hallo allemaal,
wij moeten door middel van een toets op het toetsenbord een 1 of een 0 signaal op een d-sub25m (rs232)uitgang te krijgen via het programma avr. onze vraag is of jullie misschien een voorbeeld script hebben die ongeveer het zelfde doet. want wij hebben het al geprobeerd maar we weten niet precies hoe avr werkt en welke comando's we moeten gebruiken.
mvg
Mike
En wat versta jij onder AVR , ik denk dan spontaan aan de µC van Atmel, maar jij hebt het over "het prgramma AVR"
Beetje meer info dus...
we moeten in asm een script schrijven die dit kan.
verder welke atmel we nodig hebben enzo op school hebben we 8 verschillende atmels en er kunnen andere worden besteld. dus ligt eraan hoeveel i/o poorten je nodig hebt.
we gaan een soort hijskraan maken
en door de toetsen te gebruiken moet hij kunnnen:
draaien links recht
spoel onder spannings zettte
en een motor aanzette die het draad omhoog takeld of naar beneden.
we hebben de print plaatjes al af het enigste wat de print poort moet doen is een 1 op een uitgang te zetten
hoop dat dit genoeg informatie is
lees anders eens op http://www.avrfreaks.net in de academy
"newbies guide on to AVR development". Perfect startpunt (ben er ook ooit mee begonnen)
Ja, of op www.avrbeginners.net, ook prima begin.
En bedoel je een PC-toetsenbord dat je moet inlezen, of een klein (matrix)keyboardje dat je inleest?
- - big bang - -
toetsenbord hij moet gewoon 5 toetsen lezen
als ik die indruk moet hij een 1 sturen.
maar als ik een andere indruk moet de rest uit springen op 1 na die de spoel bediend
Hier heb je al een goede link die beschrijft hoe je aan PC keyboard interfacing kan doen.
- - big bang - -
oke kan je dit dan het beste in avr doen of het beste in c of een andere taal. we hebben niet overal verstand van en op de avr sites vind ik zo niet hoe we het moeten maken.
En de leraar die avr enzo bij ons op school geeft die kan niet echt lesgeven dus zou iemand ons een beetje kunnen helpen. we hebben niet echt programeren het gaat meer voor het technische gedeelde bij ons op school. maar alles moet wel werken en als het niet werkt krijgen we geen diploma
bvd
grd
ps. van de vorige sites hebben we al de volgende informatie die we graag willen gaan gebruiken
KEY - MAKE - BREAK
A (rotatie recht) - 1C - F0,1C
Q (rotatie links) - 15 - F0,15
W (touw af) - 1D - F0,1D
S (touw omhoog) - 1B - F0,1B
D (spoel) - 23 - F0,23
[Bericht gewijzigd door GrD op ]
Eh.. Die docent mag dan geen les kunnen geven... Jij bent absoluut niet in staat om je probleem te omschrijven...
Het is dus wel heel erg makkelijk om het niet krijgen van een diploma bij die docent neer te leggen. Een goede probleemomschrijving is minstens 50% van de oplossing; als zodanig ben je zelf voor minstens 50% daar schuldig aan.
AVR zoals wij dat hier kennen is een uC familie van Atmel. Deze uC kun je in assembly programmeren (AVR assembly, heel goed...), en er zijn een aantal compilers beschikbaar voor 3rd generation languages.
'In AVR' programmeren heft dus geen betekenis. AVR is geen taal (voor zover ik weet, correct me if I'm wrong).
Dus... Formuleer nou eerst je probleem eens, inclusief randvoorwaarden (als te gebruiken keyboard; ik heb nog nooit een keyboard uit zien springen, te gebruiken programmeertaal, eventuele hardware; er komt nu opeens een spoel uit de lucht vallen). Sorry dat je hier zelf moeite voor zult moeten doen. Mijn kristallen bol is defect op het moment...
oke zal het is kort proberen te beschrijven.
we sluiten ons project aan op de computer via de printpoort.
we gebruiken 5 toetsen op het toetsenbord die als die ingedrukt zijn een 1 moeten verzenden over een output pin op de printpoort (ltp poort) elke toets heeft een andere output pin.
dus wij moeten een scriptje maken dat als we de a indrukken dat er bv op pin 8 van de printpoort een 1 komt te staan en die 1.
Ik mis nog even die magneetspoel en wat Atmel hiermee te maken heeft, maar goed...
Op school staat computer geloof ik voor 'winshit bak', dus met scripting zul je niet zover komen.
Als je wat met VB wilt, kijk eens hier. Het staat er niet hapklaar, maar er staat wel een link naar de code die OP gebruikt om LEDs aan te sturen. Dan weet je dus hoe je vanuit VB je centronics poort aanstuurt. Een toets uitlezen kan zo moeilijk niet zijn...
Het probleem is niet om de printerpoort de initialiseren maar om het toetsenbord aan te spreken. Messchien zijn wij wel dom, omdat we er echt niet achter kunnen komen hoe het moet. We weten alleen dat we via de dos functies het toetsenbord moeten aanspreken en iets met "int" en 21h
maar in welke volgorde en hoe en waarvoor het dient?
dus alstublieft vertel ons hoe we verder moeten komen
Feitelijk heb je dus geen electronica probleem, maar een programmeer probleem.
