in de verdere uitbouw van ons labo elektronica zijn we gestart met het vervaardigen van nieuwe labotafels. Elke labotafel wordt via een stekker verbonden met het aanwezige monofasige net (230 V - 50 Hz). Op deze manier worden de stopcontacten met aarding die op de labotafel aanwezig zijn van spanning voorzien.
Indien we nu een regelbare bron (met aarding) verbinden met één van deze stopcontacten en indien we een oscilloscoop (met aarding) verbinden met één van deze stopcontacten, kan zich een probleem stellen indien we beide toestellen in verbinding brengen op een door leerlingen opgebouwde schakeling. De oplossing die veelvuldig wordt gehanteerd, is deze waarbij de aardingsdraad van de oscilloscoop onderbroken wordt (bv. door een dominostekker zonder aarding), wat niet echt volgens de regels is.
Op welke manier kan dit wel op een veilige en reglementaire manier?
Ik dank U nu reeds voor de eventuele ondersteuning,
Ik gebruik in mijn hobbyruimte 2 (zware) scheidingstrafo's, eentje voor de te testen apparatuur via een variac (zonder randaarde) en eentje voor 1 scoop (ook zonder randaarde).
Dat laatste zal officieel niet mogen, maar is wel zo veilig als je bijv. primair aan switch mode power supplies wilt meten.
De rest van de meetapparatuur inclusief de 2e scoop is wel geaard, voorzover deze apparaten dan een randaarde hebben.
De oscilloscoop altijd geaard laten. Zorg ervoor dat de schakeling waaraan gemeten wordt zweeft ten opzichte van de aarde. Een standaard (regelbare) voeding voldoet hier al aan. Maak anders gebruik van een scheidingstrafo.
Als de testschakeling niet gescheiden kan worden van de aarde, maak dan gebruik van een differentiaalprobe die geschikt is voor de spanningen die voorkomen.
http://www.meettechniek.info/instrumenten/scopeprobes.html
