Hey hoi,
Mijn eerste post hier :-) laatste tijd diverse schakelingen van de site in elkaar gezet met succes, veel gezocht, veel gekeken en onlangs me gewaagd aan de RGD-led schakeling die alle kleuren laat zien.
Is het mogelijk om middels 2 RC-netwerken en een aantal diodes het langzaam aan gaan van het ledje en het langzaam uit gaan van het ledje te regelen?
Het langzaam aan gaan gaat namelijk perfect maar de het ledje gaat te abrupt uit. Waar het mij om gaat is of ik in theorie met diodes en 2 RC-netwerken dit op kan lossen. Het schema probeer ik zelf wel uit te docteren.
Iemand ervaring hier mee?
Ik denk dat ik weet wat je probleem is. Wat jij nodig hebt is een a-stabiele multivibrator.
Ik heb nu even geen plaatje daarvan, maar ik maak er wel even een schema'tje van.
Bedoel je zonder andere componenten? Het is namelijk best mogelijk met een paar astabiele multivibratoren (zie knipperlichtscakeling) en enkele RC's, en nog een paar diodes , en torren wel een schakelingetje in elkaar te flanzen.
Maar welke schakeling gebruik je nu eigenlijk?
Hey,
De schakeling die ik heb gebruikt is deze:
http://www.bit-tech.net/article/92/
http://www.bit-tech.net/content_images/rainbow_led/circuit.gif
In principe een timer, die een 4029 aanstuurt.
3 uitgangen zijn gekoppeld aan een RC-netwerk dat
weer gekoppeld is aan het RGD-led.
Gebruik nu condensatoren van 2200MF en dan gaat het opladen wel langzaam alleen ontladen gaat nog te snel.
Vraag is nu of ik middels een diode een 2e RC-netwerk kan aanbrengen dat snel oplaad en langzaam ontlaad.
Thanks voor reacties :-)
Rudi
PS Hoe die ontlaad vertraging tot stand komt maakt me niet zo heel veel uit, als het maar langzamer gaat.
Reden dat ik voor een 2e RC-netwerkje ging is omdat ik die onderdelen heb liggen.
[Bericht gewijzigd door Rudig op ]
Dat maakt het makkelijker
Zet gewoon een weerstandje tussen de min-polen van de condensatoren en de massa. Dan kunnen ze alleen via de weerstand ontladen.
2200Mf???
weet je zeker dat je geen 2200uf (de u is zo'n griekse m, dus microfahrad) bedoeld?
idd 2200uf ofwel microfahrad
een weerstand tussen minpool van condensator en massa zorgt dat het ledje langer aanblijft?
Ga het uiteraard proberen maar kun je me ook uitleggen wat er dan precies gebeurd?
Dan ga ik het nu proberen. Thanks
Eh? Weerstand tussen condensator (C3,C4,C5) heeft als gevolg dat aangaan van led langzaam is en uitgaan juist heel abrupt en dat was precies niet wat ik zocht.
Zet ik die weerstand er wel correct tussen?
Weerstand stond tussen C3 en massa.
