Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Heb bovengenoemd toestel.
Start normaal op, geluid is goed.
Kleuren zijn slecht; te veel rood (en groen ?), het beeld is ook te helder cq te weinig contrast.
Bij oproepen menu is dit onleesbaar, je ziet alleen stoorstrepen, toch zie je dat het menu wel reageert op het navigeren met de AB.
Op enig moment was het menu redelijk leesbaar (dit is 1x gebeurd) maar de TV reageert niet op het wijzigen van instellen zoals contrast, kleur..
Wie heeft een tip waar ik kan zoeken.
Ik ben in het bezit van het schema (AE-2 chassis).
Bij voorbaat dank !
Rob.
Eeprom fout waarschijnlijk,zelf ooit gehad dat na vervanging van het IC-tje alles weer werkte zoals het hoorde,ik moest uiteraard nog wel alle instellingen (geometrie en dergelijke)goed zetten.
William
Dankjewel voor je snelle reactie !
Wellicht is je veronderstelling juist.
Ik heb ondertussen nog meer info:
het OSD (kanaalnummer, zendernaam) wordt normaal weergegeven,
echter het menu dus niet. Dit menu ziet er uit als horizontale strepen, balken, puntjes van verschillende kleuren (kan ik hier een foto posten ?).
Doordat je vervolgens een rood puntje ziet verspringen als je in het menu navigeert, kun je m.b.v. de handleiding nagaan waar je zit..
Ik kan zo ook in het service menu komen (`TT` wordt normaal weergegeven, de rest weer alleen balken en streepjes) en het toestel reageert wél op de geometrie-instellingen maar zoals geschreven niet op dingen zoals contrast, helderheid...
Teletekst ziet er uit als 1 smalle rode lijn, onderin beeld..
Zonder veel kennis van zaken denk ik dat de slechte beeldkwaliteit komt doordat de instellingen niet aangepast kunnen worden.
- Dat zou aan de EEPROM kunnen liggen ?
- Is dat ook de verklaring waarom het menu en teletekst sterk verminkt worden weergegeven ?
Omdat dat één keer is voorgekomen dat het menu wél leesbaar was dacht ik aan een slechte verbinding, maar zoja waar ?
Alvast weer bedankt voor het meedenken,
Rob.
Ik zal mijn eigen post even aanvullen met nieuwe info.
Op enig moment was het menu weer goed leesbaar.
Teletekst idem.
Ik heb de TV toen in het service menu gezet en diverse instellingen aangepast. Oa groen en blauw waarde flink omhoog gezet.
Het beeld is nu heel aardig. Zwart is weer zwart ipv groen.
Het rood is nog wel wat te overheersend.
Mogelijk is de beeldbuis gewoon op z'n retour ?
Helaas heb ik nu wat terugslaglijnen bovenin beeld gekregen, ik heb gelezen dat de gamma waarde mogelijk te hoog staat ingesteld maar het menu is inmiddels niet meer leesbaar dus moet ik wachten tot het weer werkt :(
De vraag die voor dit moment overblijft:
wie weet de tip waarom het menu en teletekst bijna altijd gestoord worden weergegeven, het ziet er dus uit als verticaal in elkaar gedrukte lijnen, balken en puntjes van verschillende kleuren.
Waar kan ik dit zoeken, het moet haast een slecht contact zijn..?
Slechte contacten vind je meestal door op de print te tikken en dan kijken of je veranderingen ziet in beeld.
William
Dat heb ik al geprobeerd.
Het zou helpen als ik een tip krijg *welke* print hier verantwoordelijk voor is.
Dit is een redelijk uitgebreid toestel en er zitten nogal wat printen in, heb van de meeste het schema maar heb niet kunnen ontdekken waar deze "video generator" voor het menu en teletekst zich bevindt.
Jungle IC eventueel?(IC304)vertoont nog al eens losse contacten op het A-bord.
William
