hoi mensen, ik ga binnenkort aan een eigen projectje werken waarbij 39 leds stroom/spanning moeten hebben. dit zou ik graag met batterijen willen doen maar ik weet niet hoeveel stroom/spanning ze nodig hebben. alle leds kunnen aan of uit worden geschakeld. En moet ik hierbij ook een voorschakel weerstand gebruiken? En zo ja, wat moet de waarde dan zijn. hier een schema om het te verduidelijken.
alvast bedankt.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=analyse+bord2.jpg
Alle leds moeten een aparte weerstand, Als je dit
schema bouwt en je zet er 2 aan dan branden die minderfel als je er 1 aan zet. Als je ze allemaal aan zet zie je volgens mij niet meer dat ze branden
waarom kan dit niet met een weerstand zoals op het schema?
Om te beginnen kun je LEDs niet parallel zetten omdat ze stroom gestuurd zij. Dat is precies wat je hier doet...
Neem dus 39 LEDs, 39 weerstanden en 39 schakelaartjes.
of een 20mA stroombron en de schakelaartjes parallel met de LEDs. (en de leds in serie)
dat begrijp ik niet helemaal.
leg eens uit.
gaat zoiezo niet werken die schakeling de stroom gaat direct door de weerstand aangezien van de + de stroom naar R1 gaat en dan naar -
je krijgt dus alleen een hete weerstand afhakelijk van de stroom uiteraard
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Op 29 oktober 2005 15:06:49 schreef Kevinoud:
En geen ledjes die branden, ongeacht de stand van de schakelaar.
Op 29 oktober 2005 14:44:32 schreef Marco69:
waarom staat dat op deze site van wel?
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=leds+parralel.jpg
@ICtje, volg de gele lijn...
http://home.tiscali.nl/frits_moring/co/leds.gif
Daarnaast staat trouwens het idee van EA, daar ben ik eigenlijk ook wel voor. Je hebt wel een wat hogere batterijspanning nodig of een andere stroombron (ik zou voor een andere stroombron gaan..), maar het scheelt wel in energieverbruik.
ICtje, lees ook ff de beschrijvingen die onder de plaatjes van de beide schakelingen van de site staan.
Het is dus NIET dezelfde weerstand...
Als je je aan deze richtlijnen houdt KAN het wel, maar het is niet "netjes"
ok dat begrijp ik, maar ik dacht dat stroom altijd de snelste route neemt. dus als je een led inschakeld dat de andere leds daarboven ook nog stroom kregen. en dat die ene draad lus er alleen voor dient dat de leds erboven stroom krijgen als de rij daaronder uit is.
Stroom neemt inderdaad de weg van de minste weerstand, en voor de stroom is dat de gele draad, want die heeft veel minder weerstand dan een led.
Op 29 oktober 2005 15:36:38 schreef klein is fijn:
OOOH zo, en kan dit wel:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=leds+schakeling+ad.jpg
Da's beter zo ja!! De laatste kun je weglaten (zonder die LED)
Op 29 oktober 2005 15:49:09 schreef ICtje:
ja, dit werkt wel. Maar waarom zit er rechts alleen een weerstand??
Dat verbuikt alleen maar onnodig stroom (batterij).
Op 29 oktober 2005 16:00:23 schreef Henk hobby:
sorry henk tekenfoutje iets te ijverig bezig.
maar kan mijn laatste schema in combinatie met dit schema?
of is het handiger om een trafo'tje te gebruiken als stroombron? de leds hoeven niet continu te branden, maar af en toe. en dan zet ik ze weer uit.
trafo kan.
neem dan een lage waarde, liefst 3V (bestaat niet, dan 5V)
gelijkrichten, dan naar de ledjes (per led een weerstand)
