Op dinsdag 20 oktober 2026 01:25:05 schreef Bart777:
@redguuzAls je toch bezig bent met de delta E030-3 kan je dan de wikkelverhouding van voornamelijk de hoofdwinding, primair secundair, bepalen. Bijv. 230VAC in geeft (haast) onbelast secundair xVAC.
Ook de inwendige weerstanden van de wikkelingen zou mooi zijn. Gewoon vaste 1A DC van een labvoeding er doorheen en dan meten hoeveel spanning erover staat. Kan geen kwaad want het voltage erover zal minimaal zijn.
De spanningen zijn gewoon bekend toch? Die zijn netjes gegeven in de schema's.
Het bepalen van de smoorspoelinductie is voorlopig onbegonnen werk want dat zou bij verschillende stroomsterktes gemeten moeten worden.
Daar heb je wat meer marge, zolang je de grootste stroompieken maar uitvlakt en voldoende spanning overhoudt bij gewone gelijkrichting.
Delta zelf geeft niet thuis want ze weten het zogenaamd niet meer.
Dat kan zomaar kloppen, die voedingen zijn ontworpen in de 70's, zelfs de 'moderne' geschakelde ES-serie varianten zijn nu +30 jaar oud.
We hebben ooit van Delta een hele berg onderdelen gekregen toen ze voor de E-serie hun laatste spares opruimden.
Op dinsdag 20 oktober 2026 17:59:11 schreef Kruimel:
Als de trafo stuk is heb je wat mij betreft toch al wel een probleem. Er zitten een aantal elektrostatische schilden in die je niet snel vindt in een normale transformator.
Die schilden ga je missen, maar ik heb zelf al een trafo voor een E030-3 gewikkeld (de originele trafo was verbrand en door de vorige eigenaar al weggekiept. Op een ringkern zelfs.
Dat is verder niet heel kritisch. Een beetje overdimensioneren kan geen kwaad uiteraard.
@ Bart777
Zal ik dit weekend doen (nu even geen tijd).
Overigens is die rare langzame spanningswisseling (In Volts in CV mode > 2.95 V en in CC I > 2.93 A spontaan verdwenen.
De E030-3 lijkt nu goed te werken binnen de specs en ook wat hoger tot 32V in CV en 3.2 A in CC .
Maar ik heb opgemerkt dat de voeding deze specs niet lang kan handhaven.
De current sense weerstanden R43/R44 (parallel), elk 1 Ohm 7 W, worden zeer heet en er vindt een thermische "Run Away " plaats voor langdurige currents > 3.0 Ampere.
(getest met een Dummy weerstand 8.02 Ohm, 500W).
Er wordt dan 2.25 W per weerstand gedissipeerd (totaal 4.50 W =31% van de nominale 14W totaal beschikbaar.
Een zwaardere R43 /R44 en betere koeling zou dus zeer wenselijk zij IMHO.
Overigens wordt in een E030-1 1.8 W gedissipeerd (R sense is 1.8 Ohm 7W), dus "slechts"25.7 % van het nominale wattage.
Volgens een YouTube film, waar IR temperatuuur metingen aan deze E030-1 voeding gedaan zijn, wordt genoemde current sense weerstand (1.8 Ohm 7W) zo'n 140 graden C!
https://www.youtube.com/watch?v=SmA6TSfyQJI&t=530s @ 15 minutes 15 S.
Het lijkt me dus nuttig de kleine E-serie voedinkjes niet langdurig volledig te belasten ( < 7 minuten)!
Ik ga overigens de elco's van het P211C stuur Board en het P113 E main board tzt vervangen (door Hybrid Polymer Elco's) muv de 2 grote 2200 uF 63V elco's.
Die laat ik maar zo, omdat ik anders de hele voeding zou moeten slopen (zeer slecht bereikbaar).
Het blijft een 70's ontwerp, met de beperkingen van de opamps van die tijd.
Die sense weerstanden worden inderdaad flink heet, ik heb ze bij mijn variant wat verder van de print gezet.
Het is me niet helemaal duidelijk wat er nu aan de hand is eigenlijk. Kijken we tegenwoordig naar YouTube om ons het idee aan te laten smeren dat een weerstand van 140°C veel te heet is? In datasheets van weerstanden zijn maximale temperaturen van 200°C best algemeen. Zo een TO-3 transistor is misschien net aan de hete kant met een TC van 140°C, maar een keramische weerstand zonder koellichaam wat mij betreft niet. Het kan wel dat de las of soldeerverbinding het aan het begeven is en dat je dat ziet. Ik ga zeker mijn 1A voeding niet minder belasten hierom, ik vervang die weerstand wel als die faalt.
PS Wat hebben jaren '70 opams hiermee te maken trouwens? Hij moet zijn specs wel halen natuurlijk...
Op dinsdag 20 oktober 2026 18:47:52 schreef miedema:
Van mij hoeft dat niet.
