Ik heb hier een metz tv staan die na het op standby zetten een vreemde piepend geluid maakte bij het aanzetten zie je nu een groene zigzag streep van boven naar beneden lopen en in het midden de zigzag wat smaller worden terwijl de beeld op de achtergrond flauw verschijnt wel over het gehele beeld. als ik de tv weer op standby zet hoor je een tik door de speakers en zie je op het scherm de beeld heel snel in een korte felle stip weggaan. wie weet misschien wat dit kan veroorzaken.
Vriendelijke groet
J.Kiewiet
Zoef de Haas.
Dit verschijnsel lijkt op een fout in de lijntrap waardoor de schakeling niet in resonantie komt. Dit kan div. oorzaken hebben, het meest voor de hand liggend is een defekte condensator of ergens een los gebrande verbinding. Ook kan de eindtrap niet goed worden aangestuurd doordat de lijnoscillator op een verkeerde frequentie loopt. Wat ook nog weleens gebeurt is dat de demping aan de primaire kant van de driver trafo defekt is, dat is een r/c netwerkje, kortom mogelijkheden genoeg.
Groetjes Hans.
