hallo,(ik heb zelfde vraag onder "digitaal" gepost maar aangezien er daar niemand op antwordt probeer ik het hier eens)
ik werk dus met een ATmega128 en zou 2 aansluitmogelijkheden willen voorzien voor een 3-tal pinnen. het gaat over MISO/MOSI/SCI/...
wat ik dus zou willen is de 3 pinnen verbinden met een connector om de µc te kunnen programmeren EN(!) ik zou dezelfde pinnen ook willen gebruiken op mijn print voor andere doeleinden(communicatie,= andere connector ...)
Wat ik weet is dat ik de baantjes niet zomaar aan elkaar mag verbinden want dan zou ik bvb bij het programmeren vd µC ook pulsen(data) naar de 2e connector doorsturen.
wat wel mogelijk is er jumpers tussen steken maar dat vind ik nogal een "onprofessionele" oplossing (altijd die jumperkes maar veranderen...)
Bestaat er daar een andere (elektronische)oplossing voor?
elmowww
Ik neem aan dat het een stukje memory oid is wat aan de andere kant van de MOSI en MISO zit?
Aangezien het monodirectioneel is (Master In Slave Out) en (Master Out Slave In) zou je wat met EN poortjes kunnen doen, dat je in je firmware 1 van de ingangen hoog maakt als het apparaat draait en een pulldown resistor voor als ie geprogged wordt.
Maar als er enkel ledjes oid of sensors uitgelezen worden (digitaal) kan je er gewoon een grote weerstand tussen zetten, zodat er van je programmer uiterst weinig stroom door die zut loopt.
Waarmee communiceren die poorten bij jou?
Goed opletten met de ATmega128:
Tijdens het programmeren worden de pennen van poort E gebruikt, pin 0 en 1 (PDI en PDO), dit zijn dus niet de dedicated MOSI/MISO pennen. Tijdens het proggen worden deze namelijk gemapped naar port E.
free_electron
Silicon Member
zet weerstanden van 1kohm tussen je atmega en de rest van de electronica op je bord. zo kan je via een programmer 'oversturen'. zelfs al reageert de aangesloten electronica , de 1k weerstand zorgt dat je programmeerinformatie niet corrupt raakt.
de poorten zou ik verbinden met een XT connector(62pins)
om later er subprinten te kunnen in- en uitnemen.het is dus wat meer dan enkel ledjes.
het is waar wat je zegt MagicBox, gelukkig wist ik het al want anders zou ik mijn ontwerp mogen aanpassen. het zou handig zijn moest het in de datasheets vermeld worden.
dat idee van die 1k weerstandjes lijkt mij leuk.
Maar zal ik dan geen verzwakking van het signaal krijgen wanneer ik data ga versturen naar de XT-connector?
free-electron, jij zegt dat de programmer de data zal oversturen maar gaan er geen kortsluitingen ontstaan (bvb programmer=0V en elektronica op de connector=5V, of omgekeerd?)
ps: de data zou bidirectioneel moeten verlopen
free_electron
Silicon Member
Op 30 oktober 2005 19:55:09 schreef LK:
nope daar zorgen die 1k weerstanden voor. maar als je zoveel periferie gaat aansturen ... zet een 4066 in je signaal pad en schakel die om.
via een extra pin op je programmeerconnector kan je zo de nodige signalen loskoppelen uit het circuit .
het is de bedoeling om op de printplaat, naast de µC ook 3 XT connectoren te zetten(elk 62pins). de 3 pinnen waarover is sprak zouden dus met de programmer verbonden worden en verder ook met 3 pinnen vd 3 XT connectoren.
later zou het de bedoeling zijn dat er dus insteekkaarten in de connectoren geplaats worden en dat ze via die 3 pinnen serieel met de µC gaan communiceren.(Het zou dus helemaal geen probleem geweest zijn moesten die 3 pinnen nodig voor het programmeren vd µC ergens anders benoemd zijn, maar spijtig genoeg is h niet zo).
ik zou graag een universeel printje maken, daarom dat ik niet graag 4066 zou gebruiken. het zou mijn printplaat maar complexer maken dan het nu al is.
DENK JE dat het (volgens de hierboven beschreven doel) zou lukken om enkel met de 3 weerstandjes te werken?
en u spreekt van 1k? is dat voldoende of moet ik rekening houden met de Imax output vd µC?
bedankt
big bang
Ben hier nog aan een projectje bezig met ne mega32, heb gewoon een 4 voudig DIP-switchje tussen gezet, is proper en kan omgeswitched worden bij programmatie in circuit, voor zoveel als je dat nodig hebt.
- - big bang - -
