Ik ben een toekomstig leerkracht secundair onderwijs (stagair).
Nu had ik graag voor mijn volgende stage een soort quiz systeem voor mijn leerlingen gemaakt.
De opzet is als volgt.
Graag had ik twee drukknoppen (elk team één).
Deze plaats ik dan bij de teams, ik stel een vraag en als de leerlingen het antwoord weten moeten ze om ter snelst hun knop indrukken.
Voorraan in de klas heb ik twee lampen staan , een blauwe en een rode (blauw en rood team red).
als het rode team eerst was brandt de rode de lamp, omgekeerd als het blauwe team eerst was.
Met een knop reset ik het systeem.
Een buzzer bij het indrukken van de knoppen zou ook nog mooi meegenomen zijn.
Alhoewel ik redelijk goed kan solderen en wat knutselwerkjes heb gemaakt. heb ik geen idee hoe ik hier aan kan beginnen. Hebben jullie misschien tips? een plaats waar ik kan starten? ergens een soortgelijk voorbeeld? Een schema van hoe ik dat moet maken?
Enz....
Dan hoor ik dat graag van jullie.
alvast bedankt
Geert
elektron_
beetje gek
Is al dikwijls aan de orde geweest, maar goed ik heb voor jouw dan gezocht:
Het is wel voor 4 , maar werkt ook voor 2 groepen,
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Misc/quiz.htm
maar je kan het drastisch afslanken tot 2
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Beste elektron,
Mijn excuse's ha gezocht op quiz, maar dit ga geen resultaten.
Ik bekijk je link even .
hartelijk dank voor het opzoekwerk
Bij de bovenstaande schakeling maakt m'n gebruik van LED's.
Zou het mogelijk zijn om deze bv te veranderen door relais, die dan lampen (220V ) laten branden?
Ik vrees dat een LEd nogal moeilijk zichtbaar is van achteraan in de klas.
MVG
Geert
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Wordt je leeraar electronica? Als dat zo is staan je toekomstige leerlingen nog wat te wachten! Ik kan begrijpen dat je nog niet alles weet maar helemaal niets is ook wel erg weinig!
Succes!
Gtz,
Rik.
Beste Rik,
Om u even gerust te stellen: Nee ik wordt geen lk elektronica.
Met fysica, economie of informatica help ik je daarentegen graag verder.
MVG
Geert
zweetvoetje
Free the whales!
Zet er een triacje i.p.v. een LED. Dan kan je 230V schakelen. Wel zal je dan 230V op je hele print hebben, experimenterens is er dan dus niet meer bij.
elektron_
beetje gek
En een halogeen lampje van 12 Volt, aangezien er maar één hoeft te branden heb niet zo een zware voeding nodig.
Het kan dan met een paar torren.
Als je zeker bent dat je maar 2 quiz kandidaten gaat hebben, kan het volgens mij zonder elektronica enkel met relais. De snelste relais snijdt de stroom af van de andere.
Goed idee elektron.
Die branden ook op 12V. Ik neem aan dat dit geen enkel gevolg heeft voor de componenten in het schema en ik alleen een afdoende voeding moet voorzien?
Stynus
elektron_
beetje gek
Op 2 november 2005 22:51:05 schreef el_dorito:
Goed idee elektron.Die branden ook op 12V. Ik neem aan dat dit geen enkel gevolg heeft voor de componenten in het schema en ik alleen een afdoende voeding moet voorzien?
Wel best is voeding van 12 Volt voor het zware werk, en van dezelfde voeding via een 7805 5 volt afleiden voor de stuurlogica.
Ja,
Bedankt Stynus. We zijn nu op twee fora hetzelfde probleem aan het oplossen. Met hetgeen nu op tafel ligt denk ik er wel te komen.
Aan allen Hartelijk bedankt voor de hulp!
Nu hopen dat de lln nog wat meewerken.
MVG
Geert
elektron_
beetje gek
Op 2 november 2005 22:51:48 schreef Stynus:
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?p=13241#13241
Ha Eldorito wedt op 2 paarden, gekijk heb je !
Nu kan je nog kiezen.
De belangrijkste keuze 2 of 4 spelers, maak deze keuze en dan praten we verder.
Een luidsprekertje is natuurlijk meer fun, maar dat kan, je in elke schema zetten wat het is een Buzzer !
Dus dat hoeft niet de keuze te beinvloeden.
Een vrije poort of met een paar diodes een OF poortje bijmaken.
Wou niet profiteren ofzo hoor.
Dacht alleen dat ik zo meer kans ging hebben op reactie. Ik ben niet echt thuis op deze fora. Dus wist niet welke "actief " waren.
Dus nogmaals dank !
elektron_
beetje gek
Op 2 november 2005 23:08:05 schreef el_dorito:
Hallo,Wou niet profiteren ofzo hoor.
Och neen, zeg ik niet, grapje.
Hier met thyristor, "Quiz-Show Indicator" op
http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem.ht…
Voordeel: goedkope adapter voeding met
__________ aanduiding is al ok. Geen print toestanden
Wat zal het worden 2 of 4 spelers ?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
op www.djoe.nl heeft er ooit eentje gestaan.
mss kan je die opvragen (stuk of 10 onderdeeltjes, een led gaat branden als een knop is ingedrukt, reset knopje)