Wat draait er op die computer? (alweer een stuk ontbrekende info!!!) Welke programmeertaal gebruiken jullie (had ik dat al niet eens gevraagd???)
Ach, laat ook eigenlijk maar. Dit is de categorie 'ik kan niet fietsen, maar moet over een week de Tour de France winnen. Help!'
Blijkbaar kun je ons niet verder helpen.
Meestal helpen mensen elkaar.
Maar hoe je de antwoorden geeft hebben we toch niks aan het is alleen crap.
We moeten gewoon 4 regels script hebben hoe je een keyboard inleest via dos-functions met AVR studio.
en misschien een tip:
Als je niks zinnigs te zeggen hebt zeg dan niks
Als jij dat dan doet, is dit draadje bij deze ten einde :)
GrD kan toegevoegd worden aan het lijstje met scholieren/studenten die te weinig weten en/of te weinig willen doen.
Edit: Toevoeging zodat deze reactie zinnig is:
probeer eerst eens een beetje in te lezen wat alles is. Jij (jullie) zitten nu op "Mijn Office is stuk, wat is het nummer van Bill??" niveau.
Verder zijn scriptrequests niet toegestaan. Op www.tweakers.net wel!
[Bericht gewijzigd door MichielPH op ]
Op 1 november 2005 13:11:33 schreef GrD:
Dit kan niet. Je haalt 2 dingen door mekaar. Je wil op je PC toetsen inlezen en dan een output sturen op je printerpoort. Dat is dus allemaal software voor op de PC te gebruiken. Er bestaan betere forums dan deze voor PC-gerelateerde vragen.
AVRstudio gebruik je om programma's te schrijven voor een Atmel AVR µcontroller. NIET voor pc-programma's !!!
Elkaar is wederzijds. En ga me niet aan men neus hangen dat als jij je diploma hebt je op dit forum nog eens iemand zou gaan helpen.
Een nieuw begrip denk ik of zoiets... mayb is er zelf een naam voor. Ik-weet-het-niet-help-me-NU. Echt beleefd is het niet:). Dit forum heeft altijd deels bestaan uit mensen die een keer komen en nooit weer, en een aantal trouwe antwoord gevers. Bij deze, namens iedereen die antwoord gekregen heeft. Trouwe leden van CO bedankt, de personen in questie weten wel wie:).
Sorry voor het offtopic geheel, maar het moest een keer gezegd worden.
Berend
Ik snap niet waarom iedereen zo moeilijk doet om die jongen wat verder te helpen. na mij ervaring op school weet ik dat het er niet altijd goed aan toe gaat. en dat je het meeste in de praktijk en van andere mensen moet leren.
dus ik zal jullie verder helpen
je moet het toetsenbord uitlezen doormiddel van dos functies.
je kunt dan kiezen om ah te vullen met 06, 07 of 01 voor wat jullie gaan doen.(dit moet je even proberen)
daarna vul je "int 21 h" in en dan volgt de rest van je programma.
je kunt dan bijvoorbeeld compairen met cmp . maar je hebt natuurlijk ook nog andere mogelijk heden. je kunt een instructie list vinden op internet, zodat je precies weet wat elk comando betekent.
veel succes ermee
oo bedankt,
heeft zekerz geholpen.
had op internet gezocht naar die dos-functies. en kreeg zoeen tabel dan ah,01 ah,02 precies wat er gebeurde als je die gebruikte en idd met cmp al,(getal wat er achter key staat) werkt het nu perfect.
heel er bedankt
grd
Ik heb niets tegen mensen helpen, maar wel tegen mensen die eisen geholpen te worden en weigeren anderen te helpen.
Op 1 november 2005 17:35:55 schreef Berend:
Nounou.....dat kunnen we nog niet weten, he?
Misschien heeft GrD wel expertise op een heel ander vlak, en blijft-ie hangen op CO.
Misschien ook niet, maar het is ieders vrije keus om te antwoorden.
Heb je geen antwoord, post dan liever niets!
Ik heb de OP zeer beleefd zien vragen, tot en met "alstublieft" aan toe.
Het is dat ik die jongen zelf niet kan helpen omdat ik geen oplossing heb, maar had ik het geweten had hij het zeker van me gehoord.
Ik zie wel anderen die gaan van "Hey gasten, ik moet een IC hebben die dit of dat doet".
Dat je dezulken eens de wacht aanzegt, OK.
Maar niet GrD.
GRD,
ik wil je wel graag in de goede richting helpen echter begrijp ik echt helemaal niet wat u nu precies wenst te doen. "AVR" is blijkbaar een programmeertaal voor u ... als ik dan verder lees wenst u een uC gaan gebruiken maar dan begrijp ik ook niet goed wat de PC en printerpoort in het verhaal komt doen.
Als u eens duidelijk en gestruktureerd uitlegt wat de bedoeling is en wat u wenst te bereiken dan zou het alleszins héél wat eenvoudiger zijn om u te kennen verderhelpen.
Mvgr,
Yves
Je valt in herhaling.. Zoiets riep ik een week of 3 terug ook al... Maar toen wilde ik de OP volgens hem niet helpen. Dus eh... Je weet het vast: je wilt hem niet helpen!
