he weet iemand een versterker voor in de auto (min. 80W per kanaal) ik wil er graag een gaan maken als het kan doe maar een schematje dat zou perfect zijn. links naar ergens of ideeën zijn ook goed alles om maar zoiets te krijgen
groeten bart
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op vr 22-02-2002 13:02:15 schreef bart II:
groeten bart
http://www.ripkip.8m.com/tda7294.htm
groeten erik
Dan zal je ook een negatieve voedingsspanning moeten gaan maken. Dit IC met met een + en - spanning gevoed worden.
Erik
er zijn niet veel andere versterkers te krijgen (schema's dan) die in de auto's passen ze zijn wel te koop maar das zonde van je geld natuurlijk
Dat weet ik nog niet. als je een positieve en negatieve spaning moet gaan maken bij een flink aanal Amps uit een 12V autoaccu is kopen misschien wel voordeliger.
Erik
ik heb ergens een 100 watt versterker zien staan voor 54 euro ik weet dat de versterker 20 euro kost dan heb je dus nog 34 euro over om zo'n negatieve spannings geval moet lukken denk ik maarja als je in de buurt van de 34 euro komt voor die omvormer dan kan je inderdaad beter eentje gaan kopen ja.
Groeten Erik
100W sinus of 100W muziek vermogen. Da's nogal een verschil.
Voor €54 koop je geen goede eindversterker voor in de auto.
Erik
Op vr 22-02-2002 16:29:01 schreef Hugo Welther:
100W sinus of 100W muziek vermogen. Da's nogal een verschil.Voor €54 koop je geen goede eindversterker voor in de auto.
sinus vermogen het is zo'n ding van supertech "super merk
er is ook een versterker op de website van aaroncake
(www.aaroncake.com)dit is een 2x22 watt versterker deze heb ik zelf gebouwd en deed het perfect ik heb best een stel dure boxen aan mijn radio hangen die teste ik hier op uit maar daar kwam me toch een lawaai uit niet te geloven raar maar waar en het neemt bijna niks 5 amp op vol vermogen ik heb hem bij iemand in de scooter ingebouwd en die deed het perfect op zo'n klein accu'tje
Die TDA1554 die daar gebruikt wordt is helemaal geen verkeerde is een prima chippie daarvoor.
Overigens is het www.aaroncake.net
Erik
Op vr 22-02-2002 17:26:14 schreef Hugo Welther:
Die TDA1554 die daar gebruikt wordt is helemaal geen verkeerde is een prima chippie daarvoor.Overigens is het www.aaroncake.net
inderdaad het is .net mijn fout en inderdaad ik zeg niet dat het een verkeerd chippie is maar dat het voor een 22 watt versterker veel lawaai geeft en best een goede kwaliteit geluid geeft
2e hands
hi folks,
die omvormers zijn nogal kut en daar is al eerder een artikel over geschreven. Iets met een modurator ofzo kwam iemand mee aan. Eerst moet je sowieso een wisselspanning opwekken enzow. anders lukt het nooit. Maar wat ik zefl deed, was ff een andere pagine te weten www.marktplaats.nl opzoeken en daar gewoon ff kijken voor een 2e hands versterker. Maare 80W sinus = HEEL veel. Ik heb een blauwpunkt gekocht daaro met 80 W piek en heel eerlijk hard zat. Ik heb boven hier de alom beruchte Technics SU-8099K. Hierop zitten Watt meters. Maare bij 10 W Rms (sinus vermogen dus) Dreun je echt de kamer uit. Dus met een lichter versterkertje kun je ook wel toe denk ik. Ik zou voor een goed merk 2e hands kijken. Het gaat niet alleen om vermogen, maar hoe hij het uitstuurt is zeker zo belangrijk ook t.o.v. de luidsprekers. Een ideaal sound wordt bereikt door een versterker afgestemd op de luidspreker.
Erik
ik heb nog ergens een buizenversterker die op 9 volt draait (6 volt kan ook) das oook leuk voor in de auto
Buizentrap
Erik.
Ik smeek je bijna. mijn held kun je AUb dat schema naar mij doorsturen. Lijkt me echt mega vaag. Moet toch nog een versterker erin zetten in mijn auto.
Mijn mail adress is XXX@xxx.nl
Leuk voor anderen ook: zet hem ff op de site.
Echt mega cool
Groetjes
Sven
Erik
Erik
Op ma 25-02-2002 19:41:35 schreef Hugo Welther:
Mag is dat schema ook hebben als je het hebt gevonden.
owww het is niet helemaal goed volgens mij domme ik het was een buizen audion op 9V
Is Ok hoor Erik
Vond het al zo vreemd, want een buizentrapje heeft een spanning van minimaal 300 V nodig om van anode naar kathode te springen. Dus het leek me al zo stug. Maar toch bedankt voor de info. FF ter verdere informatie graag. Wat is een audion????? Het zegt me helemaal nix.
Groetjes
Sven
Het is niet onmogelijk hoor, kijk eens:
http://www.geocities.com/timessquare/1965/caramp.html
Overigens zijn er buizen die genoegen nemen met een volt of 18 tussen anode en kathode.
Een AUDION is een radio-ontwerp uit de jaren 30. Één buis (meestal dubbel-triode) verzorgt de antennekring, oscillatorkring, detector en ook nog de audio eindtrap.
Zie Elektuur van december 2001, daar staat een kant en klaar project.
jow,
met autoversterkers moet je geluk hebben..
je kan een goedkoop ding kopen en er een zaalige klank uithalen, en je kan en dure kopen en er niets uit halen. Je zou ze allemaal eens naast elkaar moeten hangen...
Welke soort boxen enzo spelen ook grote rol. Ik ondervond het volgende:
Ik had een sony oude versterker met nog elko's op de uitgang en die gaf hier thuis zo een mooie warme bass op gesloten boxen. Ik sloot hem aan op mijn grote jbl hoorn basskasten en de bass was gewoon weg! Plaatste ik een zwaardere amp op mijn jbl hoorns dan hoorde ik wel bass.
Tis dus belangrijk dat je versterker goed overweg kan met een spreekspoel. want 80w aan 4 ohm klinkt ni bij elke speaker evengoed... Ik heb hier zoveel versterkers liggen, en als ik de toonregelingen allemaal flat zet hoor je toch overal grote verschillen hoor... (als je een goed oor hebt
Dus elke versterker heeft zo wat zijn eigen klank, en je moet wa luisteren en proberen. koop nooit iets blind. Soms heb je geen keus, koop het dan niet...
Net zoals auto luidsprekers. zelf de duurste meest gevraagde merken kunne echt de meest afgrijselijke klank geven (al meegemaakt). (zoals us blaster, jbl, xxl) IK vond het schandalig hoe die dingen klonke, en ja zelf een jbl! er kwam nog niks uit of hij kraakte al.
Bij mijn weten : Woofers van legacy, of beyma en verterkers, dat zoek je maar zelf wat uit.
Pas op! Die goodgkope versterkes zijn vaak niet echt goed gekoeld, soms te weinig zelf. Koop dus steeds eentje met ventilator of zet het gewoon nooit echt hard..
greetz
flo
