Ik ben op zoek naar een nieuwe TV die klaar is voor HDTV.
In mijn speurtocht tref ik LCD toestellen die oa een diagonaal lengte hebben van 66 en van 80 cm. Echter, gezien de TV in een bestaande kast moet komen, is 66 cm eerder te klein en 80 cm te groot.
Kan iemand me informeren of er toch dergelijke TV's bestaan met ergens een tussenmaat tussen 66 en 80 cm ?
Alvast bedankt,
Dirk
Nog niet tegengekomen, maar raadpleeg eens een TV boer.
LET OP MET HDTV !!!!!!
er zijn nog maar een paar toestellen die FULL compliant zijn !
Laat je niet vangen door HDTV ready of pre-HDTV toestellen.
De enige merken die echte HDTV toestellen hebben zijn voor het ogenblik Mitsubishi (1 65 inch DLP toestel ) , Westinghouse (1 37inch LCD) Sony (42 inch LCD) en Sharp(37 42 53 inch LCD).
Een echte HDTV heeft een resolutie van 1920x1080 punten en kan 1080p weergeven zonder scaling te moeten doen. De meeste 'HDTV' (ready staat er dan in kleine lettertjes bij) hebb 1366x786 pixels en kunnen alleen 1080i aan
1080i = 1080 lijnen interlaced (zoals gewone tv, 50 halfbeelden)
1080p = 1080 lijnen progressive scan (25 volle beelden)
ik heb een Westinghouse (niet verkrijgbaar in europa) aangesloten op een HDTV ontvanger van dish network. dat beeld is ongelofelijk goed.
spendeer ook geen geld aan van die dingen zoals ATSC ready en andere gimmicks zoals sloten voor plugin kaarten met descramblers en tuners etc. die kaarten komen er toch nooit. tegen dat ze er uit zijn welke video norm ze nu willen gebruiken is uw toestel uit producktie en komen er geen pluginkaarten meer voor.
koop als je kan het toestel als monitor ( dus zonder tuner). je zal toch een doos krijgen van ofwel de kabel of satelliet maatschappij om je beeld binnen te brengen. zorg wel dat de tv minstens een HDMI of DVI poort heeft. (das nodig voor 1080 formaten)
de westinghouse ( sharp paneel binnenin ) heeft 2 DVI's een vga , 2 composite en 2 component ingangen (YcrCrb en Yprpb <- das de progressive scan variant van ycrcb) en der zit een Faroudja signaal processor in. Sharp heeft die ook. Faroudja is een bedrijf wat hardware en firmware maakt voor professionele beeldbewerking. zij maken de upsampler die alle niet HDTV signalen op het paneel gooit.
de HDTV mark is nog in volle beweging en voor het ogenblik zijn ze aan het migreren van MPEG2 naar MPEG4
