Hallo...
Ik wilde net van kanaal wissellen op mijn Philips 28PT910A/01 FL 2.16
en hoorde gelijktijdig met het indrukken van de knop op de
afstandsbediening een luide 'pets' ( lijkt een beetje op het geluid dat
je hoort als een tv wordt aangezet)en weg beeld...weg geluid...geen standby led o.i.d ...helemaal niets meer.
De zekering is in orde...en ik zie nergens iets dat verbrand is.
Wel maakt een grote condensator vlakbij waar het netsnoer de tv ingaat een oscillerend geluid.
Herkent iemand dit probleem?
gegroet,
Zoef de Haas.
De hoofdvoeding zal waarschijnlijk staan te hikken omdat de hor. eindtrap de geest gegeven heeft. Even het kleine blauwe condensatortje vervangen, de eindtor nameten of vervangen verder alle trafo's en spoelen in de lijntrap nasolderen en de serie mosfet vervangen. Waarschijnlijk is het dan opgelost. Kan natuurlijk weer terug komen als de lijntrafo een isolatie lek heeft, maar dit ben ik in een FL2.1 nog niet tegengekomen.
Gretjes Hans.
Op 13 oktober 2005 23:16:40 schreef Zoef de Haas.:
De hoofdvoeding zal waarschijnlijk staan te hikken omdat de hor. eindtrap de geest gegeven heeft. Even het kleine blauwe condensatortje vervangen, de eindtor nameten of vervangen verder alle trafo's en spoelen in de lijntrap nasolderen en de serie mosfet vervangen. Waarschijnlijk is het dan opgelost. Kan natuurlijk weer terug komen als de lijntrafo een isolatie lek heeft, maar dit ben ik in een FL2.1 nog niet tegengekomen.Gretjes Hans.
Ik denk dat je in de war bent met een MD2.XX,een FL chassis heeft geen serie FET zoals de MD2.XX wel heeft.
Een FL chassis gaat bij een fout in de hoogspanning en dergelijke meteen in protectie wat je kunt zien aan de rode led.Als het ledje niet brand is er iets anders aan de hand.Ik denk zelf aan de AUX SOPS voeding welke zorgt voor de 5V lijn voor de processor.Controleer in de primaire voeding of je op de BUX85 wel 300V meet op de middelste pootje ,zo ja dan ff de 220K ohm weerstandjes meten welke afgeleid worden van de 300V lijn,zo niet dan de SOPS kit vervangen.
William