Het enige dat belangrijk is om te onthouden is dat een transistor niet alleen maar "heel" of "defect" kan zijn, maar ook werkend ,maar met te lage versterking.
OK, scheelt weer.
Ik ben blij dat je het meldde, want ik neig de versterking van werkende transistoren niet snel te testen. Dit is wel zo een ding waar je anders uren naar op zoek kan zijn.
Op dinsdag 20 oktober 2026 21:19:19 schreef Kruimel:
Dat is heter dan ik ze zou willen hebben ja. De print van mijn versie is dan ook behoorlijk verkleurt onder die weerstanden, vandaar dat ik ze wat meer ruimte gegeven heb.
Hier zit een µA747 in, dat is zo ongeveer een dubbele µA741. Niet echt dat je zegt een super-amp
Dus om met offsets, ruis, drift en weet ik nog wat voor een beperkingen weg te komen moeten je spanningen waarmee je het een en ander aanstuurt vooral niet te laag maken anders verzuipt je signaaltje daarin.
Die hogere spanningen krijg je door je meet weerstanden wat groter uit te voeren. En dus verstook je meer vermogen in die weerstanden.
Met moderne opamps maak je die weerstand probleemloos 0.1R
Ik heb in LTspice een model gemaakt van de E030-3. Een aantal zaken bleven onbekend.
Ik bezit zelf niet deze voeding. Bij simulatie bleek dat de 30V niet gehaald kan worden bij 3A.
Ik ging uit van een aantal aannames die blijkbaar niet kloppen.
De opgegeven spanningen bij een trafo is bij nominale belasting. De wikkelverhouding is dus anders. Je kunt er wel een gooi naar doen (+7% misschien).
Die smoorspoel blijft de grote onbekende. Hij doet blijkbaar zijn werk maar voor een simulatie heb ik daar niets aan.
Ik kan mij niet voorstellen dat ze geen archief hebben. Tegenwoordig moet alles digitaal dus ja gooi maar weg.
Gertjan heeft ooit rendementcijfers laten zien. Bij simulatie kom ik daar niet bij in de buurt.
De trafospoelweerstanden zijn dan ook van belang.
Op dinsdag 20 oktober 2026 21:52:53 schreef Bart777:
Die 'power' wikkeling is 45V, daar moet je toch makkelijk 30 uit kunnen maken? Mijn trafo heb ik gewikkeld op 45-'en een beetje' volt onbelast.
Bij 30V 3A uitgang heb ik 37V op de buffer elco's en staat de voorregeling nog niet vol open, die regelt op zo'n 4,5 a 5V over de torren.
Die is zo ruim, onbelast zit ik niet veel hoger dan die 45V en heb plenty marge.
Als je in je simulatie geen 30 haalt dan zit er ergens iets *behoorlijk* naast.
'droog' meet hij 0,15R bij 1,9mH, de belangrijkste (en enige?) taak van dat ding is zorgen dat er geen enorme laadstroompieken richting buffer elco's uit de trafo getrokken worden.
Productie archief van een smoorspoeltje voor een 50 jaar oude voeding die ze al 35 jaar niet meer maken?
"My simulator is solder"
Mijn voeding heeft niet meer de originele trafo, dus daar kan ik wel rendementcijfers van opnemen, maar die hebben net zo weinig waarde als de output van een simulator
Mee eens!
Om eerlijk te zijn vind ik het ook wel een beetje vreemd om af te geven op een bedrijf dat gewoon de telefoon opneemt en je te woord staat zonder dat je ze ooit zelfs maar een cent aan omzet hebt gebracht, omdat het de ontwerp details, waar je ook als gebruiker totaal geen vanzelfsprekend recht op hebt, niet meer paraat hebben. Ik zou je afgewimpeld hebben omdat ik zelfs het zoekwerk in een digitaal archief niet zou zien zitten om een niet-bestaand probleem op te lossen.
Dat je resultaat niet klopt zonder de eigenschappen van de spoel is in elk geval niet gek. Dan stond er mogelijk voor elke eigenschap een '0' of '1' ingevuld. Heb je ooit gezocht naar het schema, of is dat ons werk?
Op dinsdag 20 oktober 2026 21:43:22 schreef Sine:
Maar waren niet stuk toch? Bij dit soort temperaturen is het genereren van wat ruimte overigens wel handig, maar wat mij betreft niet voor de weerstand zelf. Vroeger was ik nog wel fan van TO-3 transistoren omdat ze hogere temperaturen aan konden, dus meer vermogen met gelijke koelprofielen. In de praktijk was dat echter nogal een pyrrusoverwinning, want je moest overal ruimte omheen maken omdat best veel materialen op die temperatuur smelten, slecht worden of inzakken zelfs voor je transistor te heet wordt.
Dus om met offsets, ruis, drift en weet ik nog wat voor een beperkingen weg te komen moeten je spanningen waarmee je het een en ander aanstuurt vooral niet te laag maken anders verzuipt je signaaltje daarin.Die hogere spanningen krijg je door je meet weerstanden wat groter uit te voeren. En dus verstook je meer vermogen in die weerstanden.
