Een collega van mij heeft me een TV meegegeven om eens te kijken of ik em kan herstellen, zoniet wordt hij onderdeel van de grote afvalberg.
Het is er dus eentje van het merk Protech, type doet er niet echt toe denk ik, want dit probleem is ontstaan nadat er een hoeveelheid water is ingelopen.
Collega zei dat de TV uitschakeld met een knal wanneer hij de scart-aansluiting aanraakte. Bij mij gaf de TV echter een gewone ruis met blauwe schijn wanneer ik hem gewoon inschakel zonder dat deze op de kabel was aangesloten, wanneer deze wel op de kabel was aangesloten, gaf deze een zeer zware ruis, ook de speakers gaven een ruis met groot volume.
Ik haal er dus de kap af, veeg eerst en vooral het stof weg van de printplaat en sluit hem dan nog eens aan, met een goede weergave van zowel beeld als geluid tot gevolg. Kap er af, probleem opgelost. Naar mijn idee dus ergens een slechte soldeer-verbinding die al dan niet contact maakt wanneer de kap er wel of niet op zit. Ik dacht dit omdat de printplaat een beetje doorbuigt wanneer de kap er af is en dus omhoog wordt gerokken met de kap er op.
Ik heb enkele op het zicht niet al te propere verbinding ge-hersoldeerd en de kap er terug op gezet. Nu speelt de set wel goed met de kap er op, maar slaat dus uit wanneer ik de caox plug aanraak. In het gebied rond de tuner en coax kan ik niet echt een op het zicht slechte verbinding vinden.
Iemand anig idee waar het probleem nu zou kunnen zitten?
Alvast bedankt,
Steven
Slechte verbindingen kunnen ook print breuken zijn (onderbrekingen )Deze vergen (bij mij toch) soms uren zoekwerk daar je soms de onderbreking niet ziet en alleen maar kan meten.
Als je aan de tuner frommeld (de ganse print beweegd mee dan)en de TV valt uit is er ergens een onderbreking of slechte las .Een dosis geluk helpt hier soms.
Succes
Ward
smd'tjes durven ook al eens slecht contact geven, gescheurde printbanen kan je heel soms met een vergrootglas opsporen. En anders kan je op de onderzijde van de print tikken met de achterkant van een schroevendraaier om de fout ongeveer te lokaliseren... al moet ik zeggen dat het ook wel durft gebeuren dat de fout twintig centimeter verder zit dan waar je denkt.
Het probleem zit toch eventueel niet in de tuner zelf?
