Dag lui.
Ik ben bezig een hybride systeem voor mijn auto te maken.(soort van 'add on' idee)
daarvoor zoek ik een 12 V elektromotor die in staat moet zij om ca 1 a 10 pk (750 a 7500 watt geloof ik) te leveren... Bij veranderend toerental ...! (toerental van een automotor veranderd immers constant)
Het is erg moeilijk om een fabrikant te vinden die zoiets leveren kan. Is er iemand die een goede fabrikant van 12v motoren weet?? En...
Kan een elektromotor een constant vermogen leveren, met een constante stroom, als het toerental varieerd? of heb ik daar electronica voor nodig, en zo ja, wat dan??
alle hulp aangaande dit onderwerp is hartelijk welkom. vooral websides met info/fabrikanten..
thanks. vincent
Wil je hem gebruiken voor 10PK extra?
Gaat niet werken, kost alleen vermogen.
Gaat wel werken, als de stroom voor deze motor van een door een turbo aangedreven dynamo komt.
iaw. motor verbruikt toch al veel. de overdruk van de uitlaatgassen drijven de turbo aan, ipv de turbo op de inlaat te zetten, zoals gebruikelijk, deze een dynamo aan laten drijven. moet kunnen.
Waarom denk je dat de turbo op de inlaat zit? zou het een reden hebben denk je?
En daarnaast, het vermogen waar je nu de dynamo mee aandrijft, haal je van het vermogen voor de overdruk aan de inlaat af.
Ik denk niet dat het werkt.
Maja, je vraag, nee er zijn niet zomaar motoren te verkrijgen die constant 1 tot 10 pk leveren.
Ten eerste is dat afhankelijk van het toerental van de inkomende as eb de beschikbare krachten (en nog een shitload andere dingen)
Ten tweede is een motor er om electrosche energie om te zetten in bewegingsenergie enn niet andersom
geloof dat je 't niet helemaal volgt. Mijn auto heeft geen turbo!
(die komt er nog op..!) :)
en de motor moet geen stroom leveren... dat doet de dynamo. (komt er ook bij)
en de overdruk van de uitlaat wordt niet meer door de motor gebruikt, met uitzondering van de drukpulsen die een effect hebben op de vullingsgraad van de cilinders.
dus dat is verspilde energie. en die gaat de turbo in...
DAT vind ik dus wel een erg leuk idee.
Echter, de volgende problemen zie ik opdoemen:
1)hoeveel vermogen kan een turbo leveren? is dat genoeg?
2)Wat voor een dynamo ga je hiervoor gebruiken ivm het hoge toerental?
3)Hoe ga je die turbo van druksmering voorzien? (en is de olie die je in de motor gebruikt geschikt voor een turbo?)
Maar hou ons vooral op de hoogte, het klinkt bijzonder interessant!
Op 23 september 2005 13:38:09 schreef elmowww:
Gebeurt wel, de remenergie van elektromotoren wordt in grotere installaties (kranen bv) omgezet in elektrische energie dmv een extra -regenererende- motordrive en teruggevoed in het net.
Op 23 september 2005 13:54:07 schreef GJ_:
Precies, in het maximale geval (zeg dus +10pk uit de e-motor) heb je gigantisch veel stroom nodig (bij 100% rendement zou het 625A zijn, maar 100% heb je nooit niet, dus reken maar op rond de 800A of nog meer).
Hier heb je een behoorlijke dynamo voor nodig, je zou wel de energie kunnen opslaan in een extra accu, maar deze moet dan nog steeds behoorlijk groot zijn (en dus zwaar). Maar dan zou het misschien wel kunnen, alleen heb je dan wel maar heel kortstondig wat extra vermogen te
beschikking (totdat de accu leeg is).
Maar het idee is wel interessant idd, alleen heel erg moeilijk te realiseren denk ik.