Volgens mij valt het met de offset en drift van ihb bipolaire opamps best wel mee. Het ontwerp bepaalt hoe zeer de drift een rol speelt, dus ik denk dat als de voeding nu opeens wegloopt met een zware belasting er waarschijnlijk een component problemen heeft. Misschien is het wel wat miedema zegt: een transistor die in versterkingsfactor is gedegradeerd. Dan is misschien één van die µA747'tjes langzaam aan het smelten omdat hij een onrealistische basisstroom moet leveren met misschien wel 15 of 18V voedingsspanning. Ik denk om eerlijk te zijn niet dat redguuz's probleem door de weerstand komt.
Ach kruimel. Ik heb er destijds veel moeite ingestopt en geen mens die er iets mee gedaan heeft.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/172189
Er zat ook niemand op te wachten. Het was in het kader van een preregulator bedenken. Voorkomen dat bij een labvoeding bij lage uitgangsspanning maar wel hoge stroom de serietransistors niet te veel vermogen dissiperen. Deze voeding zou eventueel als inspiratie kunnen dienen.
Ik had een goede preregulator nodig voor zgn. eigen ontwerp terugvouwvoeding. Zonder zal bij niet volledig terugvouwen de dissipatie de pan uitreizen.
Ik heb Delta per email benaderd. Zij weten helemaal niet of ik dit apparaat bezit. Zij hebben wel het schema gemailed. Ik had begrepen dat Delta vrij bereidwillig is.
0.15 Ohm 1,9mH kijk daar kunnen we wel iets mee. Dat is dan bij 0A. Bij hogere stromen kan die minder zijn.
Ik ging uit van 5mH want hoe groter de zelfinductie des te hoger het rendement. Vandaar dat die ook geen 30V haalde.
De trafo in het schema vermeld 48V bij 220V in. Dat is wat ik aangehouden heb bij de verhouding van de trafo primair secundair zelfinducties. Nu bij 230V in zal dat 50V belast zijn.
Ik ging van 7% uit met sectie 11.3 Regulation van https://sound-au.com/xfmr2.htm#s125 in mijn achterhoofd maar dat geldt voor ringkernen en zou dan bij 160W uitkomen op 9%.
Op woensdag 21 oktober 2026 00:09:13 schreef Bart777:
En de smoorspoel in de E030-3 heeft een luchtspleet, wellicht handig om te weten als er een simulatie wordt gedraaid.
Op dinsdag 20 oktober 2026 23:06:54 schreef Kruimel:
Die weerstand zelf wordt daar niet warm of koud van
De onderdelen in de omgeving wel. Die hadden fysiek best een maatje groter gemogen. Of op de koelplaat mogen zitten.
Te heet is ook slecht voor de levensduur van halfgeleiders, dan gaan ze nog sneller achteruit. Daarnaast ben ik uberhaupt geen fan van 'hete' elektronica.
Dat speelt zeker een rol, en daar is door Delta ook rekening mee gehouden, vandaar dat die weerstanden relatief hoogohmig zijn.
Oh nee, dat is echt wat anders.
Het concept is prima, maar anno nu ga je dat niet meer op deze manier doen, ook dat is redelijk voorbijgestreefd door nieuwere onderdelen. Met een UJT ga je dat zeker niet meer bouwen.
En dat zijn ze ook.
Delta wikkelde zelf de trafo's, en zwaar overmaats, zowel magnetisch als in het koper.
Ik heb in het verleden wel eens gestunt met een voorregeling, en Jezelf, Blackdog en Kruimel hebben er ook wat experimenten op los gelaten. Het meest kritische onderdeel daarin blijft toch de smoorspoel.
@ Kruimel,
Ik heb nooit beweerd dat mijn oorspronkelijk "probleem" door de Current Sense Resistors werd veroorzaakt.
Dat probleem was er al, als de voeding werd aangezet en nog steenkoud was.
(De voeding was lang niet aangezet; de (overleden) oorspronkelijke eigenaar had de voeding al jaren niet meer gebruikt (volgens zijn weduwe)).
Dit "probleem" is spontaan verdwenen. zoals ik al vertelde.
Ik heb wel gesteld dat de E-030-3 na een tijd , zeg 10 minuten, bij volle current belasting in CC mode , begint te driften en de current steeds groter wordt (waarschijnlijk omdat de weerstand van de Current Sense Weerstanden aanzienlijk toeneemt bij hogere temperatuur).
Dit effect is reversible. Als de voeding weer is afgekoeld , doet hij het weer volgens specs.
Dit toenemen van de maximale current is waarschijnlijk ook gebeurd bij de oorspronkelijke eigenaar van Sine's "Ringkern trafo E030-3" ).
De voedingstrafo van de E030-3 was doorgebrand na een nachtelijke duurtest bij 3 Ampere .
