ik wil vershillende zaken etsen ( in messing en koper ),
het probleem is nu, als ik zoals gebtuikelijk werk om printen te maken ( printplaat fotogevoelig maken met positieve lak, met UV belichten door layout,ontwikkelen en tenslotte etsen ), bekom ik het negatief van hetgeen ik verlang; dus wat getekend is zou moeten weggeëtst :p worden.
Bestaat er nu ook negatieve fotolak in de handel of bestaat er één of ander truucje om dat te kunnen.
Een negatieve layout maken kan natuurlijk ook maar is pure inktverspilling voor de printer. :)
Op 20 oktober 2005 14:30:01 schreef Erelce:
Boejûh!:p
Grote vlakken openlaten en volkwasten met een edding permanent marker.
Printen in negatief blijft de makkelijkste manier.
da's tenminste een goeie tip. Bedankt ;)
Seno heeft ooit weleens de zogenaamde "omkeerfilm" gehad.
Je belicht de omkeerfilm met de uitgeprinte layout.
Ontwikkelen met ??? (dat ben ik vergeten, heb het spul wel eens gebruikt voor frontplaten, maar is lang geleden)
(zou simpel, alleen water kunnen zijn)
Daarna laat de omkeerfilm alleen UV licht door op de plekken die niet belicht zijn geweest.
Je kunt dus daarna de omkeerfilm als layout gebruiken.
Heb even voor je gezocht:
Bestelnr.ELOKF250 bij DIL elektronica.
250mm x 300mm (11 Euro)
Meer info etsen: www.picbasic.nl/index_etsen_nl
Bedankt Frits ik zal dit eens uitproberen.
Trouwens www.picbasic.nl is een mooi verzorgde en leerrijke site, een echte aanrader voor iedereen die met elektronica bezig is. ;)
ga naar de fotograaf om Litho film ( Agfa heeft er LITH800 en bij horende ontwikkelaar ). die is negatief en perfect om printen mee te maken.
je kan ook negatieve lak gebruiken , alhoewel dat moeilijk verkrijgbaar is
nog een optie! bedankt free_electron. ;)
