We hebben hier een sony kv m2151d staan met een probleem.
Als je namelijk gewoon naar een zender zit te kijken hij in eens van zijn programma af loopt en zwart wordt.
Zet je de tv uit en dan weer aan is hij weer terug.
Kan iemand mij vertellen wat dit voor een probleem kan wezen.
Heel af en toe gooit hij trouwens ook de zenders door elkaar.
Gewoon weer uit aan en het is weer goed.
Ik hoor graag wat het probleem kan wezen alvast bedankt.
groetjes frido
Er zijn meerdere mogelijkheden. Meestal zijn het in de MF unit slechte solderingen aan de aansluitingen van de spoeltjes en is nasolderen de oplossing. Ook komt het voor dat de tuner verloopt en zal deze moeten worden vervangen. Nu weet ik niet exact meer van welke serie er een memory wordt toegepast waar 30 volt wordt gebruikt. Voor deze serie is aan de lijntrafo met spoeltje en daarover een weerstand gebruikt om de spanning op te wekken. Een veel voorkomend euvel hierbij is dat de spoel soms onderbreekt en de spanning naar 15 volt terug zakt. Dit geeft hetzelfde effect en de remedie is een draad gewonden weerstant van 470 ohm 5 watt voor deze schakeling te monteren i.p.v. het spoeltje.
Groetjes Hans.