De netzekering had gelukkig het voedinkje uitgeschakeld anders was er brand uitgebroken!
Mijn oorspronkelijke probleem, is dus spontaan verdwenen en was geen issue meer.
Ik constateerde enkel dat de E030-1 en E030-3 NIET gedurende lange tijd hun volledige specs kunnen leveren.
Dat hebben anderen (zie Youtube filmpjes ) ook geconstateerd.
De E-030-1 en E030-3 zijn meer bedoeld voor praktika van scholen e.d. dan voor lange termijn toepassingen.
(De voorgangers D-030-1 en D030-3 kunnen dat wel maar die hebben een veel grotere trafo, sense weerstanden worden veel betere gekoeld etc. etc. Mar ze zijn veel groter en zwaarder!).
De hanteerbaarheid en robuustheid van de kleine E-serie Delta's is hun grote pre: je kunt ze gemakkelijk naar een of andere opstelling/locatie meenemen.
(Maar dat kun je met moderne schakelend schakelende voedingen ook; Die Delta's zijn wat ouderwets geworden, maar ik vind het nog steeds fijne voedinkjes!
"Horses for Courses"
Problemen met vermogensweerstanden op printen?
Kijk naar dit plaatje, dit is zo opgelost.
Ha redguuz,
Soldeer de aansluitingen van je sense weerstanden eens door. Er is een redelijke kans dat ze door verhitten en afkoelen inmiddels slecht geworden zijn.
Het zou je spontaan verdwenen probleem kunnen verklaren.
Hier staan mijn Delta voedinkjes gaf en toe probleemloos bijna hun volle stroom te leveren.
Maar ik heb wel hier en daar die sense weerstand vervangen, het belastbaar vermogen daarvan meteen wat overgedimensioneerd, en ze wat verder van de print gezet.
En 0,6A of 1A is geen 3A. Toepassingen met grote stromen hebben meestal geen superschone voeding nodig. Dus als je tegenwoordig dat soort stromen nodig hebt, dan pak je een schakelvoeding. Hier doe ik dat met een Delta ES 030-5.
Efficiënter, een geen thyristor geratel...
Een goede schakelende voeding is ook echt zo een ruisbron niet, zeker met een toepasselijk netfilter. Ik deel de indruk dat dit best een slecht (soldeer-)contact kan zijn, maar ik zou zeker verder zoeken dan alleen de weerstanden.
Op woensdag 21 oktober 2026 09:11:21 schreef redguuz:
Dit "probleem" is spontaan verdwenen. zoals ik al vertelde.Ik heb wel gesteld dat de E-030-3 na een tijd , zeg 10 minuten, bij volle current belasting in CC mode , begint te driften en de current steeds groter wordt (waarschijnlijk omdat de weerstand van de Current Sense Weerstanden aanzienlijk toeneemt bij hogere temperatuur).
Wacht even, jij zei:
Op dinsdag 20 oktober 2026 20:47:02 schreef redguuz:
Als er een 'runaway' plaats had gevonden zou je voeding nu stuk zijn, dus ik heb dat in mijn hoofd vertaald naar een escalerende drift waardoor de stroom aanzienlijk groter werd dan ingesteld, maar eigenlijk zat de stroom er gewoon een beetje naast. Heb je ook getallen zodat we kunnen beoordelen wat er nu gebeurt? Je had het eerder al over een langzame oscillatie van 0,5Hz, dus als dat probleem nooit is gelocaliseerd draagt dat misschien bij.
Ook wil ik even kanttekenen dat als de weerstand van de shunts toeneemt, de stroom af zou moeten nemen. Het "aanzienlijk" toenemen van de weerstand van een hete weerstand is ook gewoon niet waar. Weerstandsmateriaal drift meestal in de ordegrootte 100-500ppm/°C en dat merk je met een ΔT van 115°C alleen als je er naar zoekt.
Nee, jouw E030-1 en E030-3 halen hun specs niet omdat deze bejaarde voedingen blijkbaar een defect hebben. Het feit dat er één iemand op YouTube is die dat ook heeft maakt dit niet universeel.
Nu lijkt het alsof ik op je aan het afgeven ben, maar dat wil ik niet. Ik wil alleen duidelijk hebben dat als je problemen als dit constateert je moet gaan zoeken naar het defect, en niet iedereen moet vertellen dat ze hun voedingen, waar mogelijk niets mee aan de hand is, niet maximaal mogen belasten. Ik denk dat YouTube hier ook een beetje schuldig aan is, want het lijkt altijd alsof iedereen meteen het probleem vindt en een zelfverzekerde conclusie kan trekken. In de praktijk is het geen schande als je het probleem een keer niet vindt, dat gebeurt vaak zat, maar weet dat dan van jezelf en zorg dat je niet meegesleept wordt in de vertelling van iemand anders die het ook niet goed kreeg dat het eigenlijk altijd al de schuld van (het ontwerp van) de voeding was. Jouw voeding heeft dan "karakter". De wereld bestaat niet alleen uit duidelijke problemen met concrete oplossingen, dus zorg dat je de optie dat het niet gerepareerd gaat worden open houdt. Dit gebeurt veel vaker dan niet, maar niemand publiceert dat als een topic of filmpje. Het zou kunnen dat de vorige eigenaar van jouw voeding dit ook heeft gehad.
