Hallo
Mijn JVC AV28-WFX1 gaat bij het inschakelen na ongeveer een seconde in standby mode en weigert verder alle diensten. De demagnetisering is hoorbaar, de powerled licht voor een seconde groen op en wordt daarna weer rood.
Nu heb ik het internet omgespit naar een mogelijke oplossing en daar komt uit dat het waarschijnlijk de microprocessor of nog waarschijnlijker de EEprom is die niet of slecht funktioneren.
Voordat ik er de soldeerbout op loslaat heeft een van de kenners mischien nog een tip over een mogelijke andere oorzaak ?
Goed goan..
maff
je zoekt het wel gelijk heel ver ofniet? microprocssor....
controleer Q521 op sluiting. en controleer t521 op losse contacten (doen!!!).
anders is IC 951(SE140n) defect
anders c966 (0,01uf) denk het niet maar goed kan.
anders nog iets?
m
o ja de onderdelen zijn verkrijgbaar bij elektro-onderdelen.nl
looooaaaaat goooaaannn
Zoef de Haas.
Het feit dat de demagnetisatie hoorbaar is en de led naar groen schakelt, betekent dat de processor gewoon werkt. Waarschijnlijk start de lijntrap niet mee, dus zal ik daar het eerst zoeken. Ik heb het weleens gehad dat het relais een slechte verbinding maakte waardoor de voeding geen spanning kreeg doordat door het demagnetiseren de spanning in elkaar stortte.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Op 27 september 2005 22:26:19 schreef mark m:
je zoekt het wel gelijk heel ver ofniet? microprocssor....controleer Q521 op sluiting. en controleer t521 op losse contacten (doen!!!).
T521 had inderdaad een bijna los contact, doorgesoldeerd maar verder zonder resultaat
Q521 doorgemeten en die lijkt sluiting te hebben op de buitenste twee pennen (aansluitgegevens heb ik even niet bij de hand).
Heb ik besteld bij de electronica boer, de SE 140N vervang meteen ook maar.
Tot zover zijn jouw tips hoopgevend.
Ik laat wel weten hoe het afloopt.
Wat de microprocesor betreft,
kiek ma'r is op http://fileshare.eshop.bg, doar steet ut.
bedankt en goed goan..
Op 27 september 2005 23:18:06 schreef Zoef de Haas.:
Het feit dat de demagnetisatie hoorbaar is en de led naar groen schakelt, betekent dat de processor gewoon werkt. Waarschijnlijk start de lijntrap niet mee, dus zal ik daar het eerst zoeken. Ik heb het weleens gehad dat het relais een slechte verbinding maakte waardoor de voeding geen spanning kreeg doordat door het demagnetiseren de spanning in elkaar stortte.Groetjes Hans.
Dat met die processor heb ik ergens gelezen (zie mijn andere antwoord)
Ik kan mij er wel iets bij voorstellen.
Bij het inschakelen worden de instellingen gezocht maar kunnen niet gevonden worden.
Doe het dan zelf maar zegtie, en gaat in ruste.
Het relais werkt trouwens naar behoren.
Bedankt voor je reaktie
Goed goan...
Zoef de Haas.
Als de tor die gemeten is de hor. eindtor is, dan is deze zo niet te meten want daar zit de hor. driver trafo tussen met een zeer laag ohmige waarde. Om zeker te zijn moet de tor er uit genomen worden en gemeten worden op de stand Rx1K. Collector/emitter moet dan ECHT oneindig zijn en een lekje van soms meer dan 100K komt weleens voor en dan werkt het niet. Vraag, krijgt de voeding wel spanning, want wat ik bedoelde was dat het relais wel werkte, doch dat de voeding GEEN spanning kreeg.
Groetjes Hans.
Inmiddels heb ik de tor, de C5552, vervangen en de TV deed het weer voor een half poosje
Na ongeveer een 5 minuten viel de blauwe kleur weg. Later kwam de blauwe kleur weer terug en langzaam werd het beeld helemaal blauw met terugslag strepen en de video versterker IC voor het blauwe ging in rook op. Daarna bleek dat ook de C5552 het weer had begeven.
