Ik ben als eindwerk bezig aan een 150 W actieve subwoofer te maken. Ik gebruik als versterker de LM4651/LM4652 (http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/linear/lm4651.pdf ) en als voorversterker gebruik ik hetvolgende schema (afgeleid uit de LM4651/4652 pdf): http://users.skynet.be/Chimera/schema.jpg
ik hang mijn muzieksignaal aan de X1 klem en het voorversterkt en gefilterd (150Hz is kantelfrequentie) signaal gaat door naar de versterker.
Ik wil natuurlijk als mijn subwoofer opgebouwt is mijn signaal kunnen aanpassen, zodat die wat in toon is met de rest van mijn speakers thuis. Dus niet te stil, of niet te luid. Ik wil dit kunnen REGELEN. => volumeregeling
Ik heb ergens gelezen dat dit gaat via een logaritmische potentiometer? Ik zou niet weten welke ik moet nemen en waar ik die kan plaatsen.
Alle hulp geapprecieerd!!!
je kunt best de regeling zetten aan de audio ingang waar de spanning het laagst is. anders gaat de pot meter opbranden.
en wil je een aktieve toonregeling of pasief?
wat bedoel je met actief en passief? ik veronderstel passief... potmeter is toch passief? ga ik mijn audiosignaal dan ook niet vervormen of aantasten als ik de potmeter hier in serie aanhang?
audio in------
       1klog | |<---- audio uit
aarde-----------------
1k log potmeters zijn volgens mij lastig te vinden. 47k is makkelijker. Je zal er dus misschien nog een spanningsvolgertje achter moeten zetten, om de impedantie aan te passen.
pasief wil zeggen dat het bass volume niet meer kan worden dan er in gaat aan bassen . en aktief kan wel meer bassen geven.
150W bass zal al wel ruim voldoende zijn, dus passief volumeregeling zal wel goed zijn denk ik :)
nu,
Op 27 oktober 2005 20:54:21 schreef zweetvoetje:
audio in------
Als ik 1k log potmeter ECHT nodig heb zal ik dit wel kunnen vastkrijgen, maar ben je zeker dat dit gaat werken voor MIJN versterker?? en waar juist zou je dit plaatsen? na mijn VOORversterkt signaal? na mijn versterkt signaal? of vlak na mijn muzieksignaal (dus in het uiterste begin van de schakeling?)
Nog enige mensen die het goede van een 1klog potmeter kunnen bevestigen?
hangt af van de kwaliteit van de pot meter ju kunt best een stofdichte potmeter nemen en eentje van 50k log die zijn gemakkelijk te verkrijgen.
van wat juist hangt de keuze van een log potmeter af? dan kan ik zelf al gissen wat ik ongeveer nodig heb. Als je weet dat mijn kantelfrequentie 150 Hz is, heeft dit ier niet iets mee te maken?
als je een lijstje vind van de waarde van het aantal db(volume) bij welke spanning zal je al snel zien waarom logaritmisch
Op 27 oktober 2005 21:04:08 schreef noukie:
kan je dit misschien wat verduidelijken aub?
hoge kwaliteit of lage kwaliteit van de volume regeling
hoge kwaliteit liefst. Volumeregelaar volledig dichtgedraaid: niets bass
draaien => zachtjes meer bass tot uiteindelijk pot opengedraait staat en dan volledige bass
dit is ideaal (zolang er geen kwaliteitsverlies is van NIETS)
als je de spanning op een grafiek in een rechte lijn naar boven laat gaan (bv:Y=X²) dan zal het volume daar in een boog onder hangen.
Op 27 oktober 2005 21:09:29 schreef noukie:
Uhm.. nog niet echt duidelijk, sorry.. Welke spanning? (mijn muzieksignaal spanning?)
- Van welke spanning tot welke spanning varieert dit dan?
- hoe moet ik dit volume dan meten?
het is nog niet opgebouwt, ik ga dit direct op pcb opbouwen daarmee dat ik eigenlijk moet weten welke potmeter en als de pcb klaar is kan ik dan testen. Dus.. 1kpot meter is goed ???
POTMETER MONO LOG 1K €2.00EUR
heb ik gezien in de catalogus van een elektronica winkel in de buurt, dit is degene die jullie bedoelen toch he?
er stond ook nog een van stereo, maar dit is niet voor mij he?
Zou je mij nu misschien kunnen uitleggen waarom ik juist 1k nodig heb?
Bedankt!
1k omdat dat vrij laag is. hij moet in verhouding staan tot de ingangsimpedantie van de versterker, en die is 1kOhm. Eigenlijk zou een nog iets kleinere wel beter zijn, maar dat is lastig te krijgen, en je maakt de ingangsimpedantie van je versterker er nog lager mee.
Een logaritmische potmeter zit zo: (ik hoop dat ik wel duidelijk ben) Je hebt te maken met twee grootheden: de verhouding in weerstand, en de hoek (dus hoever hij opengedraaid is) Dit noem ik a. De verhouding in weerstand kan je direct omrekenen naar de spanning. Dit noem ik U.
Voor een lineaire potmeter geld dit:
U=c*a
voor een logaritmische zo:
U=c^a
c is een constante die afhangt van de grootte van de weerstand, en de spanning die je op de ingang zet.
(behalve in het onderste stukje bereik, daar zijn ze lineair).
unsigned int m;
           _        |       |
           _c1      |_|\    |
       |---|       |  |/ne5532
      pot          -c2
de formule weet ik nu direct ni.
Op 27 oktober 2005 21:25:05 schreef zweetvoetje:
U=c*a
U=c^a
je bedoelt de ingangsimpedantie van mijn voorversterker. Dus ik moet de potentiometer DIRECT achter mijn geluidsignaal hangen. Dit is niet erg ofzo? een vriend van me zei dat hier vervorming kan optreden dan. Is dit? Ik kan de potentiometer ook nog voor mijn VERSTERKER hangen (= niet mijn voorversterker) , & volgens het PDF schema zie je dat die ingangsweerstand 2.2Kohm is....
Dus, zeg het eens walter :)
en trouwens, aangezien de waardes van mijn voorversterker ( + filter ) zodanig berekend zijn, dat hij een kantelfrequentie bereikt van 150 Hz, ga ik dan die kantelfrequentie niet aantasten als ik nog een weerstand voor mijn eerste 1kohm weerstand hang?
nee je tast je kantel frequentie niet aan als je achter je potmeter een opamp zet
Op 29 oktober 2005 13:32:35 schreef Captnoord:
ok bedankt
