Kan iemand helpen welke CAD output file ik moet gebruiken in Eagle voor Milling (layer 46 in Eagle)?
Ik zou graag een aantal slots (sleuven) in mijn PCB hebben maar als ik ze laat maken door de PCB shop zijn ze niet uitgefreest.
PCB shop zegt dat de informatie in de Mechanical file moet staan maar welke is dit?
Heeft iemand raad of ervaring hiermee in Eagle?
Groeten,
R.
Ik gebruik zelf geen eagle, maar moet je niet gewoon individuele gerberfiles aanmaken?
Dan heb je een solderbottom, soldertop, silkscreenbottom, silkscreentop, mechanical layer, drill layer etc etc.
Op 26 augustus 2005 11:49:48 schreef DIY:
Klopt normaal als je Gerberfiles aanmaakt krijg je die behalve de mechanische layer, welke extensie heeft die file?
Op 26 augustus 2005 16:04:08 schreef racemier:
Niet gewoon .GBR? Ik bedoel een gerberfile is een gerberfile, en de extensie is hetzelfde..
Op 26 augustus 2005 16:14:10 schreef DIY:
Dit zijn de files die je krijgt met de CAM processor:
Generates Extended Gerber Format
This CAM job consists of five sections that generate data for a two layer board.
You will get five gerber files that contain data for:
component side *.cmp
solder side *.sol
silkscreen component side *.plc
solder stop component side *.stc
solder stop solder sid *.sts
Kun je exporteren naar gerber RS274-X formaat? Dat is namelijk extended formaat. Hier rollen .GBR files uit naar mijn mening.
De extensies waar je nu mee komt ken ik niet.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Okey, even rondgekeken en het lijkt dat eagle z'n eigen extensie aanmaakt als het om gerbers gaat.
Kun je een .mil file vinden?
Op 26 augustus 2005 17:39:18 schreef DIY:
Eagle maakt deze files zelf aan.
Daarbij gebruik je ook nog de Excellon drill file voor de boorgaten maar ben niet zeker of je hier de layer dient toe te voegen om "slots" in je PCB te krijgen.
Misschien dit ik je kan helpen: ik gebruik OrCAD om m'n printen bij PCB shop te laten maken, maar het pricipe maakt niet uit. De extensie voor de verschillende lagen maakt niet uit. Bij mij heten ze .TOP .BOT etc.
Voor het fresen van de omlijning van m'n printen maak in OrCAD op een extra laag alleen de board-outline aan. Deze laag stuur ik ook mee (extended gerber).
Tot nu toe gaat dat goed. De eerste keer dat ik m'n printomlijning liet fresen , had ik de boardoutline op de TOP layer staan, en werd toen dus genegeerd.
Dus: je freeswerk (outline) gewoon op een aparte layer zetten en mee sturen als mechanical layer.
Succes
Op 29 augustus 2005 17:19:22 schreef EJK:
Dat is precies het probleem...
Als het probleem is hoe een extra "layer" (job section) te maken, dan is de oplossing eenvoudig. In de CAM-processor van Eagle kun je (na het openen van de job gerb274x.cam) klikken op het knopje "Add". Er verschijnt een nieuwe tab (job section), waarvan je de naam kunt wijzigen in "Section". Noem deze bijvoorbeeld "Mechanical". Vervolgens selecteer je alleen de "Dimension layer", waarin je de vorm van je PCB opgeeft. Je kunt de extensie van de file bepalen in het "Output" frame op het tabblad. Noem deze bijvoorbeeld ".mec". Overigens is het verstandig om in elke job section de dimension layer op te nemen.
Op deze manier is het voor de PCB fabrikant duidelijk dat het de bedoeling is om de PCB vorm te geven volgens deze file.
P.S. Er lijkt verwarring te bestaan tussen wat een (Job) Section en een Layer is in dit topic.
Ik denk dat het probleem na ruim 5 jaar wel opgelost is.
slotje