Voor wat voor een auto is het eigenlijk?
kijk. da'S LEUKE MAIL.
alzo. de auto in kwestie is een bmw 320 (2 liter ) uit 1984.
loopt gemiddeld 1:10... en minder. dus vandaar.
inderdaad wordt het ampere gehalte wat hoog. Kan best een andere el. motor nemen. maar wil normale auto dynamo gebruiken. mbv ketting of tandwieloverbrenging. worm wiel (1:40) od tandwielen. komt later.
dus om terug te komen op de e-motor... wat voor, voor hoeveel etc. etc.
ps. een turbo levert normaal gesproken ca 0.8 bar luchtdruk bij 3 a 4000 rpm voor luchtinlaat. dus reken maar uit... of neem gewoon aan dat t kan, zoals ik..
Op 23 september 2005 15:20:12 schreef vincenzo:
Het 'asvermogen' waar daar dan voor nodig is, kun je uitrekenen als je die drukverhoging (in Pa) vermenigvuldigt met de flow (in m3/s), en dat dan weer deelt door een typsiche efficiency voor radiale compressoren (0.5 ... 0.8).
...inderdaad wordt het ampere gehalte wat hoog. Kan best een andere el. motor nemen. maar wil normale auto dynamo gebruiken. mbv ketting of tandwieloverbrenging. worm wiel (1:40) od tandwielen. komt later...
Een standaard auto-dynamo die zoveel stroom kan leveren zul je niet vinden vrees ik. Als de spanning van de motor ook hoger dan 12V mag zijn, zou je eens kunnen kijken naar 24V dynamo's. Die kunnen meer stroom/vermogen leveren.
Een turbo draait normaal een ontzettend hoog toerental en deze zul je waarschijnlijk niet direct an een dynamo kunnen koppelen
Waarom de omweg turbo-dynamo-elektromotor, zet achter de turbo een vertragingsbakje met een freeweel heeft weliswaar niets mat electro te maken maar je hebt geen dynamo/motor verlies
met een dynamo kan ik de energie opslaan in een accu. zelfs al is het voor even. Goeie buffer.
weet niet precies wat je met freewheel bedoeld.
Wellicht dat een dynamo met 24volt beter past ja. Ampere wordt anders wel erg hoog. En over de construele kant maak ik me nog geen zorgen. eerst weten waar ik aan toe ben.
Heb nog steeds geen motor....
(sugesties.... kom...poele poele.... ;)
Freeweel zit aan elke fiets, als er geen freeweel op zat had je een z.g.n. doortrapper dan kon je je benen niet stilhouden.
voor een motor moet je maar ff kijken op http://www.alpatek.nl of je moet kijken voor een briggds en stratton etek motor maar ik weet wel dat die heel duur zijn. en dat ze wel op 12V werke maar dat je niet het maximale vermogen er uit haalt en dat je toerental veel lager is dan bij 24V of 48V wat de meeste motoren zijn van dat vermogen. Maar de motor i niet het probleem lijkt mij de motor stuuring is veel moelijker lijkt mij.
thanks,
daar kijk ik even naar.
hoe zit dat eigenlijk met die regelaar??
aangezien de e-motor vermogen moet leveren bij verschillende toerentallen... kan dat wel? of moet ik dan (veel) elektronica erin gaan proppen..?
daar moet je heel veel electronica in proppen zoals je het zelf noemt. je moet je e-motor het zelfde aantal toeren laten lopen als je gewonne motor of je moet er een diff tussen maken. dat is denk ik nog meer werk dan een motorcontroller. denk ik zo. het hangt er ook af hoeveel geld je er in wilt pommen. je motor kan je altijd vermogen laten geven doormiddel van een PWM circuit of zo. Of door middel van je spanning regelbaar te maken. Hoe lageer de spanning hoe lager het toerental. maar hoe groter de stroom die er gaat lopen. dus ik zou voor een PWM circuit kiezen meet een paar dikke FETs er achter.
[Bericht gewijzigd door afterburn op ]
Als dat de reden is van dit onmogelijke, tot mislukken gedoemde project, dan heb ik de oplossing voor je: een LPG-installatie. LPG kost op het moment 48 cent, benzine 1,45. Reken maar uit.
Ik denk dat alleen de elektromotor voor dit projekt en de bijbehorende mechanica (waar koppel je in godsnaam die motor aan je aandrijving???) al zoveel kost als een LPG tank e.d.
