Beste allemaal,
Ik heb een variabele ingangsspanning van 0-12Vpp met een frequentie van 5kHz. Deze spanning heb ik via een transformator 1:1 en een diodebrug gelijkgericht. Ik heb een er een mooie gelijkspanning uitgekregen.
Daarnaast heb ik een step up/down converterschakeling gemaakt en die doet het prima als ik daar een voeding op aansluit (=gelijkspanning) er komt een stabiele 3,3V uit bij een ingang varierend van 2 tot 11 Volt. Wil ik echter de gelijkspanning verkregen uit mijn gelijkrichter op de converter aansluiten dan zakt de spanning op de ingang van de converter en doet hij het dus niet. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Afzonderlijk doen de schakelingen het prima, alleen als ik ze aan elkaar aansluit gaat het mis, de spanning zakt.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
Alvast Bedankt.
Wat bedoel je met "een mooie gelijkspanning"? Heb je wel die spanning gestabiliseerd met een elco?
Want ik neem aan dat een step down geen gepulste gelijkspanning hoeft.
Welkom op Circuitsonline.net!
Ik heb een paar wedervragen.
- Waar dient de 1:1 trafo voor? Kan deze wel 5 kHz aan?
- Heb je na de diodebrug afgevlakt met een elco?
- Is de ingangsspanning wel belastbaar met een opstartende schakelende voeding? M.a.w. is de opstartstroom van de stepup/down converter niet te hoog voor de bron?
- Welk ic gebruik je voor de converter?
De spanning is gestabiliseerd met een 10uF elco. De rimpelspanning is verwaarloosbaar klein.
Ik test met een microgenerator die verbonden is met ground. De transformator gebruik ik dus zodat geen van de input van de brug verbonden zit met de ground van de microgenerator. Ik gebruik een MAX710 step up/down converter, die wel belastbaar kan zijn met een opstardende schakelende voeding.
Het zou kunnen dat die 10uF te klein is (weet het wel zeker eigenlijk) om de opstartende MAX710 van voldoende spanning te voorzien. In mijn ervaring trekt een opstartende stepup of stepdown heel kort een ferme stroom. Een softstart kan dan uitkomst bieden.
Ik ga het proberen, je hoort zo van mij. Alvast bedankt voor je interesse :)
Het is gelukt. Ik heb ipv een 10uF een 100uF elco gebruikt en de MAX710 werkt prima. Tevens heb ik voor de uitgangscondensator van de MAX een lagere waarde genomen met een hogere ESR omdat ik toch met lage belastinge werk.
Hartstikke bedankt voor de tip. Weer wat geleerd vandaag. ;-)
Graag gedaan! Vaak helpt het om het probleem van twee kanten te bekijken. En een beetje ervaring wil ook wel eens helpen ;-)
De rimpel in een geschakelde voeding (door de belasting niet door de slechte filtering) wordt vooral veroorzaakt door de ESR...
