Ik ben een ATX voeding aan het maken(vanaf 12V). Dit is voor op een robot, die ik via WiFi wil sturen.
Nu vroeg ik mij af:
kan ik de +12V voor had en mobo rechtstreeks van de 12V van de accu halen?
deze spannign zal ongeveer fluctureren tussen 10.5V en 13V, ik weet dat dit buiten de spec is, maar kan het kwaad?
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Die 10.5V is net buiten de specs... Een ATX voeding met volle belasting mag 10% afwijken van de 12V. Dus dat is 13.2V of 10.8V. Althans, zo staat het in de ATX specs en volgens enkele leden van dit forum zijn die heilig...
ja, ik weet dat het net buiten de spec is, ik neem aan dat door een te lage spanning er niks kapot gaat gaan, maar het zou wel eens irritante crashen kunnen geven...
High-Voltage
Op 16 september 2005 18:59:24 schreef Bertrix:
Zorg er anders voor dat je batterij op tijd wordt bijgeladen
Heb je een idee voor draadloze stroom overdracht?
(Maar ik heb gewoon een extra 12V regelaar gebruikt, is die ook stabiel)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 18 september 2005 10:41:38 schreef JuuL:
2 aparte spoelen?
Heb alleen wel gelezen dat draadloze stroomoverdracht een slecht rendement heeft.
jep. Net zoals bij een propellor clock is het erg lastig. Maar met kern valt het wel mee. Maar ddat kan niet in jou geval:)
Hoeveel mA heb je secundair nodig? misschien is het wel te doen.
Dat was eigenlijk als grap, het is voor een robot, die gebruikt ong 150W, en de afstand is max 150m! Dat wordt een hoge veldsterkte!
Humz, snapt iemand wat ik moet doen met die PWR-OK lijn?(nu zet ik hier 0V op en na 500mS 5V)
als ik een AT-mobo aansluit lukt dat perfect. Maar mijn ATX mobo doet bij het aanzetten niks, ook geen biepjes. Het enige merkbare is dat de fan-controller vanslag raakt, want die gaat heel de tijd snel-traag-snel... (het moederbord is niet kapot, want met een gewone voeding werkt het wel)
High-Voltage
Op 19 september 2005 19:34:35 schreef Bertrix:
Humz, snapt iemand wat ik moet doen met die PWR-OK lijn?(nu zet ik hier 0V op en na 500mS 5V)als ik een AT-mobo aansluit lukt dat perfect. Maar mijn ATX mobo doet bij het aanzetten niks, ook geen biepjes. Het enige merkbare is dat de fan-controller vanslag raakt, want die gaat heel de tijd snel-traag-snel... (het moederbord is niet kapot, want met een gewone voeding werkt het wel)
Je voeding is niet goed?
Hang eens een analoge meter parallel met je mobo op je voeding en kijk eens wat de spanning doet
Volgens de scoop zijn de spanningen erg stabiel (er is wel wat hf-noise op, maar das niet erger dan bij een normale pc voeding)
dexter
It's a good day for science!
dexter
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 18 september 2005 11:08:50 schreef Bertrix:
Meneer Tesla schijnt het anders wèl voor mekaar gekregen te hebben. Alleen zo jammer dat 'ie op een gegeven moment geen geld meer kreeg van z'n inversteerders toen 'ie bekend maakte dat 't systeem bedoeld was voor gratisch energie distributie (een mooie ideologie wat 'm niet in dank werd afgenomen). Het systeem is dus nooit voltooid. En omdat 'ie al vrij jong gestorven is, is ook heel veel van z'n kennis en werk mee 't graf in gegaan.
Op 20 september 2005 11:35:08 schreef MNM(tm):
ne zeuren als mensen als ze onder een gsm mast wonen over slapeloosheid en hoofdpijn......dus
High-Voltage
Als ik mij niet vergis is die gast toch ouder als 70 geworden? Niet?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Behoorlijk ouder, 87. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla
Had je zelf ook makkelijk kunnen vinden
High-Voltage
Op 20 september 2005 19:35:29 schreef Marcel:
Behoorlijk ouder, 87. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/TeslaHad je zelf ook makkelijk kunnen vinden
Ik heb het mij ooit laten vertellen, ik wist de exacte leeftijd niet meer maar het was iig niet erg jong. Dus hier is maar eens mee bewezen dat HF straling niet bepaald gevaarlijk is. Want die gast heeft volgens mij nogal wat veldsterkte te verwerken gehad
Heel wat meer als de huidige GSM's maken
