ik wil graag een schakelkastje maken voor servicedoeleinden om diverse signaal-bronnen zoals cd,tape,phono enz,de bedoeling is dat dat ik twee versterkers op kan testen ,ik gebruik dan
twee luidsprekers L+R
De bedoeling is dat van versterker 1 de luidsprekers
worden ingeschakeld,tegelijkertijd moet dan bij versterker
2 de luidspreker worden uitgeschakeld en andersom
Wie is er zo vriendelijk dit voor mij uit te leggen,
liefst een tekening of schema,hoe men dat aan moet sluiten,en welke soort schakelaars ik hiervoor moet gebruiken
Met vriendelijke groet
Max
Hallo Max,
Uit je verhaal maak ik op dat je de boxen wilt schakelen tussen de versterker's. Hiervoor kan je dus een wisselschakelaar gebruiken. Deze moet genoeg wisselkontakten hebben, in dit geval 4. Bij een wisselschakelaar heb je een "P" kontakt + de 2 wisselkontakten. Je moet opletten dat tijdens het omschakelen de 2 wisselkontakten niet kortstondig sluiting maken. Dit doet zich nog weleens voor bij goedkopere schakelaars. Dit is heel simpel te meten door een multimeter op de 2 w.kontakten aan te sluiten. Als je dan heel langzaam omschakelt mag je geen enkel moment sluiting meten. Ik heb een schema voor je getekend die ik naar je toe zal mailen.
M.v.g
Ben
Op 23 oktober 2005 18:44:22 schreef Big Ben:
Hallo Max,Uit je verhaal maak ik op dat je de boxen wilt schakelen tussen de versterker's. Hiervoor kan je dus een wisselschakelaar gebruiken. Deze moet genoeg wisselkontakten hebben, in dit geval 4. Bij een wisselschakelaar heb je een "P" kontakt + de 2 wisselkontakten. Je moet opletten dat tijdens het omschakelen de 2 wisselkontakten niet kortstondig sluiting maken. Dit doet zich nog weleens voor bij goedkopere schakelaars. Dit is heel simpel te meten door een multimeter op de 2 w.kontakten aan te sluiten. Als je dan heel langzaam omschakelt mag je geen enkel moment sluiting meten. Ik heb een schema voor je getekend, alleen heb ik hiervoor je adres nodig om het je te kunnen mailen.
M.v.g
Ben
Vergeet zeker niet de schakelaars DC te ontkoppelen anders gaat het kraken
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Nicondrio
beter als een beginner beginnen, en als een expert eindigen, dan andersom | pureesoiree!!!
neem gewoon een draaischakelaar met een stop. Die kan je altijd nog uitbreiden door anders in te stellen en iets meer te schakelen.
Het beste kan je dan waarschijnlijk aan die draaischakelaar (12 of 10 contacten) per kanaal 2 optocouplers zetten. Het voordeel is dat je behoorlijk veel kan schakelen.
Nicondrio
srry, vraag fout gelezen.
Gewoon idd. een schakelaar met genoeg kontakten.
Max??....
Max??..
Max??...ax??...x?? (echo)
ben je er nog max?