Op woensdag 21 oktober 2026 00:45:13 schreef RAAF12:
+1
Er zat ook niemand op te wachten. Het was in het kader van een preregulator bedenken. Voorkomen dat bij een labvoeding bij lage uitgangsspanning maar wel hoge stroom de serietransistors niet te veel vermogen dissiperen. Deze voeding zou eventueel als inspiratie kunnen dienen.Ik had een goede preregulator nodig voor zgn. eigen ontwerp terugvouwvoeding. Zonder zal bij niet volledig terugvouwen de dissipatie de pan uitreizen.
Ow, dat had ik niet gezien, dat geeft wat meer context. Ik zal het topic zeker even lezen, maar ik ben zelf niet zo geduldig met simulaties. De laatste keer dat ik het probeerde ben ik lange tijd ten onrechte in de veronderstelling geweest dat iets niet kon, terwijl het gewoon werkte toen ik het bouwde: Stroombegrenzer (laatste pagina).
Ik heb zelf ook ooit een voorregeling gebouwd: Projectje: (poging tot) Een voorregeling voor een lineaire voeding. Dit was niet met een smoorspoel, maar met een trafo met veel lekinductie en dat werkte verrassend goed, maar de geschikte condensatoren voor mijn specifieke opzet zijn geen gemeengoed, en ik werk er alleen intermitterend aan. De problemen zijn wel op te lossen, maar het wordt er een minder universele oplossing van dan ik wil.
Wat bedoel je trouwens met een "terugvouwvoeding"? Is dat hetzelfde als een 'foldback' stroombegrenzing? Dat laatste is namelijk niet meer nodig als je een voorregeling hebt. Met een 'foldback' stroombegrenzing heb ik ook uitgebreid geëxperimenteerd: Projectje: 24V voeding met foldback stroombegrenzing. Uiteindelijk ontdekte ik dat ik, in tegenstelling tot mijn verwachtingen, met een P4 processorkoeler zonder problemen de >150W die ik zonder 'foldback' zou hebben kon dissiperen en heb ik dat deel van het project (dat op dat punt naar tevredenheid werkte) geannuleerd ten gunste van het stabiel kunnen verminderen van de uitgangscapaciteit.
Ik denk dat we het eigenlijk best eens zijn.
Op woensdag 21 oktober 2026 09:29:56 schreef miedema:
[...]Ha redguuz,
Eigenlijk is dat raar ... draadgewonden weerstanden zijn PTC's, en ook van weerstanden met problemen verwacht je eigenlijk niet dat ze dalen in waarde. Ditto voor slechte verbindingen. Dus een beetje vreemd blijft dat wel.
[-edit-]
Wat Kruimel ook zegt dus eigenlijk
Hier ook, al zou ik die e030-3 niet langdurig (de nacht door) onbeheerd op de volle stroom belast laten staan. Daarbij wordt het ding toch wel erg heet.
Eens, en je hebt zelden hele dikke stromen nodig waar amper rimpel op mag staan. Dus dat beetje frut wat zo'n switcher maakt is ook geen probleem.
Ik heb daar zelf een paar delta S28-10's voor verbouwd.
Op woensdag 21 oktober 2026 10:59:09 schreef Kruimel:
[...]Nee, jouw E030-1 en E030-3 halen hun specs niet omdat deze bejaarde voedingen blijkbaar een defect hebben. Het feit dat er één iemand op YouTube is die dat ook heeft maakt dit niet universeel.
In het geval van red weet ik het niet, maar zoals gezegd, in mijn geval wordt het ding toch warmer dan ik happy mee ben.
Hoewel die niet meer de originele trafo meer heeft is dat niet de oorzaak daarvan. Vooral de torren en diodes in de burg worden bij langdurige vollast erg heet.
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
Het probleem met de situatie van redguuz is dat we nog geen echte probleemdefinitie hebben anders dan een 'thermal runaway', wat het volgens mij niet is. Ik zou een verloop van 5% of meer problematisch vinden, maar ik ben nog wel in de val getrapt van het voor een half uur gemeten hebben met een meter waar "10 sec max" op staat die dan ook een stukje verloop toont. Mijn Brymen met 5 digits doet een wijziging van <1% er snel dramatisch uit zien, terwijl dat voor de stroomregeling niet problematisch is.
Mee eens.
