ik wil graag een transformator maken van zo'n 12/24 volt
2 tot 4 Ampere iemand een idee hoe ik dit kan doen
ik wil het liefst op een accu werken dan heb ik dit hierboven niet nodig snapt u maar ik zit nog op middelbaare school en heb een beroerd beetje geld waar ik dus GEEN accu van kan kopen aangezien die duur zijn.
iemand hier een idee voor.
anders moet het toch die transformator alhoewel het het liefst draagbaar moetzijn.
BVD Kevin
EDIT: ik schrijf beroerd ik weet het geen commentaar daarop aub.
EDIT1: de bedoeling is om een staal draadje te laten gloeien (voor oudjaar ik weet het ik ben erg vroeg)
ofwel een elektrische ontsteker ik zou niet weten hoe ik met vonken zulks moet laten ontsteken zou denk ik wel makelijker zijn wegens stroom verbruik
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
hoi, een beetje meer duidelijkheid voor het doel kan wel zo makkelijk zijn.
als je een ontsteker wilt voor vuurwerk oid dan kan je beter een ontsteker van modelbouwwinkel gebruiken. die hebben ze wel.
draad laten groeien: weerstandsdraad met zeer hoge weerstand nodig. bovendien zal 4 ampere dan niet snel genoeg zijn. een gloeiende draad is zeer kwetsbaar en zal het niet lang volhouden. een trafo zelf wikkelen is zonder speciaale wikkelaar zeer moeilijk.
er is hier al wel eerder een toppic over geweest. oet je even zoeken. toen is het gedaan met een ontsteker voor iets van modelbouw
helpend als we hier natuurlijk allemaal zijn: gaal over hetzelfde.. http://circuitsonline.nl/forum/view/16855/2/ontsteker
of kijk even hier en zoek wat: http://circuitsonline.nl/forum/search.php?query=ontsteker&where=3&… <had je natiuurlijk ook zelf gekunt
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Op 15 september 2005 19:14:21 schreef Kevinoud:
BVD Kevin
Een gewone transfo wikkelen is niet voor beginners en wikkeldraad en kernmateriaal kost ook flink wat. Wat je zou kunnen is een ringkern aanschaffen waarvan de primaire reeds bewikkeld is en zelf een secundaire wikkelen . Reken wel op zo'n 20Eu of meer voor de transfo. Slopen is vaak een oplossing voor een beperkt budgdet. Ken je niemand die een oude diaprojector of filmprojector wegwerpt. Zit een flinke 12V 6A transfo in. Een elektrische deken, daar zit vaak een 9-12-18-24V transfo in om het vermogen te regelen en kan 2A leveren. Een oude transfo van halogeen spotjes?
Om een draadje te laten gloeien heb je geen 12V nodig, dat lukt ook wel met 6V en 0,5A, dat is 3W uit een stukje staaldraad, wedden dat het gaat gloeien?
Transformatoren zijn perfect draagbaar, de enige limiet die er is is jouw tilkracht.
ik denk dat hij bedoeld dat je dan dus netspanning gebruikt > trafo > gloeier.
snoer is ook draagbaar maar als je er ook spanning uit wilt hebben niet echt 'portable' meer ;)
Gebruik een trafo uit een magnetron, kun je zowel laten gloeien als vonken ...
Gloeien => Gebruik 1 Ohm 1/4w weerstandjes om lontjes aan te steken.
Vonken => Gebruik een bougie om melkbussen met carbid ed te ontsteken.
