Beste mensen,
Ik ben met een project bezig waarbij ik de beeldbuis een meter van de printplaten wil verwijderen.
Hiervoor heb ik een oud Philips tv'tje gevonden.
Tot nu toe heb ik alle draden gewoon doorgeknipt en verlengd met gewoon snoer. De 30kV draad is verlengd met een dikker snoer.
Maar... hij doet het niet. De beeldbuis gaat wel aan (het piepje) en ik hoor de demagnetisatie, echter het beeld blijft zwart. Ook hoor ik geknetter wat iig uit de beeldbuis komt en misschien uit de 30kV koppeling met de beeldbuis.
Vraag: Kan dit uberhaupt? waar moet ik op letten (behalve op een flinke schok)? zijn er tips voor aarding van draden en eventuele interferentie tussen signalen?
De kwaliteit van de kleurentelevisie is niet erg van belang, het mag iets vervormd zijn oid.
Alvast erg bedankt voor tips!
Klaas.
Benadski
Heb je de beeldbuis GOED schoongemaakt aan de achterkant? Er mag niet te veel stof, bloed, zweet of tranen zitten, dat kan overslag veroorzaken. Meestal zie je het beeld dan instorten bij de overslag, maar als dit te erg wordt (continu geknetter) dan kan het zijn dat je beeld helemaal niet meer opkomt.
Zie je de gloeidraad wel gloeien trouwens?
Ik neem aan dat ie het eerst wel deed toch?
EDIT: Kijk trouwens eens in het donker wat ie doet, zie je paarse stralen/vonkjes ergens in de buurt van de hoogspanning? Het kan heel goed dat dat dikke draad niet goed genoeg isoleert met de lucht, of dat de soldeerverbindingen niet afgerond zijn. Hoe ronder een verbinding, des te lager de straling is.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Ben je niet de draad vergeten die aan de zwarte buitenkant zit. Deze moet zijn aangesloten anders kun je dit soort problemen ook krijgen.
Ik weet niet of ik onzin uitkraam, maar zou het niet beter zijn om die hoogspanningskabel te vervangen voor een lange bougie kabel? Dat zijn ook hoogspanningskabels.
Op 6 oktober 2005 20:00:00 schreef Nightwalker:
Met een zeer hoge weerstand.
Zoef de Haas.
Hoeft niet, dit zijn kabels met een koolstof kern. Er is ook kabel wat gebruikt wordt in neon installatie's en dit heeft een normale litze kern. Over litze gesproken, dit zit ook achter de beeldbuis en dat moet ook worden aangesloten. Let wel op dat het bij Philips niet aan massa ligt, maar aan een punt van de lijntrafo want daarmee wordt de straalstroom gemeten voor de beeld correctie's.
Groetjes Hans.
dexter
It's a good day for science!
Oef! Er lopen redelijk wat hoogspanningsleidingen naar de beeldbuis toe die eigenlijk door dito draad moeten lopen.
Ben je niet wat aansluitingen vergeten en je bent toch ook niet de aansluiting naar de aquadag (grafiet achter vd beeldbuis) vergeten? Heb je de bb-print nou ook weggehaald? Hoe heb je die draden dan op de bb vastgezet? Fototje helpt waarschijnlijk.
he,
Bedankt voor de reacties. het was idd de hoogspanningskabel, die vonkte nogal met de aarde.
Het werk nu iig, ik probeer nu de kabel goed te isoleren.
wel linke soep allemaal, ik heb al een optater van 30kV gehad, damn!
Bedankt!
Klaas
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 10 oktober 2005 10:31:57 schreef kaasgaaf:
he,wel linke soep allemaal, ik heb al een optater van 30kV gehad, damn!
Bedankt!
Klaas
Is goed tegen reuma schijnt het !
Gr
Ward