Is dat trouwens zo dat weerstanden altijd een positieve temperatuurscoëfficiënt hebben? Er zijn namelijk hier en daar wel materialen met een negatieve TC, en als daar net een fractie teveel van in de legering zit zou de TC volgens mij negatief worden, maar dat is niet meer dan de versimpelde redenering in mijn hoofd. Mijn AliExpress weerstanden waren in elk geval PTC's: Kruimel in "Projectje: 24V voeding met foldback stroombegrenzing". In datasheets staat soms wel een positieve waarde gegeven (zoals bij Kanthal D), maar ook bijvoorbeeld "±350ppm/°C" (zoals bij de onderstaande weerstandserie).
Toen ik naar die TC's aan het zoeken was vond ik ook dit grafiekje in de datasheet van Royalohm:
Dit is dus de ΔT, niet de absolute temperatuur! Het heet worden van cementweerstanden is dus niet volledig onverklaarbaar. De genoemde 140°C voor een 25% belaste weerstand blijft lastig te verklaren. Ik ben nieuwsgierig wat hier nu echt aan de hand is.
Van wat ik van die Delta voedingkjes heb gezien zou ik denken dat de componenten die erg heet worden vaak wel strategisch geplaatst zijn ten opzichte van de onderdelen die gevoelig zijn voor temperatuur. Ik blijf een beetje sceptisch over de ernst van hitte in een voeding, zeker als het gaat om de vermogenshalfgeleiders. De genoemde degradatie door hitte ben ik nog niet tegen gekomen bij moderne (>1980) exemplaren, dus dat moet moet in elk geval een traag proces zijn. Ik heb in een test nog wel de vertinning van een MOSFET gesmolten, en daar heb ik geen functionele problemen mee gevonden: Kruimel in "Projectje: Zware MOSFET koelen met een Intel socket H koeler". Diodes kunnen zichzelf ook desolderen voor ze defect raken, maar dat wil niet zeggen dat je er een elco naast wil hebben staan. Het probleem van een hete halfgeleider is wat mij betreft heel erg een functie van de context.
NB Uitgaande van de 350ppm/°C en een (nog overklaarde) ΔT van 115°C kom je wel tot een temperatuurdrift van 4%, wat redelijk aan mijn limiet van het acceptabele zit. Het overdimensioneren of strategischer plaatsen van de genoemde weerstand vind ik dus helemaal geen slecht idee, maar wel voornamelijk om deze reden, niet de absolute temperatuur. Wees je er wel van bewust dat de voeding als geheel er niet minder heet door wordt. Ik verbaas me er een beetje dat ze bij Delta niet een paar van die keramische afstandshouders hebben gebruikt, want ik weet dat die in andere voedingen van hen wel zitten.
Hi Kruimel, Sine en natuurlijk ook Blackdog, RAAF12 en Miedema,
Heel erg bedankt voor de vele reacties en suggesties:
Nog wat nieuwe Info:
Mijn Delta Elektronika E030-3 voeding (meest recente versie : No 09 925, met groene Led en TL81/TL 82 OpAmps) ) werkt op dit moment (na een 16 uur duurtest van 1 A CC) precies zoals je zou verwachten:
Netspanning 235V - 240V
Max spanning op CV : 32.21 V
Max stroom op CC: 3. 28A geen drift.
NB
Het Delta E030-3 Analoog meetinstrument ( SIFAM) is opnieuw gekalibreerd m.b.v. een UNITY 191E DMM
( V (1000V DC Range) : +/- 0,05% +5)
( I (10A DC Range) : +/- 0.8% +10)
Mijn Delta voeding E03-3 is nu zeker niet defekt.
Ik ga een controleerde duurtest met belasting van Dummy Weerstand 8.02 Ohm 500W en plus in serie ( 2X 4R7 50W Parallel) = totaal ~ 10.3 Ohm doen.
Dit met de Delta in CV mode op 30V en de CC ( I) knop op MAX
De temperaturen als functie van de tijd (Koelplaat, sense weerstanden , Trafo) kan ik meten met 2 Thermokoppel Temperatuur meetinstrumenten (Unity -T DT311)
Ik laat deze voeding Zeker en Vast niet onbeheerd staan, maar hou het geheel in de gaten.
Helaas, heb ik niet zo'n mooie InfraRed Warmtecamera , die de persoon op You Tube gebruikt.
Die kan zelfs de temperatuur van deindividuele soldeerpunten bepalen! Een heel mooi instrument.
(Overigens is deze man niet achterlijk: zie zijn andere video's).
Ik ga dit a.s. zondag doen. Ik hou jullie op de hoogte!
Bedankt en vriendelijke groeten,
Mart B.
@Raaf
De LTspice simulatie is eventueel voorzien in een smoorspoel waarvan de inductie met de stroom verloopt. De luchtspleet zal er voor zorgen dat 1,9mH nog lang stand houdt.
@Kruimel
De simulatie zie ik ook als een puzzel waarvan nog een paar stukjes ontbreken.
Ik heb in andere post bezig gehouden met een paar prereg technieken.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/172057
Het komt erop neer dat het allemaal ellende is.
