Hoi,
Ben momenteel bezig met een Sony KV-x2131D. Had problemen
met het geluid (begon af en toe te kraken en ruisen). Heb deze fout opgelost met behulp van een eerdere discussie die ik ergens in deze forum had gevonden. namelijk de klankeindtrappen na gesoldeerd. Maar er zit nog een fout in. Na een tijdje valt namelijk ook het beeld weg en begint het standby ledje te knipperen (heeeeeeel langzaam). Nu had ik in diezelfde discussie gelezen dat dat aan de 5V stabilisator ligt en/of in het IF module. Hier zaten inderdaad ook slechte soldeerverbindingen in. Heb deze ook hersteld, maar het probleem is nog niet verholpen.
Na een tijdje (ongeveer een uur) stopt de tv er weer mee.
Maakt niet uit of ik er tegen aan tik of opnieuw uit en aan zet, hij gaat dan niet meer aan. Pas weer als hij afgekoeld is. In het begin maakt het ook niet uit of je tegen de tv tikt als hij het wel doet, hij blijft het dan ook doen, waarschijnlijk heeft het dus iets met warmte te maken.
Weet iemand waar dat aan kan liggen? Wordt een beetje gek van deze fout.
Alvast hartelijk bedankt,
Michel
Zoef de Haas.