Trouwens: dat vermogen wat je in die elektromotor gaat stoppen, waar komt dat vandaan? Komt dat uit het asfalt of zo?
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
alzo. meneer fuzzzzzzy.
blijkt dat je niet veel weet van automotoren he..!
ja.. komt uit t asfalt..!
Er zit wel degelijk 'zin' in die vraag. De energie komt in eerste instantie uit de druk die je in je uitlaatsysteem hebt, maar die druk heb je ook nodig om je uitlaatgassen kwijt te raken. Dus zal de uitlaatdruk van je motor toch altijd minstens een beetje omhoog moeten, en dat kost vermogen lijkt me.
Ik heb nog even zitten denken en er een turbo bijgepakt. De as in een turbo is slechts enkele mm dik dus veel koppel geeft het niet. Die turbo kan nooit voldoende koppel leveren om een dynamo aan te drijven.
Een beetje druk opbouwen lukt wel, die hogere vullingsgraad word in de motor omgezet in relatief veel extra vermogen. De energie die daarvoor nodig was komt dus uit de uitlaat en is zo goed als gratis maar het is maar erg weinig energie.
Fuzzy weet misschien wel helemaal niets van automotoren maar hij kan redelijk helder denken en rekenen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
moge lui
alzo, daniel56 en GJ_
Ik begrijp je bedenkingen,maar je redenatie klopt niet helemaal.
de overdruk in de uitlaat gaat altijd naar het einde van de uitlaat omdat daar atmosferische druk heerst. Welliswaar treden er altijd verliezen op, voornamelijk door warmte afgifte en wrijving, maar er is altijd nog een overdruk. Een turbo heeft als doel om aan 1 zijde de hoge druk om te zetten in snelheid bij een lage druk, en deze snelle luchtstroom te gebruiken om een draaiende beweging te realiseren. Dit gebeurt deels voor de turbo en deels in de turbine bladen.
dit kan wel betekennen dat het uitlaatsysteem veranderd moet worden. (de bekende grote uitlaatpijpen van de turbo's)om de drukverliezen laag te houden.
Het koppel is dan ook erg laag. Het vermogen komt voornamelijk uit het grote toerental van de turbo. een vertraging is dan ook nodig. het koppel wordt dan ook groter. zit zelf te denken aan tandwieloverbrenging, omdat de verliezen daar erlatief laag zij.
Het zetten van een turbo op het inlaatsysteem zorgt welliswaar voor een groter vermogen, maar niet direct voor een brandstof verlaging.
Dit kan alleen als de drukverhouding in de motor kleiner wordt.!!!!
een gedeelte van de uiteindelijke druk na de compressieslag is dan afkomstig van de turbo, wat hem dus zuiniger maakt, zodat een kleinere motor volstaad.
aangezien hier aan een bestaande motor wordt gewerkt, zou de kop van de motor moeten worden gehaald, en een 'dikke' pakking (alu. van ca. 0,5 a 1 cm dikte) moeten worden toegepast. Je begrijpt dat dit veel werk is, maar het blok moet ook worden aangepast om de grotere warmte aan te kunnen, ander inspuitsysteem, oliekoeler, kleppen, etc, etc.
Zou je de compressie niet verlagen, krijg je wel meer vermogen, (relatief gezien met een iets beter rendement door de turbo) maar de grote hoeveelheid vermogen kun je nooit rendabel gebruiken. + je motor gata binnen no time naar de haaien, want het mengsel kan door de hoge(RE) druke
eerder ontsteken zodat de kop eraf wordt gedrukt. ...:(
Het idee hier is om een systeem toe te voegen, zodat aan de motor geen modificatie hoeft te worden gedaan. voornamelijk voor de wat oudere auto's toepasbaar.
Probleem op electro gebied is: rendabele dynamo, en motor tegen lage prijs. (dit geldt ook voor de turbo uiteraard)
Oh. by the way. bmw is achterwiel aangedreven. dus een mooie lange kardanas om iets aan te hangen. hoewel ik van plan ben om een as uit de versnellingsbak te gebruiken om de e-motor aan te hangen.
Tot laters. bedankt voor de input tot dusver. Info altijd welkom.
groeten, vincent
