sony ktv geen beeld na aanzetten al veel doorgesoldeerd
Bij mijn sony ktv kv-x2531d heb ik geen beeld na het aanzetten. Ook heb ik geen text.Wel staat het zendernummer in beeld. Met een externe bron via de scart heb ik ook wel direct beeld. Na het lezen van vorige discussies heb ik ook geprobeerd met een scart tussen 2 tv's Ook dan heb ik geen beeld op de 2e tv. Na een tijdje komt het beeld (eerst vervormd) af en toe te voorschijn. Ook hoor ik dan een veranderend geluid in de lijntrafo. Dan nog ff wachten en dan komt het beeld tevoorschijn en blijft het ook. Heb al heel veel twijvelachtige solderingen doorgesoldeerd. Kan het zijn dat er echt een onderdeel adje is of doorgaan met doorsolderen?
Je moet de printplaat waar de tuner zich op bevindt voorzichtig verwijderen. Hierop bevinden zich; de tuner, een printplaatje op een connector en een printplaatje vertopt in een blikken doosje.
Je moet dit blikken doosje lossolderen (4 lipjes en de pootjes van het printje) Let op het printje is vastgesoldeerd.
Als je het blikken doosje los hebt, haal dan de dekseltjes er maar eens af.
Je zult hier een aantal losse contacten tegenkomen, de spoeltjes gaan vaak loszitten.
Bij dit toestel moet je tevens de spanningsregelaars, het verticaal ic en de audio eindversterkers goed op losse contacten controleren. Als je de printplaat niet loshaalt van het plastic frame zul je zien dat je niet overal goed bij kunt. Succes!!
Dank je jeroen, Ik had na het lezen van de waarschuwing al weinig hoop op respons, echter toch een poging gewaagd. Ik had het blikken doosje al losgehad en gecontroleerd op solderingen, zoals al in vorige topics werd vermeld. Ook had ik de print al uit het plastic frame en veel losse solderingen gevonden. Heb hem uiteindelijk maar weer in elkaar geschroefd van "zolang die het doet, doet ie het". En zie daar ; hij heeft beeld vanaf aanzetten, hij is alleen na een halve minuut een keer weggevallen en mij viel op dat ook het geluid nu wegviel. Nu doet ie het gewoon! Laten we het beste er maar van hopen.
