de tv van mijn zwager is stuk gegaan, het betreft een Sony type KV-29LS35B.
Ik heb de tv nog niet thuis maar hij heeft me doorgegeven dat de tv bij het inschakelen niet opstart.
Alleen gaat het st-by ledje 11x knipperen vervolgd door een pauze waarna deze weer 11x knippert enz.
Ik heb het web al afgezocht en deze foutcode niet kunnen vinden, het gaat steeds tot 8x knipperen zoals het ook in een eerder onderwerp op dit forum staat omschreven.
Wie weet waar deze melding voor staat en wie kan mij helpen aan een schema voor deze tv?
Alvast bedankt Jos.
Ik vermoed dat het en AE-6 chassis is. En dan kan het niet. 11x bestaat niet, kijk nog eens goed, of is het een andere chassis?
Moest het een AE5 chassis zijn is het Main Color Decoder
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Bedankt Stan voor de snelle reactie :)
Ik zal proberen de tv zsm thuis te krijgen zodat ik het type chasis kan checken.
Ik heb net op het Web wel het volgende gevonden;
Sony KV29LS30
Dead - LED flashes 11 times
LOPTr BU2515DX s/c - dry joints line dr trfmr
maar ik weet nog niet of ik hier wat aan heb.
Zodra ik meer weet kom ik hier terug.
Groeten Jos.
@Evarist:
Volgens ik op het internet kon terug vinden zou het om een FE2 chassis gaan.
Voor dit chassis bestaat deze error code.
"Led code 11: Jungle controller 8V error"
Kan iemand dit eventueel nog bevestigen?
@jos lion:
Indien het om een FE2 chassis gaat kan je eventueel IC604 eens controleren.
Kijk daar eventueel ook eens naar slechte contacten.
Dit is een dubbele spanningsregelaar welke 5V en 8V geeft.
(BA41W12ST).
Succes.
Ok, ik heb de tv eindelijk hier.
Je had gelijk tEmPeSt Het gaat inderdaad om een FE2 chasis.
Solderingen zien er allemaal erg goed uit,
toch maar even het boutje opwarmen.....
Die BU2515 geeft sluiting, kan verder geen defecte komponenten ontdekken.
Bestel maar een nieuwe en ga dan es kijken wat ie doet.
Ok ik heb de BU2515 vervangen. Deze had ik besteld in een kitje samen met een 10 Ohm weerstand, deze weerstand ook vervangen.
Bij aanschakelen begon de tv wat te knetteren en gaf na ca 3 sec weer dezelfde foutcode als voorheen; st-by led knippert 11x :'(.
Resultaat; de BU2515 staat weer in sluiting.
Ik vermoed nu dat de HSP ook defect is, kan ik dit eerst kontroleren voordat ik een nieuwe probeer.
Een nieuwe kost nl bijna 60Euro.
Kan de tv opgestart worden zonder de BU, en als deze dan goed opstart weet ik dan ook zeker of de HSP echt defect is?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
In jouw geval kan je bijna zeker zijn dat de transfo defect is. Laat hem niet nogmaals knetsen!! Ik zou , samen met de BU , tevens de hoogspanning vervangen hebben, zonder eerst te proberen.
Op 3 september 2005 17:29:22 schreef evarist:
Zeer zeker niet meer aanzetten zonder Hsp trafo te vervangen als hij doorslag vertoont.
Veel zaken kunnen mee kapot gaan dan .Uren zoeken dan.
Heeft iets weg van bliksem inslag.Vandaag nog een L01.2E
hersteld zo. BU was stuk vervangen toestel aan bliksem uit trafo. Bu terug stuk + nog drie andere onderdelen na vervanging trafo.
Gr
Wardje
Bedankt dan ga ik eerst maar een nieuwe HSP trafo bestellen.
Ok de transistor en de trafo heb ik vervangen.
De TV start nu wel op beeld word even licht en daarna zwart nog geen geluid, dus hoogspanning is wel aanwezig. Na ca 20 sec gaat st by led 5x repeterend knipperen.
Ik heb de regelaars op de trafo nog niet afgesteld en vermoed dat daar de fout ook zit.
Hoe weet ik of de regelaars goed staan, waar moet ik eventueel meten en welke spanning?
En weet iemand misschien hoe ik aan een schema kan komen voor deze tv?
Groetjes Jos.
Kan iemand mij misschien helpen aan een schema voor deze tv of een site waar ik die kan downloaden.
Alvast bedankt Jos.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Hier kan je het schema downloaden
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
Bedankt tEmPeSt ik heb een schema gevonden van een FE2 chasis :-).
Maar ik kom er helemaal nog niet uit.
In het schema staat de volgende melding bij 5x knipperen;
IKR Error at power on
Ik weet niet wat IKR is en heb alle diodes en transistoren nagemeten ook de smd.(Op de printplaat, dus niet losgesoldeerd!)
Deze lijken allemaal in orde, wie kan mij nog een tip geven?
Alvast bedankt, Jos.
Heeft iemand nog een idee wat er bij deze tv stuk is?
Ik heb nog wel een defecte fuseble weerstand van 33 Ohm vervangen welke kapot was. Maar geen resultaat.
Wardje wat was er stuk gegaan bij de tv die jij laatst gerepareerd heb? Misschien kan ik daar wat mee.
