Ik zit met een klein lastig probleempje en ik hoop dat iemand me kan helpen.
Ik ben bezig aan een voeding voor een sensor. Ik gebruik een dubbelpolige wipschakelaar met lampje om deze voeding aan te schakelen op de netspanning. Het vervelende: het lampje blijft altijd branden, zowel in stand 1 als stand 0. De switch heeft 4 pinnen: 1,2 en 1A,2A. De pinnen 1A en 2A zijn verbonden met de netstekker, pinnen 1 en 2 lopen naar mijn print.
Wat moet ik doen zodat het lampje normaal aan-en uitschakelt?
Alvast erg bedankt.
Greetz
MAH
heeft hij al ja. 1 en 2 lopen naar de print (waar lampje opzit neem ik aan).
probeer het eens met 1 en 1a voeding. belijk ook eens een datasheet? of hij is gewoon niet goed natuurlijk..
Ik zou gokken op voeding en draden naar print wisselen. Voeding op 1 en 1A lever vrijwel zeker een klap op, als het zo zit als de OP beschreven heeft.
MAH
ik neem aan dat er wel ergens een aansluitschema te vinden is. waarom trouwens je + en - door een schakelaar. als je nu eens de - buiten de schakelaar houd en de + er alleen maar doorheen laat lopen?
Ik neem aan dat de OP het verschil tussen +/- en fase/nul niet weet. Het is een netspanningschakelaar...
MAH
okee, ik was even te vlug om te lezen dat het om netspanning ging. ik dacht en lampje in de voeding..(oeps). dan zou ik toch maar een schema opzoeke. typ het typenr eens in bij google. haalhem eens los en probeer het eens met een diodetester op verschillende pootjes. (er zal vast een goede manier zijn)
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Ik gebruik liever dubbelpolig schakelen omdat ik dat safer vind. Heb het ook zo geleerd.
Ik heb alles losgesoldeerd en de draden gekoppeld via suikertjes. Ik wist al dat je een gewone pin en een met een A zeker niet mag koppelen.
Het werkende resultaat: 1A en 2A naar de print, 1 en 2 naar de stekker en ook nog es +/- naar de stekker moeten omwisselen.
Ik heb al es een voeding gemaakt met een switch van hetzelfde type, en ik had alles eerst gesoldeerd zoals ik het daar had gedaan.
Ik zal in volgende ontwerpen alle combinaties eerst testen zoals nu voor ik soldeer gezien er geen vaste regel is.
Aan iedereen bedankt!
