Ik heb de led-UV meter gemaakt vanop deze site.
Heb de printplaat gewoon laten maken en alles opgebouwd zonder er echt zelf over na te denken.
Maar wanneer ik er nu 15V over zet word de IC warm.
Als ik de datasheet goed nalees moet ik zorgen dat ik twee voedingspanningen heb. Maar op het schema hier op de site staat dat 1 voldoende moet zijn.
Werkt het dus ook met 1 voedingspannning?
Ps: de VU-meter werkt wel maar hij word warm.
Als ik de spanning verlaag is het soms opgelost maar het gebeurt al eens dan op die moment alle leds gewoon blijven branden en dit is zeker de bedoeling niet.
Mvg
Ivo
Even uit de losse pols:
Het ding bevat stroombronnetjes voor die LEDs. Al er over een LED 2V valt en er loopt 20mA door, dan zal het ding voor elke LED die brandt (15-2)*20=240mW verstoken. Met een paar LEDs aan ga je dat inderdaad voelen. Zolang je onder het maximaal te dissiperen vermogen zit, zal het wel los lopen. Anders heb je inderdaad 2 spanningen nodig zoals in de datasheet.
Het IC mag maar zo'n 7V wegwerken bij de leds.
Als er maar 2V over de leds valt dan moet het IC 13V x 0,02A = 0,26W wegwerken, en dan keer tien als alle leds aan zijn!
Dat is 2,6Watt, en dat wordt warm ja...
Dit kan je oplossing door een weerstand op te nemen in de voedingslijn die naar de leds gaat. Misschien ook geen slecht idee om dat hier op de site te zetten. Want op 30V met alle leds aan dan moet het IC 3,6Watt wegstoken, of zijn ze zo slim geweest om er een schakelende voeding in te stoppen?
Op 28 oktober 2005 20:56:00 schreef klein is fijn:
Danku voor de Hulp
En ja ik vind het spijtig dat zo'n fout op de site kan blijven staan.
Mijn leds trekken wel maar 2mA maar toch.
Bedankt allesinds
Op 28 oktober 2005 20:55:00 schreef Marco69:
klopt niet. ding heeft stroombron per 4 leds. ze sluiten leds kort intern .
maar de totaaldissipatie is wel gelimiteerd. voor hoge voedingsspanning moet je zelf voor een pre-stabilisator zorgen. download de datasheet van de lm3914. der staan voorbeelden genoeg in.
