Kan dit werken ?Ik heb geen ervaring met triacs en omdat dit toch op 230V is kan iemand eens zijn mening geven over dit schema.
De bedoeling is om met de afstands bediening van de TV een aantal halogeen transfos te kunnen uitschakelen.
software moet ik nog schrijven maar komt nog wel.
Ik weet dat er schemas staan op internet die dit doen maar ik wel dit zelf doen .
Alvast bedankt.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
waarom nog een extra ic voor de ledjes? dit kun je ook softwarematig oplossen, scheelt weer print en componenten.
en is het niet verstandig om een 0-doorgangs detecktie toe te passen?
Klopt 4050 is niet nodig maar dit is nog maar prototype
en straks wordt anders de stroom te hoog in m'n pic en daarmee test ik dit ook eens .
het is de bedoeling om 12 halogeens te schakelen in de defenitiefe versie.
Ik heb nog nooit iets met triacs gedaan dus als het beter is waarom dan?
Eerst dacht ik erover om te werken met MOC3041(deze heeft een ingebouwde 0-doorgangs detecktie)maar zag er het nut niet van in.
(0-doorgangs detecktie is dat nodig als ik enkel schakel in en uit geen dimmer of pwm .0-doorgangs detecktie is toch maar enkel nodig om de pieken te vermijden.? deze triac mag volgens datasheet 25A piek dus dat zit wel goed dacht ik.)
alvast bedankt
0 door gangs detectie voorkomt dat de spanning er op gezet word als de wissel spanning op zijn top is , en voorkomt zo een te grote piek stroom , zeker als er meerdere kanalen tegelijk aan gaan
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hmm het symbool van de BT136 ziet er uit als een thyristor.. heb je m zelf gemaakt of staat ie in de nieuwe eagle er al in? verder ziet het er werkbaar uit.. idd de buffer voor de leds lijkt me overnodig.
Go for it!
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Niet 'go for it'! Een thyristor geleid maar 1 helft van de periode van de wisselspanning en dus brand de lamp maar op halve sterkte. Eerst de wisselspanning gelijkrichten en dan kan het wel.
Gtz,
Rik.
Op 25 augustus 2005 11:26:46 schreef Rik_J:
De BT136 is een triac, geen thyristor (het symbool klopt dus niet). Waarom gebruik je geen solid state relays ? Heb je de optocoupler en triac geintegreerd in één onderdeel. Je kan nog een pull-up achter de IR ontvanger hangen.
Rik_J
Wel een beetje verwarrend als je het ene tekent en het andere is natuurlijk.
Maar waarom een galvanische scheiding? Er is toch geen interactie met de buitenwereld. Ik zou ze gewoon direct sturen zonder mocxxx en in een plastic kastje monteren.
Gtz,
Rik.
Neeje, kan niet. Dan kan je het licht alleen aandoen, maar niet uit, of je moet wachten tot de stroom op is (oei, dat was een andere topic geloof ik)
Op 25 augustus 2005 15:33:15 schreef Figaro:
[...]Neeje, kan niet. Dan kan je het licht alleen aandoen, maar niet uit, of je moet wachten tot de stroom op is (oei, dat was een andere topic geloof ik)
Uh, kan wel. Let op: Alleen gelijkrichten, niet afvlakken !!
Symbool klopt inderdaad niet .
bt136 zit niet in bib van eagle dus dan maar thyristor met zelfde pin bezetting genomen om te tekenen en de naam aangepast.(is inderdaad wel verwarrend en niet zo netjes)
Zal zaterdag printje etsen en het er op wagen dan maar.
Alvast bedankt.
solid state relay was inderdaad ook een mogelijkheid maar het toch noch zo leuk om eens iets te doe met triacs.(dit is m'n eerste projekt met triacs .. )