Zie laatste pdf voor resultaten.
Ik hou mij er nu niet meer mee bezig.
Met terugvouw bedoel ik inderdaad foldback.
Het circuit wat ik heb, enkel simulatie, is eenvoudig van opzet werkt met 1 ingangsspanning en toch terugregelen tot 0 Volt. Zij is echter enkel stabiel met 1000µF aan de uitgang. De terugvouwing komt wel veel verder dan die met de 723.
Ik zie dat je ook bezig bent geweest met allerlei schakelingen.
De simulatie met de stroombegrenzer kan door verschillende factoren mislukt zijn. Vooral de keuze van de juiste transistor modellen.
Prereg met geschakelde condensators in serie zou kunnen werken maar ik heb daar nog geen goed ontwerp van kunnen maken. Ik zou niet bang zijn voor de maximale condensatorstromen. Bij 50% overbelasting gaan ze gewoon minder lang mee.
Ja schakelende voedingen zijn een oplossing maar als ik zie wat voor storing er allemaal op mijn scoop verschijnt zou ik zeggen vervang ze allemaal door lineaire voedingen. Alle smps adapters de kliko in.
Vanmiddag al een belasting duur test gedaan op mijn (tweede) Delta Elektronika E030-3 (gekregen, wie zou daar NEE tegen zeggen?)..
(Deze voeding is zeker niet stuk zoals gesuggereerd wordt, hoewel hij t.z.t. wel gerenoveerd gaat worden.)
Grafiek:
Temperatuur van de Rechter (2N3055) Power Transistor versus de tijd voor een belasting CC setting) van 2.0 A.
(Dit lijkt mij al een Epitaxial 2N3055 van Philips, niet meer de oude "oer" RCA 2N3055 Homotaxials die Delta veel gebruikte).
De temperatuur stabiliseert bij 51.5 Graden C. na 1 uur.
Veel heter dan 50 graden C is IMHO niet goed voor de Elektronika.
(Ik ben het op dit punt helemaal oneens met KRUIMEL :
een typische FM tuner met zeer laag gebruik vaak < 20W, maar ook Power Versterkers met weinig dissipatie zoals de Bryston-2B LP gaan zeer lang mee (de laatste 35 jaar ! bij continu gebruik bij de NOS!).
Dit in tegenstelling tot "kokende" A-Klasse Versterkers zoals bv de Duson.
Voorlopige conclusie:
De E030-3 Delta voeding is geschikt voor continu gebruik bij 2.0 A (en lagere) belastingen , maar zeker NIET voor 3A continu.
Dit is in- line met de ervaringen/metingen van andere gebruikers en blijkt ook uit de de Temperatuur camera beelden op You Tube.
Ik houd zelf niet van hogere temperaturen dan zo'n 50 graden C en ga deze E030-3 voeding(en) zeker niet over lange tijd belasten met 3.0 A continu.
Just my 2 $ Cents .
Maar dat moet ieder voor zichzelf beslissen.
Als ik grote stromen nodig heb, neem ik een Delta EK 030-10 of mijn D050-10
Maar dan moet ik wel in mijn knutselhok blijven, want ik wil geen hernia oplopen met het verplaatsen van dat D050-10 Boat Anchor.
Ook wil ik niet dat mijn E030-3 voeding hetzelfde lot ondergaat, wat de vorige eigenaar van SINE 's E030-3 met schade en schande heeft ondervonden (nl. een uitgefikte voedingstrafo!).:
Zie: https://www.circuitsonline.net/forum/view/164541#highlight=e030+delta+…
Mooi om te horen dat je voedingen nu goed werken, en ook goed om te zien dat je op de genoemde 2A maar tot net over de 50°C komt (met 20-25°C omgeving neem ik aan), want dat vind ik verrassend laag voor 2/3 belasting. Had je nu nog iets vervangen in die voeding of is hij nog origineel?
Die D 050-10 is inderdaad echt een boot-anker. Alleen al van de kast op de werktafel is een inspanning. Voorlopig even niet verhuizen dus maar.
Amen!
Op vrijdag 23 oktober 2026 02:15:57 schreef Bart777:
@Kruimel
Respect daarvoor, ik ben stiekem wel jaloers op het stukje geduld om dat te doen. Een schakeling bouwen is namelijk leuker, maar een enorme ramp als iets dan niet werkt of klopt, want wijzigingen die meer zijn dan een waarde-verandering betekenen vaak het opnieuw doen van een groot deel van de print.
Mijn voorregeling is wat mij betreft functioneel, de golfvormen die ik toonde zijn van een werkend prototype waar ik erg veel werk aan heb gehad. Ik heb intussen condensatoren die geschikter zijn en met een serie-/parallelschakeling is de stroom per elco best te beperken ten koste van wat volume. Ik heb het mezelf alleen lastig gemaakt om te rekenen met de maximaal toegelaten stroom voor de elco's op 105°C. De factor 2 dat ik nu boven de maximale stroom zit is (als ik de correctiefactor van een ander merk gebruik) tot een graad of 40 acceptabel.
