Hallo mensen,
Ik heb hier een tv die er plotseling mee op is gehouden. Er klonk een knal en daarna was de gehele tv dood, ook het power ledje brandde niet meer. Na wat zoeken op internet heb ik een service manual gevonden. Ik ben volgens het schema op blz. 44 te werk gegaan. Ik ben er nu achter gekomen dat ic 801s nog de juiste output geeft (zie schema op blz. 84). Er komt echter geen spanning te staan op de uitgang van de trafo, op de 12v uitgang (pen 13 van t801s). Nu neem ik aan dat deze trafo (lijntrafo?) kapot is. Tevens was ook r828 kapot, ik meette een oneindige weerstand ipv. 1 ohm. Omdat ik geen ervaring met tv's heb, heb ik geen idee wat voor een trafo erin moet, en of er verder nog iets kapot zal zijn. Op de trafo staat:
49 B 135-YE
0234 BAA26-00046A
Door welk type zal ik deze moeten vervangen, en zal hij het weer doen als ik de trafo en r828 vervang?
Alvast bedankt!
Wouter
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Wat T801 betreft:
Dit is niet de lijntransfo maar de (gewone) voeding (schakelende) van het betreffende toestel.
Deze transfo kan stuk zijn, maar het is mogelijk dat er nog een andere problemen zijn waarom de voeding niet op komt.
Ik moet zelf nog het schema eens doorlopen...
tEmPeSt
Ik heb even het schema doorlopen.
IC801 krijgt voeding van voor de diodenbrug.
Dus is het aan te raden om eerst het volgende eens te doen al voor te besluiten dat de transfo stuk is.
1) Controleer even de diodenbrug.
2) Meet je nog spanning over condensator C803?
3) Controleer C803.
4) Controle eventueel op slechte contacten.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 27 augustus 2005 17:49:40 schreef tEmPeSt:
Wat T801 betreft:
Deze voedingstrafo's (SOPS )gaan zeer zelden stuk.
Gr
Wardje
Helaas heb ik de tv niet meer hier, aangezien de tv in Rotterdam staat en ik in Roermond woon... Ik zal even kijken of ik een beetje makkelijk de tv hier heen kan halen.
De reden waarom ik denk (nu dacht) dat de trafo kapot was, was omdat ik aan de anode van d805 geen spanning meette, maar aan de kathode van d805 een 3.3vdc. Het leek mij toen logisch dat er simpelweg geen spanning uit de trafo kwam, en dat de 3,3 volt via een aantal R's en C's op de kathode van d805 kwam. Nu realiseer ik mij echter dat ik alleen op de kathode van d805 op dc gemeten en, en niet op ac. Het lijkt mij dat er ac uit de trafo komt, hoewel dat ik het dan iets wat raar vind dat er bij pen 14 een gnd tekentje staat... Zitten er misschien diodes in de trafo?
Op 28 augustus 2005 16:52:36 schreef Wouter Sijm:
...Zitten er misschien diodes in de trafo?
In de trafo lijkt mij gek. Heb ik in ieder geval nog nooit gezien.
Succes ermee
