Chris ghislain
Zolang ik weet hoe ik moet liefhebben, weet ik dat ik nog leef.
Hallo,Zoals jullie in het volgende artikel zal kunnen lezen zit het probleem hem in het feit,of zoeen meter niet zelf kan gemaakt worden.Heeft er iemand soms ervaring met het meten van zoutgehaltes in een vijver.
Hoe het zoutgehalte te meten :
Indien we een zeewater-aquarium hebben is het makkelijk om het zoutgehalte te meten. Maar omdat het percentage zout wat we gebruiken in een Q-bak of evt. vijver zeer laag is, is dit verwaarloosbaar. Want de "goedkope" metertjes gebaseert op soortelijk gewicht zijn te onnauwkeurig. Zeker in de range 0,1 tot 0,3% valt er weinig mee te beginnen. Electronisch kan er gemeten worden met een geleidingsmeter. Deze meter meet het geleidend vermogen van het water tussen 2 electrodes van elke 1 cm2 en een onderlinge afstand van 1 cm! Er wordt gemeten in de eenheid uS (microsiemens). Deze waarde moet vervolgens omgerekend worden naar een zoutpercentage. Dit werkt ook niet 100% nauwkeurig, omdat er ook bv. mangaan- en magnesiumzouten meegemeten worden, maar deze gehaltes zijn doorgaans verwaarloosbaar. Waardoor je toch een goed inzicht kan hebben betreft de EC-waarde van de vijver als men zout er aan toevoegt!
(Zouttoevoeging wordt soms gedaan voor ziektebestrijding.)
dubbeltopic Is niet nodig, hier verder ?
Elektuur heeft er eens een ontwerpje voor gepubliceert, misschien even zoeken op hun site.
Men meet geleiding in Siemens (1/weerstand), om electrolyse bij de electroden tegen te gaan moet er gemeten worden met een AC signaal.
Ben_
Specifiek de concentratie van natrium of chloride ionen meten is niet echt te realiseren met een realistisch budget.
Die geleidingsmeter lijkt me een prima oplossing, wou je zoiets zelf gaan bouwen?
Chris ghislain
Inderdaad ik zou deze schakeling zelf willen bouwen.Mischien heeft er iemand ervaring met dergelijke metingen.
Hugo Welther
Constante spanningsbron maken en een mA/µA meter gebruiken.
Jaren geleden (1980) eens een 10-tal 100mV constante spanningsbronnen gemaakt met een precisie regelaar van National voor dit soort metingen.
Meetsysteem kan een brug van Wheatstone zijn, http://www.thuisexperimenteren.nl/science/electronica/wheatstone.htm
De elektrode's waren twee platinaplaatjes van 1cm² opppervlak en 1cm uit elkaar staand.
Chris ghislain
Beste moderator,Bedankt voor de link.Ik heb namelijk alle informatie gevonden die ik nodig had,waarvoor mijn dank.
mvg, Chris
Ben_
Kan me toch voorstellen dat dat zijn complicaties heeft als je het zo in een vloeistof hangt... bijvoorbeeld vorming van belletjes aan het oppervlak waardoor dat effectief kleiner wordt.
zweetvoetje
Free the whales!
Is het wel goed om je vissen consant onder spanning te zetten?
Sorry, ik heb weinig scheikunde verstand, maar krijg je hierdoor niet afzettingen van bepaalde ionen, waardoor sommige stoffen teveel/te weinig voorkomen?
Misschien is het beter om een korte meting te doen, eens in de zoveel tijd. Of gewoon een knopje, zodat je als je drukt ziet wat de waarde is.
Ben_
Met 100 mV krijg je geen problemen met electrolyse en dergelijke, je hebt wel wat meer nodig om water te breken. Daarnaast zou enige ionmigratie wel je meting kunnen verstoren, geen idee hoeveel effect dat heeft als je het permanent aan laat staan.
En of die vissen er last van hebben? Lijkt me stug op een afstandje, maar misschien merken ze het wel als je tegen of tussen de electrodes zwemmen.