Controleer even of de 200 volt voeding van de RGB eindtrap er is, anders de G2 terug regelen, kan te hoog staan en onder de lijntrafo het spoor volgen van het "zwevend niveau" van de hoogspannings wikkeling en alle daaraan gekoppelde componenten controleren. Waar hij op uit gaat is de EHT protectie. Dit komt vaker voor na defekt raken van de HSP wikkeling. Soms is deze te kritisch en moeten er een paar smd weerstandjes worden aangepast.
Groetjes Hans.
Bij IKR error is heel vaak de zener defect die het signal van de BB print terugbrengt naar de jungle, of ook zeer vaak de jungle zelf
Op 14 september 2005 18:18:58 schreef jos lion:
God Jos ik zie uw vraag nu pas staan .
Dat was geen Sony maar een Philips L01.2E
Bij eerste nazicht BU stuk kon geen verdere fout vinden.
Vervang BU en knets bij aanzetten een bliksem uit trafo.
BU terug stuk.
Trafo vervangen + BU en toestel ging niet meer aan.
Een diode welke spanning maakt uit de Hsp trafo kort en nadien nog een veiligheids weerstand op,de bbprint.
Ward
Op 17 september 2005 01:30:38 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Bedankt Hans, ik heb de 200 Volt voeding afgeregeld op de Trafo, nu word het beeld wit en zie ik terugslaglijnen er door heen. Wat bedoeld u met het "zwevend niveau"?
Op 17 september 2005 08:54:25 schreef evarist:
Bedankt Evarist,
het Jungle IC geeft netjes 5V en 8V af, ook kan ik geen defecte zenerdiode ontdekken.
Het enige vreemde wat ik nog gemeten heb is bij het V-out ic (STV9379), hier zou ik -15V en +15V op moeten meten, maar ik meet -17V en +13V. Ik hoop dat jullie hier nog wat mee kunnen.
Alvast bedankt voor de tips, ik ga zeker door totdat we het gevonden hebben. Het zou toch jammer zijn als ik mijn zwager zou moeten teleurstellen en hem alsnog naar een reparatiedienst door zou moeten sturen.
Groetjes Jos.
Zwevend niveau is het pootje van de lijnntrafo waar het eind van de hoogspannings wikkeling zit. De spanning op dit pootje is afhankelijk van de inhoud van het beeld. Hier vandaan worden de beeld correcties en voedig geregeld bij variatie van de hoogspanning. Als de trafo defekt raakt, met name de hoogspannings wikkeling ontstaat er een veel te hoge spanning op dit punt en kunnen componenten die voor de regeling naar de div. circuits gaan defekt raken. Zo zit er ook een begrenzing voor de beeldbuis stroom op en meestal met een zener. Is de zener lek, dan dan gaat deze bij een te lage spanning in geleiding en zal het protectie circuit worden geactiveert waardoor de TV uitvalt. Ook kan dit een spanningsdeler zijn met weerstanden waarvan er eentje is verlopen. Mogelijkheden zat.
Groetjes Hans.
Nog wat extra info voor wat de spanning op de vert. eindtrap betreft. Deze kunnen wat afwijken zonder de werking te verstoren. Uitgaande dat het beeld wit wordt neem ik aan het vert. eindtrap werkt. Nog even de +200 volt, dit is te meten op de beeldbuisprint en als deze te laag is, terugslaglijnen. De G2 is de onderste regelaar op de lijntrafo, en deze is meestal rond de 600 volt. Dit is alleen met een heel goede mosfet meter te meten omdat de ingangswaarde van de meeste meters te laag is en geen goede meting mogelijk is.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Misschien heb ik nog niet alles goed uitgelegd.
De terugslaglijnen en het witte beeld krijg ik als ik de onderste regelaar van de lijntrafo opregel zodat ik op de beeldbuisprint precies 200V meet. Het beeld word weer zwart als ik hem op 196V zet.
De TV slaat niet af maar er komt gewoon geen beeld of geluid, het beeld blijf zwart. En na een korte tijd gaat het rode st-by ledje repeterend 5x knipperen. Maar de tv blijft gewoon aan staan.
Ik zal nog even gaan zoeken in het zwefend niveau naar afwijkende weerstanden en de zener bekijken.
Groetjes Jos.
O.K, dan zijn we nu weer iets verder. Bij 195 volt en een G2 van ca. 600 volt is het beeld zwart, dat klopt dus. Dan zal er aan de eindtrappen geen video signaal worden aangeboden. Werk de TXT wel? Als dat zo is dan zal, en dat is niet de eerste keer dat ik het mee maak, het contrast weleens geheel dicht kunnen staan. Als een schema beschikbaar is dan is alles wat aan het zwevend niveau hangt aangegeven met BCL, kan ook nog BC1 en BC2 zijn. BC staat voor Beam Current en BCL voor Beam Current Limmiter.
Groetjes Hans.
Op 21 september 2005 01:17:12 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Goed ik heb eindelijk de tv nog maar es bekeken. Ik kan in het schema niets vinden van BC1, BC2 of BC.
Ik heb ook even een DVD speler op de scart gezet maar het beeld blijft zwart, ook nog geen geluid.
Ik las in een ander topic over een tv met hetzelfde chasis dat hier Q603, Q604 en IC604 stuk waren.
Maar de spanningen uit de regelaar meet ik goed, 5 en 8V.
(Die dubbelle spanningsregelaar is toch het Jungle IC??)
De torretjes heb ik losgesoldeerd maar ik meet vreemde waardes, klopt dat?
Op de torretjes zelf staat A104 en C104 is dat hetzelfde als DTA144ESA en DTC114ESA? Deze krijg ik te zien bij Kwik-rep bij dit toestel.
Wie weet nog raad??
Groetjes Jos