Als ik er weer eens mee bezig ga zal ik het wel even in je topic melden, want ik zit nog wel met het feit dat ik de juiste weerstandswaarden in mijn systeem alleen experimenteel bepaald kreeg en elk instelpunt invloed heeft op elk ander. Een simulatie had me zeker wat tijd gescheeld.
Dat vind ik dan weer wat overdreven, volgens mij is het maken van een storingsarme SMPS best te doen en zijn er ook best een aantal van in omloop (waarschijnlijk ook in je scoop), maar voor de hobbyist gewoon niet zo makkelijk te bouwen. Met die voorregeling heb ik geen commerciële pretenties, maar is gewoon hobbymatig interessanter.
In de volgende post hoop ik weer wat meer OT te zijn met werk aan mijn eigen Delta (met voorregeling), die nu ook alleen stof staat te vangen.
We hebben weer een restauratie kandidaat, eentje die hier niet zo vaak langs komt. Een Delta MST 060-5, bouwjaar 1977.
Dit is een industriële schakelende voeding waar delta een frontje tegenaan geschroefd heeft, "lab" of "experimenteer" voeding is hier een beetje discutabel, er zit zo'n 1500uF aan capaciteit over de uitgang.
Het ding is (zoals gebruikelijk bij Delta) gebouwd als een tank. Aan het formaat van de trafo en de smoorspoel zie je duidelijk de leeftijd van het ontwerp. Delta is productie van deze voeding gestopt in 1981.
Als je ziet wat er allemaal in die (relatief)compacte behuizing gepropt is moet dit destijds een prijzige voeding geweest zijn.
Gezien de ervaringen van murphy met een uitgerookte trafo door gesneuvelde elco's (dat, plus de leeftijd van de voeding) heb ik alle elektrolyten vervangen, alle behalve de enorme sprague primaire elco's die nog in prima toestand verkeren. En dat is maar goed ook, want die zijn in die bouwvorm unobtainable.
Zoals bij delta's uit die tijd gebruikelijk, zit de regeling op een plugin module. Met een bult kleine elcotjes. En zo ziet die er uit na een recap.
Let op de twee weerstandjes midden boven. Terugkijkend naar de foto's van toen ik hem uit elkaar trok zaten die al zo in de voeding.
Toen ik het ding uit elkaar had heb ik het netfilter blikje ook even geïnspecteerd op mogelijke verborgen Rifa's De enige onzekerheid die zich daar in verbergt is een Bosch filter.
Hier zie je meteen een kleine modificatie, in plaats van het brugje op de trafo zit er nu een 60mA zekering. Nog een poging om de trafo te sparen in geval van ellende.
Geheel gerecapped ziet de voeding er dan zo uit:
De multiturn was wat grof, en helaas had de mooie Colvern pot een defect stuk in de baan, geen idee hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dus ook die zijn vervangen. Als bonus heeft de neon heeft wat extra isolatie gekregen.
En dit zijn de overblijfsels van deze fix:
Na een uur lang aan de dummyload gehangen te hebben op vol vermogen durf ik hem officieel gerepareerd te noemen.
Op de koelblokken zitten vier TO3-torren die het primaire schakelwerk doen, en op de meest buitenste zit de secundaire brugcel. Die laatste wordt het warmste van alle halfgeleiders.
Waarschijnlijk zet ik het kastje nog opnieuw in de lak, het is redelijk zwaar bekrast.
En als ik daarmee klaar ben staat het volgende slachtoffer alweer klaar
Ha Sine,
Goed bezig.
Bijzondere Delta gered, en mooi reparatieverslag.
Delta deed dat wel vaker, met een frontje en kastje van een industrievoeding een lab / standalone voeding maken.
En hobbyisten deden dat ook. Ik herinner me een voeding van Fred101.
(Even nagezocht, het was deze, een omgebouwde Delta S24-10.)
groet! Gertjan.
Hee Gertjan,
Ik wist dat deze uitvoering bestond, maar als je hem in je handen hebt zie je pas werkelijk hoe zwaar dit ding gebouwd is. De trafo in dit ding is (voor een switcher) enorm groot. En dat komt mede door de relatief lage schakelfrequentie.
Die delta van Fred ken ik wel ja, minimaal de paneelmeters daarvan komen uit mijn rommeldoos
Als je ooit over de wat modernere S28-10 struikelt is dat ook een heel mooie om een voeding van te maken, want dat is er al zo ongeveer eentje. Die uitvoering heeft aansluitingen voor de referentie en externe setpoints en zelfs een meet uitgang voor de stroom. Daar heb ik er ook een paar in een doosje gedrukt, geen idee of delta van die uitvoering labvoedingen van gemaakt heeft. Maar ze zijn er prima geschikt voor.
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
