Beste mede-hobbyisten,
Ik wil een schakeling ontwikkelen voor een toepassing waarin een groot aantal (audio) signalen tegelijkertijd geschakeld gaat worden. In het kort: het idee is een schakelbox om acht audiosignalen (aparte ingangen) naar acht uitgangen te kunnen sturen, en dan kunnen kiezen tussen zo'n vijf verschillende uitgangen (maal acht signalen). Inderdaad, een veredelde switch-box :)
Concreet, wat is mijn idee? Ik wil voor het selecteren een draaiknop gebruiken met klikjes, het probleem is alleen dat die niet achtpolig uitgevoerd zijn. Nu weet ik dat het mogelijk is om een transistorschakeling te bouwen die fungeert als een soort elektronische schakeling. Mijn idee is dan ook om een acht-tal transistoren door die schakelaar te laten aansturen, die dan op hun beurt mijn acht losse signalen doorlaten of sperren. Op die manier kan ik met één stuurspanning acht schakelactiviteiten laten uitvoeren.
Enige probleem is dat ik niet goed weet hoe ik deze basis moet opstellen. Ik kan wel repareren, maar het zelf ontwerpen van een dergelijke schakeling is voor mij niet te doen. Wellicht is er iemand die een aanzetje kan geven, aan de hand waarvan ik verder kan werken? Ik neem aan dat als ik één zo'n schakeling zie, ik die gewoon achtmaal parallel aan elkaar kan zetten om zo één achtvoudige schakelweg te completeren. Dit weer maal vijf voor de vijf verschillende uitgangen (ja, dat wordt een volle behuizing!) en het verhaaltje is af, gok ik...
Alvast dank voor het meedenken!
Grt,
Thomas
Een audio multiplexer?
Kijk eens bij maxim-ic.
misschien een of meerdere ouderwetse monitor omschalelaars, of de LPT Poort omschakelaar kun je op de rommelmarkt vinden, daar een nieuw jasje men nieuwe knopen (aansluitingen) en kaar is kees.
Dat denk ik niet, je moet wel audio schakelen, geen 1/0.
