beschouw volgend schema
oude_Vcc is typisch 5 V en 5V_usb ook.
Als er 1 van de 2 spanningen aanwezig is, dan is er geen probleem.
Wat als beide spanningen tegelijkertijd aanwezig zijn ?
Hoeveel stroom wordt telkens uit de spanningen getrokken bij dezelfde belasting?
Volgens mij blijft de spanning gewoon 5 volt. Dit is namelijk niets anders dan een parallelschakeling van 2 voedingsbronnen.
MAH
de stroom mag je optellen.
wanneer de spanning van bijde bronnen gelijk zijn(5v - 0.7 van de diode) zal de spanning natijd nog steeds 4.3 zijn.
'k Heb hier iets gevonden dat wel lijkt te doen wat ik wil.
Er is:
* batterij 5V
* wall adapter 9V
* AUX = USB_supply 5V
en kan worden ge_enabled/disabled. Is wel DFN package :\
Als je gewoon twee diodes neemt dan zal 1 spanningsbron waarschijnlijk alles leveren. Dit is om de voglende reden:
Als er meer dan de benodigde spanningsval (ongveer 0,6V-0,7V) over de diode staat dan zal er een stroom gaan lopen. Als allebei de bronnen prefect 5,00V zijn en de ene diode heeft een spanningsval van 0,61V en de andere 1 van 0,60V dan zal alle stroom door de diode van 0,60V gaan omdat die ervoor zorgt dat de uitgang 5,00V-0,60V=4,40V. Dus staat er ook over de andere diode 0,60V en dat is niet genoeg om de eerste diode in geleiding te brengen.
Als je wilt dat beide bronnen stroom leveren dan zet je weerstanden in serie met de diodes, afhankelijk van de stroom kunnen die vrij klein blijven. Ik zou ze zo kiezen dat er ongeveer 0,1V over valt. Zo kun je vrij grote varaties in spanningen van de bronnen en spanningvallen van de diodes opvangen.
Ben_
Als die bronspanningen exact gelijk zijn zal het zich wel aardig verdelen, mits je 2 dezelfde diodes neemt. De I/U grafiek van de meeste standaard diodes is niet zo idioot stijl dat het op 10 mV een verschil tussen alles en niets is.
Als je een voorkeur hebt voor 1 van de bronnen om de stroom te leveren kun je voor die bron een diode met lagere dempel nemen (shottkey bijv).
big bang
Op 27 oktober 2005 14:26:12 schreef Bliksem:
Als je gewoon twee diodes neemt dan zal 1 spanningsbron waarschijnlijk alles leveren. Dit is om de voglende reden:Als er meer dan de benodigde spanningsval (ongveer 0,6V-0,7V) over de diode staat dan zal er een stroom gaan lopen. Als allebei de bronnen prefect 5,00V zijn en de ene diode heeft een spanningsval van 0,61V en de andere 1 van 0,60V dan zal alle stroom door de diode van 0,60V gaan omdat die ervoor zorgt dat de uitgang 5,00V-0,60V=4,40V. Dus staat er ook over de andere diode 0,60V en dat is niet genoeg om de eerste diode in geleiding te brengen.
Houd er ook rekening mee dat in de praktijk spanningsbronnen een iets lagere spanning gaan geven als ze belast worden, door hun inwendige weerstand. En 0.1V is zo gebeurd.
In de praktijk kan je dus 2 dioden toepassen, de stroom (of beter gezegd het grootste deel van de stroom) wordt dan geleverd door de spanningsbron die de meeste spanning levert, ook onder belasting. Zakt deze spanning een beetje dan levert de andere bron weer iets meer stroom.
- - big bang - -
Kan je eigenlijk wel spreken van 2 bronnen?
oude_vcc = uitgang van een Low Dropout regelaar
5V_usb = uitgang van de 5V van de PC (drop down convertor?)
