Ik heb hier een TFT liggen die niet meer aan wil.
Ik had eerst het vermoede dat het een brakke adapter was, maar naar wat proberen is dat het niet.
Ik heb de monitor opengeschroeft om te kijken of er iets raars te vinden is op de printplaten/inverter.
Als ik er zo op kijk is er niet te vinden.
Het is ook geen kapotte backlite.
De TFT zelf gaat gewoon helemaal niet meer aan. Het standby lampje brand ook niet meer.
Ik heb een paar foto's gemaakt van de print (een paar foto's zijn niet echt scherp, mijn excuses.)
http://lite-on.homelinux.net/images/circuitsonline/100_0556.jpg
http://lite-on.homelinux.net/images/circuitsonline/100_0557.jpg
http://lite-on.homelinux.net/images/circuitsonline/100_0558.jpg
Ik vermoed dat het ergens zit op de printplaat, waar de spannings connector op zit (de grootste printplaat).
Op een foto is te zien dat er een stuk metaal verbogen is. Dan heb ik gedaan om de voedingsconnector te controleren.
Iemand die mij kan helpen om dit op te lossen?
Er komt gewoon spanning uit de voeding? Hoeveel? Een enkele van 12 volt?
Ik had dit ook een keer.. voeding was kapot.. nieuwe voeding geinstalleerd.. nog steeds niets.. ff zoeken.. zat een kleine zekering op de printplaat, net achter de DC aansluiting. FF goed kijken (staat waarschijnlijk een 'f' bij..) lijkt op een weerstand.
succes!
PaWoN
Op 28 september 2005 17:39:17 schreef PaWoN:
Er komt gewoon spanning uit de voeding? Hoeveel? Een enkele van 12 volt?Ik had dit ook een keer.. voeding was kapot.. nieuwe voeding geinstalleerd.. nog steeds niets.. ff zoeken.. zat een kleine zekering op de printplaat, net achter de DC aansluiting. FF goed kijken (staat waarschijnlijk een 'f' bij..) lijkt op een weerstand.
succes!
PaWoN
Ik hen een gewone PC voeding gebruikt. De 12V lijnen aan de print gehangen (Print kan werken op 9V - 18V DC, dus dat zit goed). Ik heb 2 voedingen gebruikt, maar dat maakt dus niks uit.
Ik zat zelf ookal te kijken naar een zekering, maar de enigste zekering die ik kan vinden zit op de inverter.
De inverter zelf krijg ook geen spanning.
Als ik een tijd de spanning erop laat staan worden de chipjes wel iets warmer.
