weegt nogal wat) om het exacte modelnr te zoeken voor een schema (enige sites met schema's van Sierra's?) Ik meen dat vroeger toen ik nog klein was, we een andere Sierra (Sierra addicted ouders blijkbaar) hadden met exact het zelfde probleem en de TVhersteller dit toen vrij stel heeft kunnen fixen.
thnx alvast voor tips/links
K.
[Bericht gewijzigd door TheNighthawk op ]
Het probleem is waarschijnlijk oost/west.
Het feit dat het enige tijd duurt (warmteprobleem) duidt op een defect IC/tor.
Ik ken het toestel niet, maar als het een grundig kloon is de TDA8175 (kleine 8-polige DIL) de oorzaak.
Hoi,
Ik ben momenteel niet thuis (voor enkele dagen nog) maar ik weet dat ie een 66cm diagonaal heeft, dus ik dacht/hoopte een database te vinden op het netmet Siera TV's en eventueel zo het serie nr te vinden, spijtig genoeg nog niet gevonden. Ik post zo snel mogelijk als ik thuis ben en dat ding uit de kast gesleurd heb, het serienr wat meer duidelijkheid zal brengen. Ik meen gehoord thehebben dat Siera eigenlijk Phillips TV zijn ? Of zijn het ook Grundigs? Wordt complex
Alvast dank voor je tips!
Sierra is identiek aan Philips,bestaat echter al enige jaren niet meer.
Is de "insnoering" links en rechts of onder en boven?
Gr
Jufo
Op 22 augustus 2005 16:04:48 schreef DC2PCC:
Ik denk dat de TDA8175 een vertikale eindversterker
is en niets te maken heeft met O/W.Zit zeker niet in een Sierra.
Gr
Jufo
[Bericht gewijzigd door jufo op ]
Links en rechts, soms wel soms niet, maar meestal altijd na een tijdje spelen. Ook is de 'insnoering' soms meer en soms minder in de tijd. Je zou kunnen zeggen dat de insnoering in de limiet ervoor zou kunnen zorgen dat het beeld een zandloper vorm zou hebben(plastischer kan ik het niet meer uitdrukken
groeten
Dus soms is het goed?
Kunnen slechte contacten zijn in de O/W of ook in de afbuiging.
Laat misschien het Type eens weten.
Gr
Jufo
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Het verhaal lijkt idd veel op losse Kontakten of uitgedroogde of lekke elco's.
heb zelf nog staan hier een aristona met een gr 2.1 AA chassis en heeft dit probleem ook gehad.
hier was een torretje defect en diverse elco's uitgedroogt en lek.
zou dat eerst maar eens controleren groe kans dat het dan weer ok draait
Greets
Remi
Op 22 augustus 2005 16:40:06 schreef jufo:
[...]Ik denk dat de TDA8175 een vertikale eindversterker
is en niets te maken heeft met O/W.Zit zeker niet in een Sierra.Gr
Jufo
klopt, je hebt gelijk, heb die verwisseld met de TDA8145, da's wel een O/w iceetje dat er bij grundig regelmatig uitpiept, samen met een weerstand van 4.7 ohm en een zenerdiode van 33 volt.
ik heb eindelijk de tijd gevonden om na te checken welk type nr het is van Sierra, het gaat om een:
66K568/73Z type.
Ik hoop dat jullie hier iets mee zijn, iemand enige tips waar ik best begin zoeken of controleren, zijn er trouwen schema's van die TV's te vinden?
thnx en alvast dank
Volgens mijn gegevens is het een K11 een toestel van meer dan 20 jaar oud neen 30 jaar.Kan dit kloppen??
Kijk zoals reeds gezegd in de O/W schakeling rond TS421 en TS420 de potmeters R412 R416 .
Het afbuig circuit nakijken op slechte kontakten en de voedingsspanning nameten.
Om te laten herstellen begeef U naar het museum .
Gr
Jufo
