dexter
It's a good day for science!
Ik heb een Neovo TFT-monitor (type F-17) ter reparatie. Het beeld is veel te rood, ook als het OSD geactiveerd is (met neutrale RGB instellingen).
Als AUTO-ADJUST geactiveerd wordt (wat in principe helemaal niets te maken heeft met de kleuren), zijn echter wel de juiste kleuren te zien. Als AUTO-ADJUST afgelopen is, verschijnen de vekreerde kleuren weer. De monitor werkt verder ok. Heb alle voedingsspanning (in de monitor uiteraard) gechecked, maar kan daar geen probleem ontdekken.
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen? Is er een soort van service mode bescikbaar waar eventuele parameters van het scherm ingesteld kunnen worden?
Zou het de NVram kunnen zijn? Ken die monitor niet, maar het lijkt erop dat er ergens settings niet behouden blijven. Enwel van het rood.
dexter
Hmmmmmm. Het kleur-probleem lijkt nu opgelost te zijn. Zowel contrast als brightness op 0 gezet en toen auto-adjust gedaan. Het beeld flikkerde enkele keren en voila, kleur weer goed bij alle instellingen! Waarschijnlijk idd een probleem met de NVRAM.
Heb ik wel een ander probleem. Er zijn vanuit de fabriek enkele kleine condensatoren niet geplaatst, terwijl daar op de print wel plaats voor is. De onderdelen zitten tussen de scaler (trumpion zurac III) en de lvds drivers (NT7181).
Bij sommige resoluties lijkt dit forse problemen te geven (oa jitter met als gevolg dus pixel-jitter op het scherm en een ruisband verticaal over het beeld). Het monteren van 'random' condensatoren van ongeveer 47pF op de betreffende plaatsen lost het probleem van de ruisband op. Het probleem van de pixel-jitter blijft echter (hetzij een stuk minder) bestaan (bovenste condensator). Op het onderstaande plaatje de tijdelijk geplaatste 33pF condensatoren en de omringende onderdelen:
Het gaat 'm dus om C38 - C42.
Is het normaal om zomaar kritische onderdelen vanuit de fabriek niet te monteren? Weet iemand waarvoor deze condensatoren dienen (staan nl tussen de data/clock lijn en gnd)? Weet iemand toevallig wat de correcte waardes zijn voor deze condensatoren?
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Op 27 oktober 2005 02:14:15 schreef dexter:
Hmmmmmm. Het kleur-probleem lijkt nu opgelost te zijn. Zowel contrast als brightness op 0 gezet en toen auto-adjust gedaan. Het beeld flikkerde enkele keren en voila, kleur weer goed bij alle instellingen! Waarschijnlijk idd een probleem met de NVRAM.Heb ik wel een ander probleem. Er zijn vanuit de fabriek enkele kleine condensatoren niet geplaatst, terwijl daar op de print wel plaats voor is. De onderdelen zitten tussen de scaler (trumpion zurac III) en de lvds drivers (NT7181).
Dit gaat hoogstwaarschijnlijk zijn omdat de print ook in andere schermen worden gebruikt. ze zullen wel nodig zijn voor het nuttigen van andere opties of sturingen, want als ik goed kijk zie ik ook onbestukte spoelen diodes en weerstanden. Ik zou het verder ten zeerste afraden om hier zomaar random iets op te solderen. Hoe oud is je scherm trouwens je krijgt hier dacht ik 2 of 3 jaar garantie op.
dexter
Helaas, buiten garantie en is bovendien niet vanmezelf, dus ik ken ook niet de precieze geschiedenis van het scherm.
Het vage is, is dat het scherm zonder deze condensatoren gewoon niet optimaal funcioneert (je krijgt wel beeld, maar met een ruis-balk vertikaal over het scherm; je ziet het niet altijd; het doet zich alleen bij bepaalde kleuren en contrast/brightness instellingen voor).
Aanvankelijk dacht ik dat het iets te maken zou kunnen hebben met ruis op de voeding van de diverse IC's. Die lijken echter prima te zijn kwa stabiliteit (ruis) en hebben ook de juiste waarde.
Alleen op de data/clocklijnen tussen de scaler en de LVDS zit vreemdgenoeg een duidelijk meetbare hoeveelheid hf-ruis, die verdwijnt bij het plaatsen van de betreffende condensatoren. De steilheid van de flanken van de betreffende signalen lijken echter niet heel erg nadelig beinvloed te worden door het plaasten van deze c-tjes.
Met random bedoelde ik trouwens een 'semi-random' waarde, niet zomaar lukraak op random plaatsen uiteraard
