Ik wil een ingegoten printtransfo van 3VA gebruiken. Moet er een zekering in de primaire kring gezet worden of is dat niet nodig?
Doe er een in je schakeling! Als er secundair kortsluiting ontstaat kan er al lang brand zijn ontstaan voordat de stop in je huis (16A) doorslaat!
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
primair en secuncair is natuurlijk het aller veiligste. echter ikzelf gebruik enkel eentje secundair omddat er daar veel meer mis kan gaan (jah er zitten ook veel meer componenten :D) ook zal je wellicht niet de gepaste zekering vinden op primair te zetten, de stroom varieert daar veel minder dan secundair. een voorbeeldje: stel een 230-->23Vac transfo. trekken we 100mA secuncair dan vloeit er maar 10 mA primair --> zie je als je primair wil zekeren dan heb je een zekering van 10mA nodig ofzo (gtootte orde) Als deze bestaan, kan jet het natuurlijk wel doen .
Ohh .. die bestaan wel hoor. Je elektronica zaak / bouwmarkt heeft die dingen wel liggen. Als er echter iets misgaat in de trafo zelf (oke, dat gebeurt eigenlijk nooit:P) dan heb je spijt dat je primair gezekerd hebt. Ik zeker zelf secundair omdat die grote zekeringen via internet makkelijk te krijgen zijn, en dus goedkoper
Lekker secundair en primair een thermische.
Gaat die trafo zelf een keer, dan heb je geen brand. Zekeringen van 10mA zijn gewoon niet praktisch.
Die thermische dingen kosten ietsvan 2 euro :(
[spam mode]Bij de kringloop kun je trafo's krijgen voor n euro, kun je ze daaruit slopen :P[/spam mode
Kijk eens goed naar al die leuke plaatjes op de trafo. Als het meezit staat er eentje bij die betekent dat er een interne thermische beveiliging in zit.
Ik heb me overigens wel eens door een trafo-importeur (Block?) laten vertellen dat zijn kleine transformators in principe alleen secundair gezekerd hoeven te worden...
Op 27 oktober 2005 20:58:13 schreef visje:
Totdat je huis in de fik vliegt (:P)
D'r kan inderdaad nie veel misgaan
Meestal zijn ze intern beveiligd, verder zijn ze altijd ingegoten , ik vele kapotte trafos gezien maar de giethars voorkomt brand wel. vergeet niet dat er akelig dun draad gebruikt , wordt dit werkt al als zekering, alleen sec. zekeren , wil je toch primair ter voorkoming van brand , dan gaat een 100ma er ook uit voor dat de zaak fikt
