Ik heb een 10 jaar oud SBR toestel en sinds een aantal manifesteert zich een groene waas in de hoeken van het scherm. In het begin was dat een vlek bovenaan links, nu zie je dit gebeuren in de andere hoeken. Is dit iets wat gemakkelijk hersteld kan worden of moet de BB vervangen worden?
- het tv-toestel staat nog steeds op dezelfde plaats.
- Er zijn geen luidsprekers of andere magnetische toestellen in de buurt (tenzij de ingebouwde speaker rechts van het scherm)
- ik heb de gewoonte om het tv-toestel altijd op stand by te zetten i.p.v. uit te zetten.
Waarschijnlijk de demagnetisatie de PTC NTC kan los zitten
of defect zijn.
Toestel altijd in stand-by laten raad ik af.
Mvg
Ward
Als ik het tv-toestel uit zet i.p.v. op stand by, zullen die kleurvlekken dan met verloop van tijd verdwijnen?
Kan ik anders nog iets anders ondernemen?
Merrin
Neen het toestel zal moeten hersteld worden.
De NTC/PTC (wit blokje) vervangen of anders indien hij los zit doorsolderen.
Anders de PTC uitnemen en eens mee schudden als hij "rammelt" is hij defect .Staat een nummer op.
Dit kan een gevolg zijn van altijd in stand-by te laten.
Is nog voor andere zaken slecht.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 2 oktober 2005 13:44:02 schreef Wardje:
Merrin
Gr
Ward
Ik zie een wit blokje (2cm/1cm/cm) met het nummer
96009
PH8850
Zou dit de fameuze NTC/PTC kunnen zijn?
Wardje, ik moet je toch bedanken.
Ik heb eens zitten wrijven of dit blokje en wat blijkt,
probleem hersteld? Ik heb geen groene plekken meer.
Ik snap er eigenlijk niet veel van hoor...
Ik zou het toch even na solderen, wrijven helpt niet, solderen wel! Slechte verbindingen kunnen gaan branden en dan wordt het probleem alleen maar groter.
Groetjes Hans.
Op 2 oktober 2005 14:41:06 schreef Merrin:
Waarschijnlijk zit het los in de print onderkant nasolderen (3 pinnetjes).Indien de fout nadien zou terug komen vervangen.Let op het nummer dan.
Gr
Ward
