Dag,
Deze Panasonic breedbeeld(100Hz) tv heeft het volgende probleem:
Bij het aan zetten krijg ik een groen beeld dat om de 1à2 sec wegvalt en terug komt ,dus groen,zwart,groen,zwart enz...
De TV valt NIET uit elke keer.
Wat kan dit zijn ? of wat moet ik eens nakijken...
thanks
luc
heb ik juist nagezien,de 200V en 12V op de CRT print is goed .Op de ingang van de IC's TDA6111Q gaat de spanning op en neer (1.8V naar 3.4V en terug naar 1.8V enz...), De RGB sturing zit op een aparte print ,helaas heb ik geen andere print om deze eens te vervangen en ben ook niet zeker dat deze stuk is !