Moet ik nu concluderen dat de beeldbuis waarschijnlijk ergens sluiting maakt ergens in het blauwe kanon?
Goed goan..
[Bericht gewijzigd door Maff op ]
Zoef de Haas.
Kans dat de beeldbuis inwendig sluiting heeft is aanwezig.Maar dat de 2SC5552 hierdoor om zeep gaat lijkt mij niet waarschijnlijk. Controleer de driver trafo's op losse solderingen, dit is bij JVC (Jammer voor cliënt!) in 9 van de 10 gevallen raak. Ook een verkeerde transistor kan stuk gaan. Daarmee bedoel ik dat bij sommige merken oa. JVC de origineele tor moet worden gemonteerd. Ik heb al vaker mee gemaakt dat de tor met de juiste aanduiding van een ander fabrikaat heet werd en de geest gaf. Deze moet van Panasonic zijn, dan is het de goede.
Groetjes Hans.
Morgen zal ik weer een poging wagen en de benodigde onderdelen opnieuw bestellen.
Hoe het verder afloopt meld ik hier wel weer.
Goed goan...
Het heeft even geduurd maar de onderdelen zijn binnen en geplaatst.
Verder heb ik de gehele print doorgesoldeerd en ben daarbij wel enkele verdachte contacten tegen gekomen.
Maar het heeft nog niet het gewenste resultaat.
Als ik nu de TV inschakel gaat de powerled groen branden, na ongeveer drie seconden licht de oranje (hypersound) led op en na opnieuw een seconde of twee valt de tv terug in standby.
Opstarten zonder dat de beeldbuis print op de beeldbuis is geplaatst maakt niets uit
De demagnetisatie werkt hoorbaar en de hoogspanning komt ook op, dat is te zien als de tv terug valt in standby
De geplaatste C5552 is trouwens van het merk panasonic
Goed goan..
maff
Ik heb de Tv nu zover dat hij verder opstart maar geeft nog steeds een vol blauw beeld met terugslag lijnen.
Het blauwe kanon heb ik verwisselt met het groene kanon maar het beeld blijft blauw met terugslag lijnen.
Dat betekend dat ik de beeldbuis kan afschrijven?
Het beeldbuistype is W66ERF031X044. Niet van het ESF type dus maar toch close.
Graag nog een reaktie hierop voordat ik de tv in de junkbox dump.
Nog even aan toevoegen, als ik zacht op de beeldbuis hals tik zit er duidelijk een reaktie in het beeld.
Goed goan..
De Tv is verplaatst naar een niet herkiesbare plaats op zolder.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Goed goan..
Ik heb al heel wat JVC toestellen hersteld met een 'real flat' beeldbuis,dit is de eerste die een defecte beeldbuis heeft.(kleurvlekken uitgesloten).Wat gebeurt er als je de G2 lager zet?,deze toestellen hebben een blauw beeld als er geen zender ontvangen word:+
William
Op 20 oktober 2005 10:22:19 schreef william1967:
Ik heb al heel wat JVC toestellen hersteld met een 'real flat' beeldbuis,dit is de eerste die een defecte beeldbuis heeft.(kleurvlekken uitgesloten).Wat gebeurt er als je de G2 lager zet?,deze toestellen hebben een blauw beeld als er geen zender ontvangen word:+William
Het blauwe beeld blijft ook als het groene en het blauwe kanon is omgewisselt. Is dus niet het blauwe beeld wat wordt weergegeven bij geen zender.
G2 terug draaien wijzigt het beeld niet.
Inmiddels heeft weer een van de video drivers (TDA6111Q) het loodje gelegd.
Het beeld is nu zwart met in de rechter bovenhoek nog iets van een groene lijn zichtbaar. Hoogspanning is dus (nog) aanwezig.
Het gevolg van het defect is steeds te vinden en te repareren, maar over oorzaak tast ik volledig in het duister.
Ik geef het op.
Goed goan..
maff
