Hallo, Ik heb hier een Philips TV met FL1.0 chassis.
Wanneer ik deze opstart, speelt hij 10-20 seconden goed, en dan geeft hij een rood beeld met terugslaglijnen erin.
Met de G2 lager te zetten kan je de fout wat vertragen, maar ze blijft erdoor komen.
Heb ondertussen een tweede toestel, waar ik de printen heb kunnen van wisselen, en weet nu al met 100% zekerheid, dat het niet de BB, RBG print en niet de voedingsprint is.
De fout gaat duidelijk mee met de linker uP print.
Daar zit een TDA4680 die ook de Cut-off en beam current checked. Ik heb al bijna alle elco's hierrond vervangen, ook bijna alle IC's, en nog steeds blijft die fout bestaan.
Heb ook al de TXT module gewisseld en uP paneeltje.
Wie kan mij ng enkele nuttige tips geven??? Ik kom er niet uit.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Dag Rocky
Heb je de ganse linker print als je achter het toestel staat in een ander toestel gezet? (ook de beeldbuisprint)
Lijkt me een bbprint fout als het de beeldbuis niet is zoals je zegt.
Ward
Hoi Ward,
Ja, die linker print heb ik dus volledig uitgewisseld met een ander toestel en de fout ging mee.
Maar ik heb me er vandaag nog eens opgestort, en ja hoor, het enige capaciteitje dat ik nog niet vervangen had, nl de 330nF/MKT die aan pin 17 hangt van de TDA4680 was dus slecht.
Ik had daar gisteren nog eens geprobeerd, door daar een extra capje parallel over te plaatsen, maar dat hielp niet.
Het zal waarschijnlijk intern doorgeslagen zijn, en dat verklaard ook waarom hij enkele seconden goed speelt.
Conclusie: Vervang bij oudere toestellen, beter direct alle caps.
nu heb ik voor 10€ eindelijk een werkende TV.
Bedankt voor alle reacties. Rocky
