Hoi,
Ik was dus net aan het spelen met een aantal leds, maar toen ik het stroomverbruik ging meten kreeg ik waarden die volgens mij niet kloppen.
Schakeling:
12V voeding met daaraan een weerstand (120ohm) en hieraan 4x parallel geschakeld, 3 (blauwe) leds in serie.
Oftewel een totaal van 12 leds.
De amperemeter zit tussen de voeding en de weerstand.
Het stroomverbruik berekenen moet toch zo?:
aantal leds parallel x stroom door led = totaal stroom.
Dan zou het 4 x 0.02A = 0.08A moeten zijn.
Maar de multimeter geeft 0.023A aan.
Led info:
Voltage = 3.2V
Stroom = 0.02A
Is nou mijn multimeter niks waard of doe ik iets verkeerd?
Grtn Zundapp
Je berekening klopt, 3*Uled=3*3.2V=9.6V over de ledgroep.
De weerstand krijgt bijgevolg 12V-9.6V=2.4V.
Door een weerstand van 120ohm vloeit dus een
totaalstroom(!) van 2.4V/120ohm= 0.02A of ongeveer 20mA.
Dit is de totale stroom, geen takstroom. Die is theoretisch 3X kleiner.
Voor een takstroom van 20mA moet je de weerstand 3X kleiner nemen, zijnde 40ohm.
Je meter is dus wel degelijk in orde.
- - big bang - -
Nog ff iets toevoegen, als je de stroom door elke tak hetzelfde wil hebben, en dus dat elke led even sterk oplicht kan je beter elke tak van 3 serieleds voorzien van een aparte weerstand van 120ohm.
Want door lichte tolerantiespreiding in de U/I kurve van je verschillende leds kan het wel eens zijn op de manier waarop je het eerst wou doen (4*3 in serie) dat je verschillende takstromen (en bijgevolg verschillende lichtsterkten) krijgt.
- - big bang - -
O natuurlijk, de stroom die door de led's heen loopt word door de weerstand bepaald.
Ik wou die 4x serie proberen zodat ik weerstanden kon uitsparen en zo ook soldeer werk... Maar ik zie nu ook dat de leds minder fel branden als ze parallel staan met maar 1 weerstand.
Bedankt voor de tips het is allemaal een stuk duidelijker geworden :)
Grtn Zundapp
