Hallo iki heb oa een philips matchline 100Hrtz digital
IDTV Philips 85005/00B
Nadat ik hem een poosje aan de kant had gezet omdat ie niet aan ging
drukte ik uit ballorigheid na een half jaar op de aan knop
geen overige aansluiting behalve de stekker en het ding werkt.
Maar goed weer uitgezet weekje niet aan gedacht wekeken naar een ander tv deze staat in de slaap kamer een dvd portable gekocht en die op de Philips gezet perfect werkt
doe ik hem savonds uit met de aan en uitknop
volgede dag niks normaal moet het stanby lichtje gaan branden
maar het oude euvel weer niks kan zijn dat ik met een week
weer is uit overmoed dat ding aanzet
bij deze tv is 1x de hoogspanning en 1x de hoofdvoeding vervangen (vocht bij afwezigheid van mij
Hoop op een idee bedankt Pjer
Zoef de Haas.
Geen standby indicatie, dat duidt op een soldeerfout in de mini sops voeding of een gammele netschakelaar. Ik vermoed dat we het hier over een GFL2.2 hebben. Even op de achterkant van de kap kijken naast het serie nummer, daar staat het chassis type bij.
Groetjes Hans.
Het gaat over een FL chassis,de ..ML8505 is een bekend nummer hier,slechte solderingen zijn een mogelijkheid.
SOPS paneel eens doorsolderen,lijntrafo,OW spoel en dergelijke.
William
Zoef de Haas.
Wat ook nog kan, is dat bij de reparatie van de voeding niet de juiste transistor is ingezet. Daarmee bedoel ik dat het wel de juiste aanduiding heeft, maar niet de juiste specificatie's. Dit is mij ook weleens overkomen, soms startte het toestel wel en soms niet. Een geselecteerde tor er in met het origineele bestelnummer van Philips en het probleem was weg.
Groetjes Hans.
